STELLA light
    • 29049
    #241
    Der Vorhang stört sicher nicht.
    • Quaschdl
      • 17.08.2004
      • 454
      #242
      ...es sei denn, er befindet sich zwischen Hörer und Box.
      • Grashopper
        • 22.01.2005
        • 574
        #243
        BR-Rohr nach unten ist auch kein Problem wenn man einige Zentimeter platz zum Atmen lässt. Meine stehen auch gute 5cm von Boden weg damit das Rohr atmen kann.
        • Wackerower
          • 11.11.2009
          • 4
          #244
          Anordnung Bassreflexrohr
          Hallo, vielen Dank für die Antworten.
          Ergebnis: Ichj kann es mir aussuchen, auch gut.
          Gruß Frank
          • Wackerower
            • 11.11.2009
            • 4
            #245
            Bassreflexrohr
            Hallo, ich melde mich doch noch einmal zu dem Thema.
            Ich hatte mich schon entschieden, die Bassreflexöffnung nach vorne zu nehmen, bin aber folgende Kritik von G. Nubert dazu gestoßen:
            "... der Haupt-Grund für "Reflexöffnung hinten" ist die Tatsache, dass aus der Öffnung außer dem "Nutzsignal" noch Strömungsrauschen und (bei fast allen Zwei-Wege-Boxen) noch eine "parasitäre" Störung zwischen etwa 600 und 1000 Hz hörbar ist, die bei Kleinboxen sehr schwer zu minimieren ist. Wenn der Durchmesser der Rohres klein ist, stört das Strömungsrauschen; - bei größerem Durchmesser verstärkt sich die parasitäre Störung."
            Kann man das subjektiv wirklich hören?
            • Grashopper
              • 22.01.2005
              • 574
              #246
              Bei einer TF von 200Hz eher nicht, denke ich.
              • Wackerower
                • 11.11.2009
                • 4
                #247
                Vielen Dank für die Antwort.
                • Ralf2105
                  • 04.01.2010
                  • 4
                  #248
                  Bassreflex Ausgang
                  ich bin noch ein Noob im Selbstbau, hab mich aber nun für die Stella entschieden, diese nachzubauen. Jetzt hab ich folgendes Problem: Vor einigen Monaten hab ich einen Bericht gelesen, wie man das runde BR-Loch in ein rechteckiges umwandeln kann, finde diesen Bericht aber nicht mehr wieder....entweder zu doof oder blind, keine Ahnung.
                  Könnt ihr mir mal bitte helfen? Soll also so aussehen, dass der Bassreflex nach vorn auf die Front in rechteckiger Form gelegt werden soll. Also möchte ich den BR-Kanal innen aus MDF selbst einkleben, ohne Plastik-Schnickschnack.
                  Wenn in der Bauanleitung steht, dass der Raum vor dem BR nicht mit Sonofil ausgestopft werden soll, bedeutet das, dass auch unterhalb des BRs keins kommt?
                  Danke für eure Antwort.
                  Ralf
                    öffnung: volle breite
                    höhe: 5cm
                    länge: 11cm (mit front)
                    ganz unten anbringen.
                    das brettchen: 8,2cm mal 9,1cm (in 16mm oder 19mm)....(9.1+1.9=11)
                    • Ralf2105
                      • 04.01.2010
                      • 4
                      #250
                      Ja super, vielen Dank. Und sogar mit "Beweisfoto"
                      • BigAl
                        • 08.02.2001
                        • 1257
                        #251
                        Sodale, nachdem ich wieder im Ländle bin (mal sehen wer mich überhaupt noch kennt und kennen mag ), brauche ich erstmal eine Wohnungserstaustattung. Da kommen mir 5 Stella Light gerade recht und entsprechen sowieso meinen Geschmack. Vielen Dank für den Bauvorschlag.
                        • phil
                          • 13.09.2008
                          • 340
                          #252
                          hast du es mitbekommen? der b80 kommt, und damit höchstwahrscheinlich die stella ohne light. vielleicht möchtest du mit dem bauen noch warten?
                          • BigAl
                            • 08.02.2001
                            • 1257
                            #253
                            Echt? Wie, wo? Hast du nen Link zum Hinweis darauf?
                            • phil
                              • 13.09.2008
                              • 340
                              #254
                              peinlich: ich weiß nicht, wie man hier etwas verlinkt :-(
                              du findest etwas in timos thread "suche nach einem 3 zoll mitteltöner für ein hochpreisprojekt", beitrag 33.
                              irgendwann sagte der admin noch, dass es bis ende mai dauern wird, hab aber vergessen, wo.
                                das wird sicher noch dauern, die b80 geschichte...
