Weichenbaufrage
  • Timo VOX
    • 10.01.2009
    • 1394
    Bekomme ich in boxsim nicht geöffnet hmmm
    CONCORDE WG 300 Rounded
    VOX 301 Oval
    VOX 301 Center Oval
    COUPLET KE OVAL
    Mein Wohnkino
    • Timo VOX
      • 10.01.2009
      • 1394
      Er sagt falsches dateiformat!!.... obwohl es das richtige ja sein müsste
      VOX 301 Oval
      VOX 301 Center Oval
      COUPLET KE OVAL
      Mein Wohnkino
        • 28886
        Hast du ein altes Boxsim?
        • Timo VOX
          • 10.01.2009
          • 1394
          So auch mit der neusten Version gehts nich!?!?!
          VOX 301 Oval
          VOX 301 Center Oval
          COUPLET KE OVAL
          Mein Wohnkino
            • 28886
            Gehst auf Datenbank/Vox 301
            Auf Download Datei/rechte Maustaste - ziel speichern unter - Projekte - Speichern. Dann über Boxsim aufrufen.
            • Timo VOX
              • 10.01.2009
              • 1394
              Keine chance-.... falscher datei typ!!!!!
              VOX 301 Oval
              VOX 301 Center Oval
              COUPLET KE OVAL
              Mein Wohnkino
                Mit dieser Projektdatei und diesem Boxsim klappt das bei mir einwandfrei.
                • Timo VOX
                  • 10.01.2009
                  • 1394
                  Datei hat falschen Dateiformat... unglaublich.. also es geht einfach nich, Die software haut hin aber die Datei will nich.. würg...
                  Kann das jemand simulieren in der Weiche im Mitteltonbereich 3,3 Ohm auf 2,2 1,5 und 1,0ohm???
                  mfg
                  VOX 301 Oval
                  VOX 301 Center Oval
                  COUPLET KE OVAL
                  Mein Wohnkino
                    • 28886
                    Das buckelt mehr oder weniger. Und nun? Anhören gibt die Antwort.
                    Aber trotzdem:
                    links 2,2 (.....=3,3), re 1,0 Ohm, da geht die Impedanz recht tief!!!
                    Was besser klingt, müssen deine Ohren entscheiden, denn die Simu kennt den Raum nicht.
                    • Timo VOX
                      • 10.01.2009
                      • 1394
                      Danke... ich denke mit 2,2 Ohm könnte mir das gefallen...
                      VOX 301 Oval
                      VOX 301 Center Oval
                      COUPLET KE OVAL
                      Mein Wohnkino
                        • 28886
                        Bei der 252 hatte ich 1,5 Ohm genommen. Wie gesagt, Kabel von Weiche an den Hörplatz und die Widerstände dranhalten - der bessere wird eingelötet.
                          • 5973
                          Letztens war hier irgendwo ein Beitrag wegen Simulierbrett für Weichen mit Waco Klemmen, die fand ich so toll, davon habe ich mir direkt einen Haufen gekauft. Besser als jede Lüsterklemme, hält Bombenfest und keine Übergangswiderstände. Für solche Abstimmungen mit Sicherheit auch sehr brauchbar.
                          • Timo VOX
                            • 10.01.2009
                            • 1394
                            So mein Visatonhändler vor ort hat alle da.. hab ich eben noch erwischt die kauf ich mir dann wohl mal die Tage.... Ich glaube meine Voxen nun haben 1Ohm drinne gehabt..die 252er
                            VOX 301 Oval
                            VOX 301 Center Oval
                            COUPLET KE OVAL
                            Mein Wohnkino
                            • Marco83
                              • 28.03.2008
                              • 577
                              Hast du die Wago Klemmen mit den orangenen Hebelchen? Wenn ja pass mal auf deine Finger auf beim einrasten Ich arbeite öfters mit denen im Geschäft. Die Schnappen ganz schön zu die fießen DInger.
                              Marco
                              • Timo VOX
                                • 10.01.2009
                                • 1394
                                Hab mal etwas gewühlt hab zuhause noch 2x 2,2 Ohm Mox.. wenn ich die nun Parralel mit den 3,3 Ohm verlöte müsste da etwa 1,65 Ohm ergeben richtig oder irre ich mich... Kann ich das machen.. oder besser nur ein Widerstand nehmen mit 1,5 ohm???
                                VOX 301 Oval
                                VOX 301 Center Oval
                                COUPLET KE OVAL
                                Mein Wohnkino
