Treffen bei Timo in Karlsruhe am 01.04.2023
    • 10982
    Hallo, ich habe den ersten Post wieder aktualisiert, es freut mich, dass schon nach dieser kurzen Zeit sich eine Vielzahl an Beteiligten gemeldet haben. Was noch etwas fehlt ist die dritte Runde, gibt es Spielpartner zur Geilo von Burns?
    Die Mega-Aria wäre noch im Keller, oder den aktiven Dreiweger von pulsar99?
    mechanic : passt von dir, Klaus, etwas hinein?
      • 2468
      Moin, für die dritte Runde könnte ich die Chess mitbringen, oder falls mein geplanter "Reste-Mischling" (Bandpass + Top aus 2x CBM130AW und Scan Speak 2905/9300) bis dahin läuft, selbigen. Die Tritons kriege ich nicht mehr ins Auto; die könnten aber gerne am Nachmittag bei mir gehört werden - ist nicht weit weg von Timo.
      P.S. Die WHy mit Subunterstützung ist auch ein "großer" Spielpartner ....
      • Ralf_Esc
        • 17.12.2007
        • 180
        Wohl wahr - das sind 218 mm und die Fase ist 18 x 18 mm (das AM80 hat 180mm Breite, und dazu etwas Luft und zweimal 18mm MDF ...)
        Schick mir doch bitte noch die restlichen Maße.
        Ralf
          • 2468
          Gerne, aktuell nachgemessen: 219 mm breit, 323 mm tief, 731 mm hoch (+10 mm Füße). Die Front hat eine umlaufende Fase 18x18 mm.
          @all: Mein Umschaltverstärker hat im Ausgang Banane & Cinch, entsprechende Kabel (Banane/Banane, Cinch/Cinch) packe ich ein. Wer da lautsprecherseitig was anderes braucht, bitte mitbringen !
            • 10982
            ... @all: Mein Umschaltverstärker hat im Ausgang Banane & Cinch, entsprechende Kabel (Banane/Banane, Cinch/Cinch) packe ich ein. Wer da lautsprecherseitig was anderes braucht, bitte mitbringen !
            ein Aufruf zur mitgebrachten Musik, ... vor Jahren haben wir alle selbstgebrannte CDs mitgebracht, ... das wäre in der heutigen Zeit besser, wenn ihr auf USB-Stick oder SD-Karte, mit der Musik drauf, mitbringt, ...
            und zum Kellerprojekt haben wir noch nicht gesprochen, es wäre schön wenn sich mindestens drei der Besucher zusammentun und das Kellerprojekt zusammen planen und zusammen durchführen, ... Aktivzeugs ist alles da, muss aber nicht genommen werden, es wäre schön wenn jemand etwas selbstgebautes mitbringt ... Sats oder Subs sind auch vorhanden, schön wäre wenn wir was ganz Wildes zusammenschließen, hat jemand eine andere Idee?
              • 08.12.2008
              • 1371
              Vorschlag zum Kellerprojekt:
              Ebenfalls bin ich dabei die Weiche der MB156/3 abzuändern da der Klang nicht wirklich gut ist.
              Hierzu habe ich in meinem Tread schon mal die Änderung bekanntgegeben.
              https://forum.visaton.de/forum/galer...679#post604679
              Es wäre also ein Vergleich Weiche Alt/Neu möglich.
              Timo wollte was wildes
              LG
                • 10982
                das Kellerprojekt ist immer aktiv, der Grund dafür habe ich vor weit über 10 Jahren kennenlernen dürfen, ... es ist einfach deutlich mehr Umzusetzen als dass man dies in passiv hinbekommt. Um so mehr sollten wir über die Aktivierung nachdenken, da das passive Zeugs so teuer geworden ist, ... und mit der Class D-Technik die Verstärker so günstig geworden sind, ... im Keller liegt mit unter 1000 Euro an Elektronik ein DSP und drei Stereoendstufen, ... wenn man das Zeugs einbaut gibt es super Hypexmodule wo alles incl. ist, ... wenn Forenfreunde mich hier im PN ansprechen was Silberkabel und Gold-Kondensatoren bringen frage ich mich ehrlich ob passiv dann der richtige Weg ist, ...
                • Ralf_Esc
                  • 17.12.2007
                  • 180
                  habe gerade die Gehäuse für 2 neue Tops fertig gestellt. Die Tops werden mit 2 Faital 5FE100 und einem P. Audio PHT 407T bestückt. Die erste Weiche ist auch schon simuliert.
                  Könnte die beiden für das Kellerprojekt mitbringen.
                  Grüße Ralf
                  • Cpt. Jack Sparrow
                    • 12.09.2013
                    • 1329
                    Bei mir sieht es bisher auch gut aus. Ich hätte die Persephone im Angebot. (2x D165i, 1x SC 13, 1x SC 10 N im WG 148 R).
                    https://forum.visaton.de/forum/proje...-mini-la-belle
                    Ich würde mal meinen Bruder mitbringen, wenn möglich. Stolzer Besitzer einer aktiven La Belle.
                    Meine Lautsprecher:
                      • 10982
                      Grüße Ralf
                      super. Die nehmen wir. Hat jemand noch potente subs? Oder aktivelektronik.
                      tiw250 doppelsub oder gf250 doppelsub wären verfügbar. Oder beide in 4 Ohm.
                        • 10982
                        hier noch das Zeugs was genommen werden kann wenn niemand anderes sich bereit erklärt was mitzubringen
                        zwei Doppelsubs:
                        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: IMG_2044.jpg Ansichten: 0 Größe: 1,03 MB ID: 707866
                        oder das ganze Aktivzeugs was ich über die Jahre angesammelt hat:
                        dbx PA2 oder analoge Aktivweiche Trennung LR24 bei 160 Hz (umsteckbar auf 120 oder 80 Hz) oder eine "normale" Behringer DCX, Vorverstärker von Apart und CD/USB Player von Apart und ein Zweifach- und ein Vierfach-Verstärker von Apart (Champ 2 und Champ 4).
                        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: IMG_2084.jpg Ansichten: 0 Größe: 1,05 MB ID: 707867
                        sehr viel wichtiger wäre mir aber wenn jemand etwas anderes mitbringt!
                          • 2468
                          Ich hätte noch die beiden Linkwitz-Doppelsubs mit je zwei AWM 104 im Angebot. Die waren vor einigen Jahren mal dabei, sind aber immer untergegangen wg. Leistungsbedarf (die paar-und-sechzig Watt vom SymAsym waren einfach Panne). Da sind mindestens 2x 200W an 2 Ohm oder besser 4x 200W an je 4 Ohm gefragt. Die Entzerrerschaltung ist da, die dicken Class D geplant, aber momentan nicht im Budget und hinten auf der Liste. Hat da jemand was?
                          • Der_Axel
                            • 30.04.2003
                            • 607
                            Hallo Timo & Alle,
                            ich wünsche ein gesundes erfolgreiches und friedliches 2023
                            In diesem Jahr könnte ich mir auch vorstellen dabei zu sein.
                            Evtl. mit einer kleinen RiPol&BB - Kombi?
                            Axel
                            Der_Axel
                              • 5972
                              Ich soll hier dalton1965 als Zuhörer anmelden, ohne Forum Anmeldedaten geht es im Urlaub nicht.
                              Wir könnten dann zusammen hinkommen, ich muß eh vorher dort hin. Meine Boxsim2.1 Lautsprecher stehen nämlich dort.
                              Habe mit Freude gesehen, wer alles kommt. Herrlich, das wird prima.
                              • LIFU
                                • 19.07.2008
                                • 377
                                Hoi Timo
                                Gerne würde ich auch vorbeikommen.
                                Lautsprecher würde ich keine mitbringen.
                                Aber mechanics Verstärkerproblem könnte ich lösen.
                                Ich hatte meine LAB.GRUPPEN fp2400Q ja schon mal dabei.
                                4x380Watt an 4 Ohm sollten reichen. Alternativ geht auch 4x500 Watt an 2 Ohm.
