Frequenzweiche
    • 28916
    #61
    Jaja, steht im Bauplan, aber was wurde in der Realität verbaut? Wenn alte DSM verbaut wurden, stimmt die Mk 4-Weiche nicht!
    Bitte prüfen, sonst ist alles geraten.
    • Timo VOX
      • 10.01.2009
      • 1395
      #62
      Die alten DSM sind 8 Ohm.. der Casa 1 allerdings versteh ich.. ist klar... allerdings wenn die Weiche für 8 Ohm DSM gedacht ist und er hat DSM 4 Ohm müssten die ja eher zu laut sein...
      CONCORDE WG 300 Rounded
      VOX 301 Oval
      VOX 301 Center Oval
      COUPLET KE OVAL
      Mein Wohnkino
      • stone
        • 12.08.2008
        • 35
        #63
        Also erstmal vielen Dank für eure Bemühungen.
        hätte das so,echt nicht erwartet..
        bin ja in einigen Foren "unterwegs" aber sowas... voll fett !!
        In meinen Casas sind neue Ls verbaut die mit Sicke.
        Hab mal noch n Bild gemacht, hahaha, hoffe es klappt mit der (ohne Augenkrebs Version) ich denke es liegt an der Datei Größe ?!
        Mh, das mit dem matten Klang, und "Stress" bei viel Hoch/Mitten ist schon klar. Aber ich weiß auch nicht, der Unterschied ist wirklich gravierd.
        Ich kann mir das echt nicht erklären, dass das so n krasser Unterschied ist.
        • Timo VOX
          • 10.01.2009
          • 1395
          #64
          Sieht nach den neuen aus.
          Naja 5-6 db... 3db ist die verdopplung der Lautsärke.. also sind 6 db die vervierfachung... das ist erheblich...ums dir vllt ersichtlicher zu machen.... es wirkt anfang swenig aber es wird schnell viel.. und du hast bei der Casa 1 Weiche glaube 95dba im HT
          1w=87dba
          2w=90dba
          4W=93dba
          8W=96dba
          16W=99dba
          32W=102dba
          64W=105dba
          128W=108dba
          256W=111dba
          VOX 301 Oval
          VOX 301 Center Oval
          COUPLET KE OVAL
          Mein Wohnkino
            • 28916
            #65
            ok. Dann ist es Geschmacksache.
            • the.Sandmann
              • 18.02.2011
              • 579
              #66
              ich hab mal die Monacor Weiche und die Originalweiche in Boxsim eingegeben.
              Die beiden Frequenzgänge erklären wohl den Vorhangeffekt.
              Alexander
              • Timo VOX
                • 10.01.2009
                • 1395
                #67
                Ja sieht sehr ähnlich meiner Simu aus.
                Dann ist es wohl mehrfach überliefert.... lass es so oder baue die Weichen neu mit geringeren Widerstandswerten.
                VOX 301 Oval
                VOX 301 Center Oval
                COUPLET KE OVAL
                Mein Wohnkino
                • the.Sandmann
                  • 18.02.2011
                  • 579
                  #68
                  Hast Du in Deiner Simu auch berücksichtigt, das der Monacorweiche der Tiefpass des MT fehlt, und dass der HT nur eine 6dB Weiche hat?
                  • Timo VOX
                    • 10.01.2009
                    • 1395
                    #69
                    Ehmm.. nein.. und das 2te ja.... aber nunja... deine Simu ist genauer.. allerdings zeigt meine ja auch schon die Tendenz wie gedacht
                    VOX 301 Oval
                    VOX 301 Center Oval
                    COUPLET KE OVAL
                    Mein Wohnkino
                    • stone
                      • 12.08.2008
                      • 35
                      #70
                      also ich verstehe da &%%$E?(/§"$§/
                      oder so ähnlich
                      • andi_m
                        • 26.09.2004
                        • 1435
                        #71
                        Hallo Stone
                        Du solltest da wirklich die originale MK4 Weiche einsetzen.
                        Wenn dir die Box etwas zu dumpf klingt, dann die Widerstände vor MT und HT etwas
                        kleiner machen.
                        Gruss Andi_m
                        dabei sein ist alles
                        (Zitat: Jürgen von der Lippe)
                        • the.Sandmann
                          • 18.02.2011
                          • 579
                          #72
                          Zitat von andi_m
                          ...Wenn dir die Box etwas zu dumpf klingt, dann die Widerstände vor MT und HT etwas kleiner machen...
                          Oder die Widerstände gegen Pegelsteller ersetzen, dann kannst Du die Mitten und Höhen so lange verstellen, bis sie Dir am besten gefallen.
                          oder so ähnlich
                          Lass es mich für Dich mal so übersetzen:
                          Bei Deiner Monacorweiche fehlen ein paar Bauteile, dadurch läuft der Mitteltöner nach oben in den Hochtonbereich ungefiltert mit, und der Hochtöner ist nicht steil genug getrennt und spielt deswegen auch noch leicht im Bereich des Mitteltöners mit.
                          Daraus ergibt sich ein Frequenzgang, der mit zunehmender Frequenz immer lauter wird.
                          Dein Ohr hat sich an die viel zu lauten Mitten und Höhen gewöhnt, dadurch klingt die Casablanca für Dich so dumpf, wenn der Frequenzgang mit der Originalweiche wieder linear verläuft. Im direkten vorher nachher Vergleich muss der Unterschied wirklich sehr stark sein. Das erklärt Deinen "Vorhangeffekt".
                          Alexander
                          • Timo VOX
                            • 10.01.2009
                            • 1395
                            #73
                            Kann den letzten beiden Posts nur zustimmen....
                            VOX 301 Oval
                            VOX 301 Center Oval
                            COUPLET KE OVAL
                            Mein Wohnkino
                            • stone
                              • 12.08.2008
                              • 35
                              #74
                              Zitat von andi_m
                              Hallo Stone
                              kleiner machen.
                              Gruss Andi_m
                              Na dann werd ich es ,so, noch mal probieren.
                              war ich wohl etwas zu voreilig mit dem zurück schicken
                              • andi_m
                                • 26.09.2004
                                • 1435
                                #75
                                Das ist eine gute Entscheidung.
                                Bevor du die Widerstände änderst, solltest du aber einige Tage so erst hören.
                                Dein Ohr braucht etwas Gewöhnung bei dieser krassen Umstellung.
                                Wer weiß, vielleicht gefällt es dir auf Dauer ja doch so wie es dann ist.
                                Gruss Andi_m
