Vox 250 upgrade auf Vox 253
  • blindrabbit
    • 02.12.2019
    • 626
    Zitat von horr
    - oder man könnte die Kontur vielleicht in die Aluplatte fräsen?
    Das stelle ich mir extrem schick vor. Aber die Platte sieht nach 10mm Stärke aus. Das reicht nicht.
    • Vox250
      • 11.10.2024
      • 31
      Ja die Platte ist 10mm cnc gefräst, aber durch das verchromen werde ich da nichts mehr dran ändern
        • 1975
        Man könnte sie im Bereich des Waveguides von hinten aufdoppeln.
          • 29068
          Ich lese heraus, dass es ohne WG wird. Der Optik wegen, das verstehe ich auch. Die Ke ist von hinten montiert, so wie das aussieht?
          • Reim
            • 29.06.2001
            • 1530
            Hallo Vox250
            Wenn es dir nur um den Tausch der MT geht, also den Al130 anstatt der Nac130 würde ich dir gern einen weiteren Impuls geben, der mit noch weniger Änderungen auskommt, nämlich die Vox251.
            Diese war damals der konsequente Schritt von Visaton nach der Vox250, den neuen Al130 einzubauen und die Vox251 zu entwickeln.
            Viele Grüße Thomas
            vom Reim
              • 29068
              Zitat von Vox250
              Aktuell ist der G 25 FFL verbaut. Aber ich habe schon die KE 25 SC gekauft. Ich verspreche mir hier eine Klangverbesserung durch den KE25 SC
              • Vox250
                • 11.10.2024
                • 31
                Hallo zusammen
                Nochmals besten Dank für den Input bisher. Als nächstes würde ich gerne die Bauteile besprechen, und zwar angefangen mit den Kondensatoren. Ich würde Kondensatoren von Jantzen nehmen, und zwar die Cross-Caps https://www.jantzen-audio.com/wp-con...s-Cap-Data.pdf und die silver-z-caps https://www.jantzen-audio.com/wp-con...Z-Cap-Data.pdf
                Ich weiss, das Thema Bauteile wird kontrovers diskutiert. Ob man jetzt Klangunterschiede mit Kondensator x gegen Kondensator y raus hört? Vielleicht.
                Würdet ihr andere Kondensatoren verwenden? Was sind eure Erfahrungen? Preis spielt natürlich auch eine Rolle, sollte irgendwie noch realistisch bleiben.
                Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: kondensatoren.png Ansichten: 0 Größe: 242,7 KB ID: 723883
                  • 29068
                  Klangunterschiede bei Folienkondensatoren gibt es nicht. Meine Erfahrung und auch nachzulesen. Nimm MKT mit 100 V oder mehr von Wima oder Monacor, die sind preiswerter.
                    • 11182
                    bei reichelt "MKS4" im Suchstring eingeben.
                    https://www.reichelt.de/index.html?A...9aa86b0&q=mks4
                    und den Filter setzen bei 100 V
                      • 29068
                      Und statt 2 x 1µF einen 0,47 µF
                      • Vox250
                        • 11.10.2024
                        • 31
                        Macht Sinn, danke
                        • Vox250
                          • 11.10.2024
                          • 31
                          Auch nicht im Mittel- Hochton Bereich? Dann sind die ganzen Öl, Silber etc. Caps nutzlos
                            • 29068
                            Nein, die nutzen dem Verkäufer.
                            https://www.audiosciencereview.com/f...audible.12287/
                            "Result: There is practically no measurable acoustic difference between the simple, ancient film capacitors and the current high-end capacitor. Welcome to reality!"
                            Wichtig ist, dass die Toleranz der Werte gering ist, 5% ist besser als 10 oder 20%. Da lohnt der Aufpreis.
                            Wenn du Geld in guten Klang investieren willst, die Raumakustik und Einmessen haben gewaltigen Einfluss.
                            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: verleich mit ohne PEQ.jpg Ansichten: 0 Größe: 106,4 KB ID: 723914
                            Links mit Rechts ohne Einmessung
                            Zuletzt geändert von walwal; 30.10.2024, 11:06.
                            • Vox250
                              • 11.10.2024
                              • 31
                              Gibt natürlich auch andere, die einen Einfluss von Kondensator auf den Klang hören (oder zumindest glauben ihn zu hören)
                              und ja, die Raumakustik ist viel entscheidender
                                • 29068
                                Oder behaupten, es zu hören. Oder dafür bezahlt werden...Da gibt es einen Interessenkonflikt, bei dem link von mir nicht, sondern exakte Messungen. Es gibt auch keine Begründung, warum Kondensatoren (Elkos ausgenommen) anders klingen soll.
                                Aber du kannst es ja selbst testen, so wie ich vor vielen Jahren
                                Du siehst hier meine Weiche der Vox 252 mit einen fetten MKT anstelle des Elkos. Ich hatte eine Umschaltvorrichtung und konnte keinen Unterschied hören. Elkos sind aber nicht langzeitstabil, deswegen meide ich die, wo es geht. Du siehst auch die zweite Spule im TT-Zweig, die von Visaton empfohlen wurde als upgrade.
                                Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: weiche vox 252.JPG Ansichten: 0 Größe: 570,2 KB ID: 723943
                                So sah die mal aus:
Ansichten: 473
Größe: 279,3 KB
                                Zuletzt geändert von walwal; 30.10.2024, 14:04.
