Frequenzweiche
    • 5972
    und von hinten
    • stone
      • 12.08.2008
      • 35
      #47
      Vielen Dank, Du bist mein Held
      • Rainer_G
        • 13.08.2008
        • 691
        #48
        Und was ist derjenige der dir jetzt die Weiche aufdröselt ? Ein arbeitsloser Hellseher.
        Gruß Rainer
          • 28845
          #49
          Auch ich blicke nicht durch. Eine Zeichnung des Schaltplans wäre seeeehr hilfreich.
          • stone
            • 12.08.2008
            • 35
            #50
            Da seht ihr mal mein Problem!
            Und ich kann noch nicht mal wirklich Elektronikschaltpläne lesen.
            Aber wie gesagt, meinte mein Kollege, dass die Schaltung mit dem Bauplan der Casa 2 übereinstimmen würde.
              • 5972
              #51
              Die originalen sind ja scheinbar schon weg, aber vielleicht hilft das...
              Die Spulenwerte kann ich nicht lesen.
              • stone
                • 12.08.2008
                • 35
                #52
                Das mit den Spulen check ich morgen.
                Habe die Boxen schon wieder zugeschraubt, und ne Flasche "roten" vernichtet.
                • the.Sandmann
                  • 18.02.2011
                  • 579
                  #53
                  Also,
                  es handelt sich bei der Monacorweiche ansatzweise um die der Casablanca 1.
                  Ob die Spulenwerte stimmen kann ich leider auch nicht sagen.
                  Jedoch fehlt auf der Platine alles, was sich innerhalb des gestrichelten Kästchens befindet. Ich denke, irgendwo im Gehäuse befindet sich noch eine zweite Platine, auf der die restlichen Bausteine für MT und HT drauf sind. Das würde auch den Vorhangeffeckt erklären, wenn diese Bauteile noch zusätzlich hinter der Originalweiche im MT/HT Strang drinnen geblieben wären.
                  Solltest Du diese finden und ausbauen, wäre ein Tausch gegen die MK IV Originalweiche auf jeden Fall sinnvoll.
                  Alexander
                  • Timo VOX
                    • 10.01.2009
                    • 1380
                    #54
                    Ja das stimmt... denn dann ist die Weiche ja sogesehn doppelt vorhanden. Was mit jedoch auffällt die Monacor Bauteile sind gut.. nur 5% Toleranz und MKT Kondensatoren... ich denke diese Weiche ist hochwertiger als die Visaton Weiche. Auch wenn mans nicht wirklich merken würde... denke ich jedoch wenn die restlichen Bauteile auch alle stimmen das die Monacor Weiche die besserklingende ist und der Umbau so oder so eine verschlechterung mit sich bringt.
                    CONCORDE WG 300 Rounded
                    VOX 301 Oval
                    VOX 301 Center Oval
                    COUPLET KE OVAL
                    Mein Wohnkino
                    • the.Sandmann
                      • 18.02.2011
                      • 579
                      #55
                      Die Monacor Weiche ist aber für die Casa I.
                      Das heißt die Abstimmung ist eigentlich für die falschen Chassis (WSP21 und alte DSMs).
                      Ich denke, dass sich in der Entwicklung von der Casa I zur Casa MK IV doch einiges verbessert haben sollte, deswegen wäre der Tausch bestimmt sinnvoll.
                      Alexander
                      • stone
                        • 12.08.2008
                        • 35
                        #56
                        Also...
                        das sind die Einzigesten Weichen. Devinitiv, hab ja die Gehäuse selbst gebaut..
                        Von den Spulen sieht es so aus..
                        LSI 40
                        L-0,40 mH/1,0
                        cul. R -0,40 ohm
                        LSI 120
                        L-1,2 mH/1.0
                        cul. R-0,56 ohm
                        CSI 180
                        L-180 mH/ 1.3
                        cul. R-0,5 ohm-- könnte auch 0,6 ohm heißen
                        aber mal was anderes....
                        hat von den cracks hier niemand Lust und Zeit, bei entsprechender
                        Aufwandsentschädigung verteht sich, was vernünftiges zu bauen ??
                        • Timo VOX
                          • 10.01.2009
                          • 1380
                          #57
                          Was meinst du mit vernünftig bauen?... Du hast die Weiche doch Original gekauft... dann wird ein neubau der Originalen aus Einzelteile ja keinen Unterschied machen.....
                          Wenn mein Boxsim kompl. gehen würde würde ich mal die Casa 1 Weiche in deine Casa Simulieren und dann die Originale.. vllt ist es ja Klanglich wie du sagst und der Hochton deutlich anders im Frequenz gang.. ich guck mal obs vllt geht aber ich glaube ich kann die Datein wieder nicht öffnen
                          VOX 301 Oval
                          VOX 301 Center Oval
                          COUPLET KE OVAL
                          Mein Wohnkino
                          • Timo VOX
                            • 10.01.2009
                            • 1380
                            #58
                            So.. ich hab mir eben die Mühe gemacht und die Aktuellen DSM Kalotten Simliert mit der alten Casa 1 und der neuen MK IV Weiche.... ich habe alle Widerstadswerte der Bauteile eingesetzt. lediglich fehlt bei der alten Weiche der Pegelregler und ist somit auf 0 Ohm geschaltet. Da die MT und HT Kein Gehäusevolumen haben musste ich das ja nicht beachten.
                            Die Casa 1 Weiche ist erheblich einfacher aufgebaut im HT Bereich und auch schon auf den Simulationen von Visaton ist ersichtlich das der Hochtöner erheblich Lauter ist als der rest.
                            Meine Simulation hat nun ergeben das die alte Weiche erheblich unlinearer ist und 5-6 db Lauter im Hoch/Mittelton. Das ist also wenn ich srichtigweiss die vervierfachung der Lautstärke. Das führt dann wohl dazu das du die Box mit der neuen Weiche als Dumpf wie hinterm Vorhang empfindest.
                            Kurz gesagt ist das Klangbild der neuen Weiche in deiner Casa dann wohl das Lineare und das andere eine extreme HT und MT Anhebung als würde man den Höhenregler reindrehen.
                            Wie gesagt eine verkleinerung des Widerstanden im Hochtonzweig und evtl. im Mitteltonzweig würe dir dann eine Abhilfe schaffen da du den Pegel wieder anhebst.
                            Aber ich denke da ist WALWAL der bessere Ansprechpartner.. Laut Simulation ist das allerdings so möglich das der Pegel wieder erheblich um ca 3db Steigt.
                            Hier nun die Bilder der Wahrheit
                            VOX 301 Oval
                            VOX 301 Center Oval
                            COUPLET KE OVAL
                            Mein Wohnkino
                              • 28845
                              #59
                              Ich würde auch die richtige Weiche nehmen, also die von Visaton. Dass die matter klingt, ist klar - und richtig. Zu viel Hochton klingt im ersten Moment beeindruckend, ist aber auf Dauer lästig.
                              Es gibt aber noch eine mögliche Fehlerquelle: Die DSM gab es in verschiedenen Versionen:
                              Aktuell: beide in 8 Ohm, Sicke geriffelt
                              Alt: 4 Ohm-Versionen mit glatter Sicke. Gab es auch 8 Ohm in alt?
                              Welche sind verbaut?
                              • Timo VOX
                                • 10.01.2009
                                • 1380
                                #60
                                Hmmm... laut Weichenplan der Casa 1 steht da der Poti auf 0 =8 Ohm am DSM 50. Wenn die alte Weiche auf 4 Ohm DSM Getrimmt ist müsste der neue DSM 8 Ohm mit neuer Weiche ja eigentlich lauter sein.
                                Im Bauplan... steht 8 Ohm alle chassis... Im Forum im Archiv zu finden
                                VOX 301 Oval
                                VOX 301 Center Oval
                                COUPLET KE OVAL
                                Mein Wohnkino
