Visaton VOX 253 MTI Bauthread
    • 28402
    https://amcoustics.com/tools/amroc?l...&h=250&r60=0.6
    Wahrscheinlich "böse" ist 57 Hz. Und nun?
    Vorhänge nutzen da nichts, auch Absorber werden riesig.
      • 2351
      Auch der Lautsprecher-Rechner von Hunecke ist sehr hilfreich. Du kannst dort die wichtigsten Features des Raumes, die Konfiguration der Anlage (2.0) und den Hörort eingeben und das ganze per Mausclick verschieben.
      Leider werden die Raummoden im Grundtonbereich nur mit großvolumigen "Bassfallen" oder eben elektronisch in den Griff zu bekommen sein, Vorhänge helfen da nicht wirklich.
      Sollten es nur eine oder zwei Moden sein und keine DSP-Lösung in Frage kommen: Ich baue mir gerade zwei kleine zweikanalige altmodisch analoge parametrische EQ´s auf. Unterlagen/Platinenlayout könnte ich dir zukommen lassen.
      P.S. Versuch es doch mal damit: http://onlinetonegenerator.com/subwoofer.html
      Zuletzt geändert von mechanic; 07.07.2018, 08:35.
        • 10068
        Hallo Klaus. Was macht dieses kleine Kästchen? Gruß Timo
          • 2351
          Hallo Timo,
          noch nichts ! Wenn fertig, sind das einfach zwei PEQ´s hintereinander mit
          - einstellbarer Mittenfrequenz
          - einstellbarem Gain (Verstärkung / Abschwächung)
          - einstellbarer Güte
          - Bypass-Schalter
          - das ganze zweimal für R und L getrennt (also zwei PEQ pro Kanal)
          - Netzteile integriert / Trafos in Steckernetzteilen
          Das ganze nach einem uralten Elrad-Bauprojekt, mit guten OP-Amps und ausgemessenen Bauteilen. Kann man beliebig erweitern, denke aber, die Beschränkung auf 2 oder 3 Moden ist sinnvoll und zwei passen gerade in ein einfaches Gehäuse.
          • albondiga
            • 18.06.2004
            • 1111
            cooles Ding. Könnte das auch als Aufholverstärker dienen, um z.B. ein Hypex-Modul mit AVR-Sub-out-Pegel artgerecht füttern zu können?
              • 2351
              Nö, dafür gibt es das: bis zu 20dB Verstärkung oder Abschwächung über Mäuseklavier.
              Zuletzt geändert von mechanic; 07.07.2018, 16:10.
              • Schmidt
                • 06.11.2013
                • 776
                Die Lautsprecher haben ein gewisses Talent Moden anzuregen. Diese LS sind bei mir völlig unproblematisch.
                Beim 2. Bild lässt sich erahnen das es etwas kräftiger ist, bei ca 4 Watt steigt der Onkyo aber aus.
                Zuletzt geändert von Schmidt; 08.07.2018, 08:04.
                  • 10068
                  Hallo Klaus. Hat das Kästchen eine Frequenzbeschränkung. Ganz häufig ist der Grund und mittelton ein Problem. Entweder viel zu fett oder unterbelichtet. Viel dB kann geregelt werden? Wie teuer? Fragen über fragen. Gruß Timo
                  • zymorg
                    • 30.05.2017
                    • 365
                    Das klingt nach einer sehr guten Idee, aus welcher ELRAD Ausgabe kommt die Schaltung? Ich habe das ganze Archiv auf DVD
                    www.geringeneer.de
                      • 2351
                      Der Regelbereich läßt sich über zwei Kondensatoren je PEQ einstellen, ich habe einen Bereich von 35Hz bis 7,5kHz gewählt; mir geht es um hier nur um dominante Raummoden im Bass & Grundtonbereich (machbar ist bis 75Hz - 16,5kHz).
                      Regelbereiche sind +/- 20dB und Q von 1 bis 25.
                      Wie teuer - keine Ahnung, wie bewertet man das Belichten und Ätzen der Platine und wo kauft man ein ... Ich schätze mal ein Kästchen wird sich bei reinen Materialkosten zwischen 40 und 50 Euro bewegen (ja, ein MiniDSP kostet für Stereobetrieb das gleiche und kann viel mehr, ist aber digital und nicht von mir ).
                      • Schmidt
                        • 06.11.2013
                        • 776
                        Preis
                        Rest findet man hier: http://ak-soundservices.de/akshop/am-dual-core
                          • 2351
                          Ich doch auch , Heft 5/1984.
                          P.S. Bevor du mit der Platine rumbastelst - ich habe die "nachgemalt" und kann dir auch ein druck- und belichtungsfähiges JPEG zukommen lassen.
                          • zymorg
                            • 30.05.2017
                            • 365
                            Genau meine Philosophie
                            Zum Kostensparen, einfach auf Lochraster bauen:
                            Geht auch bei kompexen Schaltungen. Designregeln müssen trotzdem eingehalten werden damits auch klappt.
                            www.geringeneer.de
                            • zymorg
                              • 30.05.2017
                              • 365
                              Ich lach mich tot, Seite 12: 2N3055 ADJ
                              www.geringeneer.de
                                • 2351
                                Platinenherstellung ist nicht teuer, man muss sich halt erstmal was bauen (... auch von mir und nicht digital !)
