2 Tiw 200 1 Al170 1Ke25
    • 2311
    #61
    meine uhrsprungsidee von mir war mit 2 tiw`s. der Andi_m kam dann mit den gf`s an. natürlich sind 90 db ein recht guter wirkungsgrad aber ich glaube, das die gf`s in einer 90 db box im verhältnis zu einer 85 db box mit zwei tiw`s zu wenig druck untenrum bringen. Ich kann mir vorstellen, das der bass da ein wenig untergeht.
    bei dieser box werden sie ja praktisch als 2 kleine subwoofer pro seite eingesetzt. die tiw`s würden ab bis 200 hertz laufen. die gf`s allerdings bis 500 hertz.
    @ walwal: HAHAHA:-)
    • andi_m
      • 26.09.2004
      • 1435
      #62
      Also den GF habe ich nur zur höheren Trennung genannt.
      Den TIW bis 200Hz halte ich für eine gute Idee.
      Mir machen nur zwei Dinge sorgen.
      1. Zwei TIW´s parallel gibt meist eine extrem niedrige Impedanz.
      2. Ein 17ner MT mit 2,5er HT gibt ein schlechtes Rundstrahlverhalten.
      Das sind Dinge mit denen man dann leben muss und der Verstärker auch.
      Gruss Andi_m
      dabei sein ist alles
      (Zitat: Jürgen von der Lippe)
        • 2311
        #63
        also das impedanz minimum liegt bei 80 Hz bei 3 ohm, das dürfte der gute vincent (verstärker) noch aushalten, bei der vox hat er ja auch nicht gemeckert, und die geht auch bis 3,2 ohm runter. mit 2 gfs sinds sogar noch weniger.
          • 2311
          #64
          kann mir jemand bitte mal sagen wie sich der al 170 so im mittelton gegen den 130er oder gegen ti 100 schlägt, die beiden kleineren habe ich schon gehört, den al 170 allerdings noch nie. wie ist den die stimmgabe oder die auflösung der mitten?
            Richtig eingesetzt ist der AL 170 ein sehr feines Teil, das genau macht was es soll.
            Durfte ich letztes Jahr beim Timo-Treffen anhand des Siegfried'schen Vib 170 AL/Ke-Derivates erfahren. Hörberichte gibt's Im Thread zu dem Treffen ab Seite 12.
              • 2311
              #66
              findest du er wäre in meiner box richtig eingesetzt?
                Tut mir Leid, ich hab das Projekt nicht wirklich angesehen.
                Anhand von Boxsim alleine ist das auch nicht immer sehr einfach zu beurteilen.
                Bei der Beurteilung der Weichenauslegung erhältst Du auch mehr als ausreichend Hilfe von anderen Usern.
                Meine speziellen Bedenken bei Deinem Vorhaben gelten den dynamischen Fähigkeiten des AL 170 als reiner Mitteltöner. Er wird wegen der relativ kleinen Schwingspule etwas früher anfangen termisch zu komprimieren, was bei richtig hohen Pegeln den Klang färben kann. Kann aber unter Umständen sogar ein Vorteil sein...
                  • 2311
                  #68
                  hier habe ich den al mal mit einem 18 db hochpass simuliert,vll kann ja mal einer drüber schauen.
                  Zuletzt geändert von squeeze; 02.11.2010, 16:11.
                    doch lieber so:
                    bild 3 deine simu
                    (zuviel 80hz)
                      • 28359
                      #70
                      So ginge es. Nicht schön, aber wäre einen Versuch wert. Alternative im Anhang. Bauen und hören, modifizieren.
                      Auch die Jama-Version ist ok. Impedanz etwas niedrig, sollte aber gehen.
                        hier den f-gang walwals simu; 3db weniger.
                        mein mini bleibt relativ pünktlich...
                          • 28359
                          #72
                          Kombination jamawal:
                          Der Saugkreis mildert die Überhöhung im Diffusfeld (Härte). Mit dem Widerstand anpassbar.
                            "Etwas niedrig" ist gut.
                            Am unteren Ende der Impedanz-Toleranz konstruierte Tieftöner parallel zu schalten ist passiv nicht so ganz einfach. Wenn man dann aber aus falschem Geiz einen Überschwinger mit einbaut, sollte man die 2 Ω-Tauglichkeit der Endstufe schon mal sicherstellen.
                              die letzte ist die beste...
                                bitte erklärung, danke.
