STELLA light
    zxl
    @Grashopper: Danke für die Info. Da war tatsächlich ein Zahlendreher drin
    Sebastian
      • 28862
      Zitat von Philip Beitrag anzeigen
      gibt es die Möglichkeit der Stella Light etwas mehr Tiefgang zu verpassen?
      Gruß! Philip
      Was meinst du damit? Pegel oder Frequenz?
      Pegel wird nicht gehen mit einem 17er TT. Ich hatte die gehört und war überrascht, wie tief sie geht. Natürlich immer der Größe entsprechend. Da kann man keine Wunder erwarten.
      • Philip
        • 11.08.2006
        • 28
        Stella light
        ich meine die untere Grenzfrequenz.
        • Frank
          • 05.03.2005
          • 1387
          Wie wärs mit ner Transmissionline und einem zweiten W170S nach Klang&Ton Rezept?
          OKOK, dann muss die Weiche neu...
            • 28862
            Soo schlecht ist die nicht. Wenn der Raum bassfreundlich ist, kann es reichen. Wenn nicht, würde ich einen kleinen Sub dazustellen.
            • Philip
              • 11.08.2006
              • 28
              Stella light
              habe heute meine Teile für die Stella nach nach knapp 2 wochen wartezeit bekommen. Morgen früh gehts los bin gespannt!
              Gruß! Philip
              • Grashopper
                • 22.01.2005
                • 574
                Ich habe mal eine Frage zur Messung des FRS8. Wurde dieser auch versenkt eingemessen oder sitzt der FRS8 bei den Messungen auf der Schallwand. Hab mal ein Bildchen angehängt damit es deutlicher wird.
                Versenkt: Blau
                Aufgesetzt: Rot
                • Philip
                  • 11.08.2006
                  • 28
                  Stella Light
                  habe meine Lautsprecher gestern vertiggestellt und bin absolut davon überzeugt, werde als nächstes die Stella mit W200s8 in angriff nehmen.
                  Gruß! Philip
                    • 4537
                    @Grashopper: Wir haben ihn in der roten Position gemessen.
                    • Grashopper
                      • 22.01.2005
                      • 574
                      Danke für die Info!
                      Zuletzt geändert von Grashopper; 30.10.2009, 10:29.
                      • hamburgnoob
                        • 30.10.2009
                        • 3
                        Sind das viele schöne Stellas geworden. Da bekommt man, in dem Fall ich, richtig lust mir die zu bauen, auch wenn es eigentlich ein anderes Projekt werden sollte. Bevor ich mir den Bausatz jetzt bestelle, noch ne Frage, in wie fern verändert sich den der Klang der Stella mit einem w200s? Der Mehrpreis ist ja nicht unglaublich, nur kann ich mir nicht vorstellen, was das bewirt. Hab bis jetzt nur die needles gebaut und dementsprechend wenig Ahnung. Sorry!!
                        Vielen Dank für eure Hilfe
                        David
                          • 10982
                          hallo, gerade eben hast du im hififorum geschrieben ob du den FRS8 durch einen peerless ersetzen kannst und hier fragst du ob man den w170S durch den 200ter ersetzen kann.
                          SOMIT WIRD ES EINE NEUENTWICKLUNG
                          Die weiche wird nicht passen, das gehäuse stimmt nicht, und die beiden treiber passen von der lautstärke her nicht zusammen.
                          Also lass es sein.
                          Gruß timo
                          • hamburgnoob
                            • 30.10.2009
                            • 3
                            danke!
                            ich hab das mit dem W200S gefragt, weil es ihr im Forum erwähnt wurde und umgesetzt wurde. Tja, und ich kann mir nicht vorstellen was das bewirkt, bzw. wie sich das anhört. Das in dem Fall ne andere WEiche her muss, wurde in dem Fall ja auch berücksichtigt. War ja nur ne Idee
                              • 4537
                              Und der W 200 S würde ein größeres Volumen benötigen, wenn man einen vergleichbaren Tiefbass haben will.
                              • Wackerower
                                • 11.11.2009
                                • 4
                                Anordnung Bassreflexrohr
                                Hallo, ich bin neu hier und die Stella light ist mein erstes Projekt.
                                Ich muss die Boxen dicht vor Vorhänge stellen. Macht es dann Sinn das Bassreflexrohr vorne statt hinten einzusetzen? Oder evtl. nach unten? Ich überlege die Boxen auf breitere Metallfüße zu stellen, dann etwa 3-4 cm hoch.
                                Danke für eine Antwort.
