[OT] Was baut ihr sonst so?
    • 28948
    #241
    Sehr lobenswert, speist du auch ins Netz ein? Ich habe nur ein Minikraftwerk mit 800W, auch ganz nett, zahle nur 70 Euro im Monat an den Stromlieferanten.
    • Hiege
      • 14.03.2008
      • 999
      #242
      Ja der Überschuss geht ins Netz das ist mehr als ich brauche. Ja ach ich wollte das haben weil ich das toll fand. Und da ich das selber montieren konnte war es halt vermutlich schon lohnenswert. Ich bin voll der krasse Stromverbraucher, zwei Access Points, ein 24 Poe switch, Netzwerkkameras, Alarmanlage, eine zweite große Gefriertruhe, bei Linux PC, Nas Server, das alles läuft bei mir Tag und Nacht und verbraucht viel zu viel Strom. Habe auch keine Lust irgendwas davon wegzurreduzieren. Eigentlich will ich sogar noch mehr so Kram haben, also noch mehr Kameras und KNX. Ich sage immer mein Haus ist meine Modelleisenbahn und später wollte ich mit dem Überschuss mein Brauch und Heizungswasser erwärmen. Da ich das noch nicht so lange habe weiß ich nicht wie viel am Ende des Jahres gespart wird, alles vermutlich nicht weil im Winter ist doch wenig Sonne. Und das System ist selbst für den Backofen stark genug wenn der Strom weg ist, funktioniert auf jeden Fall. Wobei ich es nicht an den großen Stromausfall glaube, vorher gibt's ja sicher einen Lastabwurf.
        • 28948
        #243
        Danke für die Antwort. Und wann kommt die Wärmepumpe?
        • Hiege
          • 14.03.2008
          • 999
          #244
          Also wenn mein Arbeitstempo sich nicht verbessert, dann wird das noch ein zwei Jahre dauern
            • 28948
            #245
            Wärmepumpe und Photovoltaik sind füreinander geschaffen.
              • 08.12.2008
              • 1381
              #246
              Eigentlich nicht, sau teuer die Wärmepumpe, und noch teurer wenns kalt ist, vielleicht sogar noch Schnee, wenn keine Fußbodenheitzung vorhanden und nicht gerade eine Kernsanierung bevorsteht lohnt sich das nicht.
              Heitzlüfter fertig.
              Mit Victron kannst auch diese Steuern, bzw Heizstab Boiler
                • 5964
                #247
                Wie er schon schrieb, man macht das, weil man es will.
                Bei uns ist es sehr ! viel kleiner, aber heute war immerhin 0 Watt Verbrauch und keine Einspeisung weil nur ein kleiner Akku zum Puffern.
                • RobPl
                  • 28.05.2020
                  • 126
                  #248
                  Leider verbraucht die Wärmepumpe am meisten im Winter und dann liefern die Sonnepanelen nicht so viel...
                    • 28948
                    #249
                    Ist halt nix perfekt.
                    • Hiege
                      • 14.03.2008
                      • 999
                      #250
                      Ja genau so ist es, unter realen Bedingungen haben Wärmepumpen wohl einen COP von 2,5 bis 3,5, aber eine billige Selbst eingebaut halte ich schon für eine nicht ganz so schlechte Idee. Ich verstehe auch nicht was Teuer an den Teilen sein soll, das ist 100 Jahre alte Technik. Die Dinger sind so einfach das ich schon über den Selbstbau nachdenke. Sie bestehen aus 4 Teilen:
                      1. Der Kompressor für das Kältemittel, welches auch Propan (R290) sein kann, und ein alter Kühlschrankkompressor reicht aus.
                      2. Der Kondensator wo das Kältemittel Komprimiert wird. Kein wirklich kompliziertes Teil. Diese Teil gibt die Wärme ab.
                      3. Das Expansionsventil oder die Drossel, das kommt zwischen Kondensator und Verdampfer. Kann man Kaufen oder vom Kühlschrank übernehmen.
                      4. Der Verdampfer ist ähnlich aufgebaut wie der Kondensator, im Prinzip beides eine Art Radiator um Wärme abzugeben oder auf zu nehmen. Der Verdampfer ist der Kalte Teil.
                      Ich bin auf jeden Fall Fasziniert von dieser alten Technik, und werde weiter Recherchieren. Momentan bin ich unterwegs auf einem Lehrgang, aber ich besitze das Buch "Fachkunde Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik Lernfelder 1 - 15" Da werde ich Donnerstag mal nachlesen wie das alles genau zusammenspielt und funktioniert. Was man neben Lötwerkzeug noch benötigen würde wäre eine Vakuumpumpe, aber die sind nicht so Teurer. Nehmt mich bitte nicht so ernst ich mag es einfach mich über so Technik zu belesen, finde es immer ultra interessant. Die meisten Ideen werden irgendwann verworfen wenn man genug Wissen angesammelt hat.
                      Viele Grüße Daniel
                        • 08.12.2008
                        • 1381
                        #251
                        Eigenbau der Wärmepumpe ist noch mal ein eigenes Thema.
                        Manche basteln auch mit einer Poolwärmepumpe
                        • Cpt. Jack Sparrow
                          • 12.09.2013
                          • 1325
                          #252
                          Ich hab dieses Jahr auch 4,8 Kilo Watt ( ) auf das Dach getragen. Erstes Cluster (1,5 kW) im März, zweites (1,5 kW) Juni und das dritte mit 1,8 kW Anfang August. Was soll ich sagen? 2,6MWh bisher produziert.
                          Und in der Garage warten noch ein 5kWh Felicity Solar Akku, ein Victron Wechselrichter, eine Gree Versati 3 Wärmepumpe und ein Justus Island Aqua 2 Ofen auf den Einbau...
                          Deswegen bin ich auch so unglaublich aktiv in letzter Zeit.
                          Meine Lautsprecher:
                            • 28948
                            #253
                            Lob, Lob
                            Einen Kaminofen habe ich auch seit mehr als 10 Jahren. Der reduziert den Gasverbrauch um die Hälfte und macht Laune.
                              • 11022
                              #254
                              ganz anderes Thema:
                              von einem 95 Jahre alter Bekannter, der so langsam seine Werkstatt auflöst, hat mir eine Tischkreissäge mitgegeben, mit dem Wortlaut, "mach was draus". Und als ich die Maschine heute morgen ausgepackt habe, hatte ich ein Lächeln im Gesicht. Eine Maschine von 1982 ist noch richtig massiv gebaut und es absolut schade wäre, diese nicht zu nutzen. Jetzt hat die Tischkreissäge für meine Bedürfnisse drei Themen die ich korrigieren möchte:
                              1. der Spalt zwischen Sägeblatt und Tisch ist mir zu groß,
                              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: IMG_2734.jpg Ansichten: 0 Größe: 1,16 MB ID: 723042
                              da werde ich einen neuen Einsatz machen, dazu benötige ich ein Alu in 2,5 mm Stärke. Das ist aber überhaupt kein Thema und ist schnell gemacht.
                              2. das zweite Thema ist, dass das verbaute Sägeblatt absolut schlecht ist. Es ist ein 190x20, also eine Sägeblatt mit 20 mm Aufnahmedurchmesser. Meine verwendeten Sägeblätter der anderen Maschine haben ein Innenmaß von 30 mm, da muss ich mir ein Reduzierring besorgen, von 30 auf 20 mm, dann gehen auch meine ganzen Sägeblätter und bin dann sehr flexibel.
                              3. und zum Dritten möchte ich mir wieder ein Schiebeschlitten machen, denn gerade im Boxenbau ist es sehr wichtig winklige Schnitte zu machen. Vielleicht baue ich mir dieses mal ein Schlitten aus Alu??? sprich ich werde mir erstmal Gedanken machen, was ich mir aus der Maschine mache.
                              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: IMG_2731.jpg Ansichten: 0 Größe: 1,35 MB ID: 723043
                              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: IMG_2733.jpg Ansichten: 0 Größe: 1,37 MB ID: 723044
                                • 28948
                                #255
                                Es fehlt ? der Spaltkeil. Schreibt einer, der vor 6 Monaten beinahe 2 Finger durch eine nicht vorschriftsmäßige Kreissäge verloren hätte. Noch heute sind die lädiert....
