Weichenbaufrage
    • 27979
    Da spricht nichts dagegen (3,3+2,2). Ist sogar besser wegen Wärmeabfuhr.
    • Timo VOX
      • 10.01.2009
      • 1263
      Dann mach ich das so... bin gerade noch am center bei.. vox 253 mit xs usw.... mit der woll eam rumspielen ich hab nun nur noch 3 mattedrin hinterm bass oben unten un ddurchgang hmm ich finde da dröhnt ganix...
      CONCORDE WG 300 Rounded
      VOX 301 Oval
      VOX 301 Center Oval
      COUPLET KE OVAL
      Mein Wohnkino
      • Timo VOX
        • 10.01.2009
        • 1263
        Walwal.. kannst du die Vox 301 Weiche SImulieren mit 1,66 Ohm im Mitteltonbereich..
        Hochtonspuele 0,22mH nur 0,1 anstatt 0,4Ohm
        Sowie Bassweiche anstatt 100uF 2x47uF
        Mitteltonspueln Wiederstand Halbieren zu den Originalen
        Bassweiche Spule LR 4,7 0,18 Ohm
        Die Bassabsenkung um 120Hz ist bei mi rOriginal 3,3 Ohm geblieben.
        Das die Kondensatoen im HT und TT alles MKP sind ist egal oder?...
        Kann man das Simulieren...?? Dann hab ich in etwa den Frequenzgang den ich haben müsste vllt entdekt man dabei j anoch etwas unschönes worauf man achten kann beim Hören..
        Und Vergöresse das Innenvolumen mal um 4 Liter im TT Gehäuse... Reflexkanal ist ja auch anders ich glaube 12cm Hoch 15 cm Breit...
        VOX 301 Oval
        VOX 301 Center Oval
        COUPLET KE OVAL
        Mein Wohnkino
        • Timo VOX
          • 10.01.2009
          • 1263
          Also ich kann einige Datein öffnen, hab nun die Vox 253 genommen das Gehäuse angepasst das Reflex wie es bei mir ist Die Positionen die Weiche sowie die Widerstände der Bauteile usw..
          Der Pegel ist niedriger als bei deiner Originalen Simulation... nehmen wir den unterschied mal zur Seite... und gucken uns den Frequenzgang an. Ich denke der ist sehr brauchbar. Vorallem die 3,3 Ohm 330 uF und die KN22 machen sich echt gut 5 Ohm oder 10 Ohm sind nicht zu empfehlen. Die Parralelschaltung von 2,2 und 3,3 Ohm im MT ist auch eine gute Anhebung im Vergleich zum HT.
          Einmal meine Simu und einmal deine WALWAL mit 1 Ohm im MT.
          VOX 301 Oval
          VOX 301 Center Oval
          COUPLET KE OVAL
          Mein Wohnkino
            • 27979
            Moin, also bin ich als Simu-Sklave entlassen?
            Sieht recht gut aus, wie es klingt, musst du testen. Bei zu viel Mitten wird es hart/direkt. Kannst ja mal den Wal-Sauger testen. Parallel zur Ke 3,3 µF/0,15 mH/22 Ohm, alles in Reihe. Das senkt den Pegel dort, wo die Ke zu breit strahlt, siehe Energiefrequenzgang. Mit dem Widerstand kannst du es abstimmen.
            • Timo VOX
              • 10.01.2009
              • 1263
              Zusätzlich in Reihe??.. Ich mein ich mag hochton aber bei recht lauten pegeln wird die ke bischen agressiv...
              Hab die Weichen inner VOX 252 drinne.. nur eben ohne bass antrieb... klingt vom mittelton recht gut und glasklar... mitlerweile fällt mir der unterschied zu den standart weichen meh rals nur etwas auf.. zumal mein reciever auch entlastet ist ohne bäse.. und morgen die analoge 2x400rms stufe kommt... Boxen aber frühstens Donnerstag oder Freitag fertig sind...
              VOX 301 Oval
              VOX 301 Center Oval
              COUPLET KE OVAL
              Mein Wohnkino
              • Timo VOX
                • 10.01.2009
                • 1263
                So walwal??? die absenkung ist 2db im ht laut Boxsim....??
                VOX 301 Oval
                VOX 301 Center Oval
                COUPLET KE OVAL
                Mein Wohnkino
                  • 2308
                  Das mit den problemen in den höhen hatte ich auch bei der vox253 center bei lauten pegeln, musste ihn ganz schön drosseln um einen geraden frequenzganz zu bekommen...
                    • 27979
                    Genau so. Noch besser: 15-22 Ohm, 4,7 µF und 0,22 mH. Eventuell statt 2,2 auf 3 Ohm als Widerstand im Weicheneingang gehen.
                    • Timo VOX
                      • 10.01.2009
                      • 1263
                      Im Center habe ich witziger weise keine Probleme da finde ich es eher zu leise im ht.... ich sag ja ich liebe höhen..
                      Spule und Kondensator.. wieder luftspule?? mkp Kondensator.. teure teile verwenden wie der rest? oder billig teile?
                      deine erst evariante ist etwas leiser und gleichmässiger...
                      VOX 301 Oval
                      VOX 301 Center Oval
                      COUPLET KE OVAL
                      Mein Wohnkino
                        • 27979
                        Luftspule 0,6 mm und MKT
                          • 27979
                          Der Center klingt immer anders, was an der Richtung liegt. Unser Gehör ist dafür verantwortlich. Hängt aber immer vom Raum ab.
                          • Timo VOX
                            • 10.01.2009
                            • 1263
                            Kein mkp oder is das eigentlich egal?--
                            Das könnte ich ja auch einfach sepperat aufbauen un ddann mit anhängen am Ausgang der Weiche.. oder?
                            VOX 301 Oval
                            VOX 301 Center Oval
                            COUPLET KE OVAL
                            Mein Wohnkino
                              • 27979
                              MKT oder MKP ist Jacke wie Hose. Ja, kannst separat dranhängen und testen, wie immer. Es sind weniger die Höhen, sondern die oberen Mitten, die der Sauger wegnimmt.
                              • Timo VOX
                                • 10.01.2009
                                • 1263
                                obere mitten vom hochtöner.. hab vorhin zu meinem heco celan xt32a den sub 20.39 geklemmt auf ner extra endstufe usw... inne eck egeschoben und joa... ich konnte noch nich lautmachen..aber da isn guter zuwachs haha.... dazu noch die voxen 301.. hmm.. naja ich denke der 20.39 wandert wieder ins schlafzimmer zu den aria auch wenn ich das system maximal einml im jahr nutze
                                VOX 301 Oval
                                VOX 301 Center Oval
                                COUPLET KE OVAL
                                Mein Wohnkino
