Corrado
  • knork
    • 18.09.2008
    • 1896
    juchuuu.
    dann kann ich ja anfangen. die hochtöner hab ich inzwischen auch gekauft.
    • Benny
      • 02.04.2002
      • 1622
      Joah, schaut doch gut aus. Welche Schrift hast du für das Logo vorgesehen? Wie wird es gestaltet? Als Aufkleber oder in Metall gefräst?
      Viel Spaß mit den Hochtönern...
      An welche Mitteltöner hast du gedacht? "AL 130" oder "AL 130 M"?
      MfG B.
      • knork
        • 18.09.2008
        • 1896
        hallo benny,
        die schrift nennt sich "amaze". ich werde es evtl. airbrushen lassen mal sehen.
        als mitteltöner kommt der al130 dazu.
        viele grüße - der jörg
          • 12248
          Du meinst mit 'airbrushen' direkt auf dei Box, oder doch eine Art Plakette/Schild ?
          Wenn du mal die Oberfläche 'satt' hast und neu lackierst (oder wie auch immer), wäre die Arbeit ja hinüber.
          Als Schild(chen) kannst du dass immer wieder verwenden.
          • knork
            • 18.09.2008
            • 1896
            einfach drauf. ich nehme an, wenn ich die lackierung nicht mehr mag, geht es mir mit dem logo auch so.
            vielleicht mach ich es auch gar nicht drauf - mal sehen. ich bin in sachen boxen nicht grad entscheidungsfreudig - merke ich grad.
            gut, dass mir das sonst nicht so geht.
            • knork
              • 18.09.2008
              • 1896
              Weichen
              So, die Weichen sind fertig.
              Ich wollte eigentlich Kupferkaschierte Platinen ätzen und die Maske mittels "Tonertransferverfahren" auflegen ---> siehe hier ... hat allerdings nicht wie erhofft funktioniert. Ich hatte stellenweise viele Poren im Kupfer. Also habe ich kurzerhand gebohrt und die Teile nochmal ins Ätzbad geworfen und das Kupfer komplett entfernt. Durch das Bügeln sind die Stellen, die nicht mit Toner bedeckt waren, dunkler geworden, sodass ich trotzdem mein Layout auf den Platinen hatte - sehr hilfreich für das verdrahten.
              Zum Verdrahten selbst reichten an den meisten Stellen die Anschlussdrähte der Bauteile aus. Für den Rest nahm ich 1,5qmm Kupferdraht - hatte ich noch vom der Hausverkabelung Reste.
              So, dann gehts am WE mit den Gehäusen los. Das Holz ist da und wartet aufs verleimen. Inzwischen werde ich mir mal die Alubleche für die Terminals zuschneiden und die Weichen dran montieren.
              Bis später - Jörg
                • 28432
                Sehr ordentlich.
                • Benny
                  • 02.04.2002
                  • 1622
                  Saubere Arbeit...
                  MfG B.
                    Bin gespannt ob die Originale dann später so gut aussehen wie in der Simulation.
                    Aber wäre es nicht sinnvoller gewesen die Weiche erst ganz zum Schluss wenn alles erprobt ist fest auf den Platinen aufzubauen? Ich meine wenn hier was nicht passt, weils bisher nur ein virtueller Entwurf ist, dann war die ganze schöne Vorarbeit umsonst.
                    • knork
                      • 18.09.2008
                      • 1896
                      ich bin dran . das alu ist gekauft. einige teile schon fertig zugeschnitten. die frässachen bleiben bis ende januar liegen - eher hat der fräser keine zeit.
                      die gehäuse will ich dieses we leimen. ich warte nur noch auf meine frässchablone.
                      ich rechne fest damit, dass die weichen schon ziemlich gut sind - schließlich hat die walwal gerechnet
                      und wenn das eine oder andere teil zu tauschen ist - kein problem. das kann ich auch auf dem bestehenden layout machen. es wird sich hoffentlich nicht die komplette schaltung ändern - nee, ich glaube nicht...
                        Ich glaube mit Dir...
                        Der muss Zeit haben....
                          • 12248
                          Schon mal was vom Rentnerdasein gehört ?
                            • 28432
                            Verleumdung, ich bin kein Rentner!
                            Aber Altersteilzeitler in der Passivphase. Was immer das heißt.
                              • 12248
                              Les' doch mal genau nach: habe ich geschrieben, dass du Rentner bist ?
                              und wenn das nu' deine Passivphase ist, was passiert dann, wenn du aktiver Rentner bist ?
                              Login und erster Schreibzugriff morgens 3:00 Uhr ?
                              • harry_m
                                • 16.08.2002
                                • 6421
                                ...Login und erster Schreibzugriff morgens 3:00 Uhr ?
                                Wolfgang, was ist ein Login?
                                Schöne Weichen. Hatte nie Zeit, Geduld und Geist dafür. Meine werden auf HDF-Täfelnchen verlötet.
                                Harry's kleine Leidenschaften
