Bitte um Kommentar
    • 10991
    ich mache einen letzten Versuch, um rüberzubringen dass zwei al130 hier keinen Sinn machen, ... und schon hättest du beim Verkauf von zwei AL130 auch genügend Kohle um dir geeignete Hochtöner zu kaufen (letzter Post von mir), ... und dann wären sogar noch die ke25 zum vertickern, das Fazit wäre, dass mit weniger Geldeinsatz eine bessere Box dabei rauskommt. Aber hier erstmal simuliert die Variante TIW200AL130KE25, ... wenn man unbedingt die KE25 einsetzen möchte
      • 10991
      und dann noch zwei Varianten mit dem ti100 (nur ein Vergleich zum AL130) anstatt al130 aber die KE maximal tief angekoppelt, denn dies kann die KE25 richtig gut und bleibt dabei extrem gelassen, ... dann macht die KE25 auch wieder Sinn, ...
        Moin Timo,
        Dir ist schon klar,
        das 1. der AL130 völlig anders abstrahlt als ein TI100?
        das 2, 2 AL130 in (pseudo) da'polito - Anordnung völlig anders abstrahlen als ein TI100?
        das 3. die KE25 bei unter 2kHz kräftig klirrt, auch wenn es "nur" der K2 ist? - Zumindest ein WG wäre angebracht, aber auch bei der Grundkonstruktion...
        Alles in Allem hat Dein Konstrukt, Timo, mMn wenig bis garnichts mehr mit dem zu tun, was der TE haben möchte, und ich denke, da sollte man aber etwas draud eingehen! EIN Chassis ist immer das Limitierende, und eins ist immer überdimensioniert, und bei (pseudo) da'polito sowieso!
        Gerade im Selbstbau muß nicht Alles Sinn machen, sondern Spaß, und wenn man dann noch etwas lernt und das Ergebnis passt, ist das Ziel erreicht
        aber das kenn wir beide ja, da gehn unsere Meinungen immer etwas auseinander....
        • CaRoAm
          • 15.05.2020
          • 52
          Hallo Experten!
          Ich freue mich über eure engagierte Diskussion. Ich bin ja noch weit entfernt vom Zusammenbau, also immer her damit
          Das mit dem merkwürdig aussehenden Entwurf (MEBG 1262) war ja nur der Versuch, das (vertikale) Abstrahlverhalten zu verstehen; wenn man die Chassis verschiebt, was ändert sich dann? Bauen würde ich so wohl nicht, wäre ja auch kompliziert mit dem Innenleben der Box bei 40 l Bassreflex...
          Ja, ich habe nicht so viel Erfahrung aber Spaß an dem Versuch dieses Projekt zu entwerfen. Gerne würde ich die vorhandenen Chassis ja auch verwenden, aber wenn's gar keinen Sinn macht, natürlich nicht. Einen perfekten LS habe ich schon, der hier wäre für einen anderen Raum und ich will gerne experimentieren, bin aber kein Elektroniker oder Akustiker.
          Also bin ich entspannt und nicht in Eile und wünsche euch einen ebensolchen Sonntag!
          • Markus213
            • 11.03.2017
            • 886
            Hier mein Vorschlag:
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 3W.JPG Ansichten: 0 Größe: 80,8 KB ID: 695989 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: ph.JPG Ansichten: 0 Größe: 67,9 KB ID: 695990 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: schalt.JPG Ansichten: 0 Größe: 66,0 KB ID: 695991 CaRoAm-1 SW.BPJ
            • Markus213
              • 11.03.2017
              • 886
              Uwe, warum kann ich das Schaltbild nicht ganz sehen?
              • Pollton
                • 06.02.2015
                • 343
                wie wäre es denn, wenn pro Seite noch ein zweiter TIW 200 SX dazu kommt? Dann so aufbauen wie die Concorde und anstelle der AL 200 die TIW 200 SX. Müsste doch gehen, das hat doch bestimmt schon jemand mal gemacht, oder?
                Werner
                • CaRoAm
                  • 15.05.2020
                  • 52
                  Ja, klingt interessant! Zur Zeit gibt's 200xs für leicht über 100€
                    • 3745
                    Hier mein Vorschlag:CaRoAm-1 SW.BPJ
                    Die Werte der Bauteile sind etwas neben der Norm, 6,4 uF, 3 Ohm , 6 Ohm , da müsste man mehrere Bauteile für nehmen. Ich würde einfach 6,8 uF, 3,3 Ohm, und 5,6 oder 6,8 Ohm nehmen. Ich vermute einmal, Du wolltest den Energiefrequenzgang verbessern? Der ist wirklich schwierig zu händeln.
                      • 3745
                      Machst Du das mit Paint ?
Ansichten: 452
Größe: 61,6 KB
                      • Markus213
                        • 11.03.2017
                        • 886
                        Na klar, man kann diese Bauteile so wie Du vorgeschlagen hast uebernehmen. Es ist doch nur Simulation. Den Energiefrequenzgang kann man nicht verbesern wenn die Phasen stimmen. Es bleibt immer so, wei das eine der Eigenschaften der LR Filter ist. Erst wenn die Phasen 90 Grad verschoben sind ist es moeglich einen sehr lienearen Energiefrequenzgang zu bekommen mit allpass eigenschaften.
                        • CaRoAm
                          • 15.05.2020
                          • 52
                          ich habe weiter gebastelt und nun diesen Kompromiss gefunden.
                          Ich finde, die Einschränkung bei der horizontalen Hörposition hält sich in Grenzen.
                          Impedanz ok, Phase geht, finde ich und laut genug wäre sie auch.
                          Danke für die Tips, Kommentare weiter gerne
                            • 5690
                            Ein D'Appo 60cm über dem Boden. Das wär nichts für mich. Da muss man ja auf dem Boden sitzen.
                            • MEGB1262
                              • 30.10.2021
                              • 39
                              Beim Thai, wo die Sitze auf den Boden sind mit eingelassenen Kästen für den Tisch die Lösung!
                                • 5690
                                Wie wäre es, den zweiten AL einfach wegzulassen. Caroam(DF-UG2).BPJ
