STELLA light
hallo grashopper, gibt es einen grund warum die den w170s aufgesetzt und nicht versenkt hast? gut, akustisch macht sich da garnichts, allerdings würde es etwas schöner aussehen.
ansonsten gefällt mir das teil.
gruß timo -
Deswegen habe ich das Querstreifenrollo runtergelassen, sonst wäre die Stella ja nicht mehr zu sehen
Ich gebe zu das der Aufnahmewinkel be*** ist. Auf dem letzten Bild sehen die Blenden krumm und schief aus.
Vernünftige Fotos liefere ich nach.Einen Kommentar schreiben:
Ich habe mich auch mal wieder intensiv mit meinen Werkzeugen beschäftigt (vor allem mit Schleifpapier). Danke nochmal an Walwal für die Tipps zur Furnierveredlung was man dummerweise auf den Fotos nicht sieht. Dafür sieht man Flecken auf dem Furnier die real nicht da sind. Das müssen Spiegelungen sein.
Aufbau nach Plan mit 19mm MDF. Furniert in Erle, danach sind 5 Klarlackschichten aufgetragen (Aqua Clou Holzlack) was einen seidenmatten Glanz bringt.
Da mir der FRS8 optisch absolut nicht gefällt habe ich mir ein paar Gedanken gemacht wie ich ihn verstecken konnte. Ganz nebenbei verschwindet so auch der Seitenbass hinter einer Blende. Die Blenden sind Quick&Dirty Prototypen mit "gebrauchtem" Bespannstoff, werden also nochmal neu gebaut. Zu sehen ist hier nur die linke und die Frontblende.
Stella light by Grashopper:Einen Kommentar schreiben:
Stella Light
Hi everybody,
etwas OT:
STELLA (BY STAR)LIGHT
absoluter Standard (Victor Young, 1946) - haben alle großen
Jazz-Musiker (und nicht nur die) im Repertoire.
Sollte man sich von Zeit zu Zeit mal wieder gönnen - vielleicht
sogar über die eben fertiggewastelte STELLA LIGHT?
Wünsche einen schönen Tag!
PeterEinen Kommentar schreiben:
So, meine Stella ist auch seit gestern fertig und ich bin eigentlich recht begeistert was diese kleinen Säulen bieten. Jetzt fehlt nur noch eine Version mit W100S + passendem Hochtöner. Den FRS8 finde ich zwar nicht schlecht aber der "Aha"-Effekt stellt sich leider nicht ein.Einen Kommentar schreiben:
Es gab vor jahren mal eine Regalbox hier mit AL130 und diesem hier:
http://www.lautsprechershop.de/pdf/v...er/bgs1198.pdf
ich habe diese nachgebaut und verändert, danach hat Gürteltier, auch hier im Forum das Teil nachgebaut.
Mir geht es darum den FRS8 optisch zu verbessern, oder besser formuliert für uns Selbstbauer qualitativ zu verbessern. ich bin mir ziemlich sicher dass akustisch wenig zu holen sein wird, allerdings optisch für Frontmontage einiges zu holen sein wird. mir ist auch bewußt dass meine Wünsche nur umgesetzt werden können wenn sich die Kunststoffvariante rechnen wird.
Gruß TimoEinen Kommentar schreiben:
die Stella mit AL 170 baue ich gerade auf, mach die Gehäuse aber 1m hoch. Bin mal gespannt...................
hallo,
vor jahren habe ich mir mal diese ....
http://www.lautsprechershop.de/pdf/v...satz/linus.pdf
... nachgebaut.
Seither bin ich Anhänder von Breitbändern, die von Bässen unterstützt werden.
die Stella Light macht einen hervorragenden Eindruck. ich habe sie zwar nicht gehört kann mir aber gut vorstellen dass sie gut geworden ist.
wenn ich einen Kritikpunkt suchen möchte, dann sind es die verwendeten Blechkörbe. Ich bin allergisch gegen diese dünnen Blechdinger. Akustisch gibt es sicher nicht zu bemängeln. Ich denke dass Visaton sich etwas mehr den Kunststoffen nähern sollte, denn hochwertige Kunststoffe, nicht zu verwechseln mit hochpreisigen, sehen aus wie Druckguss und machen qualitativ erheblich mehr her.
Bitte seht den Trend der Zeit und geht den Weg auch dahin.
Ich möchte dass es bald einen FRS8MK geben soll, den ich dann sofort als erster Käufer mir zulegen werde.
Guten Morgen,
hab jetzt 72mm. Hmm, das wird blöd, Loch erweitern....
Naja, mal sehen. Heißkleber zum Abdichten. OK.
Danke.
Mal sehen, was draus wird.Einen Kommentar schreiben:
hallo
oder wie in klang&ton vorgeschlagen das chassis von hinten einbauen und von vorne die schallwand ähnlich wie eine waveguide aufweiten
bei der twentyfive haben sie es so gemacht
ich werde es bei der stella auch so machen
gruß
guidoEinen Kommentar schreiben:
ups, wollte Vorschau und noch nicht Antworten denn hier wurde ja konkret gefragt.
Beim Einbau des FRS8 gehe ich immer folgendermaßen vor:
1. Mit dem Fräszirkel 76mm Durchmesser und ca. 2mm Tief
2. Lochausschnitt 74mm
3. Mit 80er Schleifpapier Feintuning bis der Korb exakt passt
Hierbei gilt es zu beachten, daß die Lötfahnen bzw das Anschlussplättchen oft etwas in den Einbaulochkreis
hineinstehen, d.h. den FRS mit den Anschlüssen zuerst einsetzen und dann etwas herunterdrücken.
Auf den inneren Rand klebe ich schlussendlich einen Dichtstreifen. Persönlich bevorzuge ich hier den von IT, da der nur ca 3-4mm breit ist.
Hoffe Dir geholfen zu haben.
Grüße, Carsten
Edit sagt: Von hinten die Öffnung noch Hinterfräsen.Zuletzt geändert von dachfix; 20.09.2009, 08:32.Einen Kommentar schreiben:
Die Antwort: Schmelzkleber, Silicon (macht nix kaputt, auch wenn es immer wieder geschrieben wird), Acryl.
Hi Mabuse,
ja, er hat es in sich der Korb des FRS8. Wenn Du die SuFu bemühst findest Du hierzu auch immer wieder literarische Ergüsse wie z.B. von
Dudendrucker Dr. D. schrieb
Selbstbauer der Gegenwart, die solche Chassis leichtsinnig aus anderen Gründen als dem der Reliquienkompatibilität verwenden wollen und sich über die ursprüngliche Herkunft des geschwungen-gestuften Profils und der zwar generös beohrten, ansonsten aber bis zur Nutzlosigkeit verkümmerten Auflagefläche Gedanken machen, kommen fast zwangsläufig zu dem Schluss, dass da mal, vor langer Zeit, ein Grüppchen gelangweilter Konstrukteursschelme bei einem guten Tropfen (oder Schlimmerem) zusammengesessen und sich zur Aufgabe gemacht haben muss, herauszufinden, wer von ihnen die allerdoofste Korbrandform zu ersinnen imstande sei.Einen Kommentar schreiben:
darf ich da mal dazwischenhaken?
ich habe auch gerade 2 FRS8 verarbeitet, bzw. bin noch dabei.
Das teil hat ja mehrere so blöde Stufen...
Bei der letzten liegen die Schraubösen zwar Flach auf der Schallwand, aber wenn das Loch an an der Seite auch nur nen Millimeter zu groß ist...
Wieviel mm sind euerer Meinung nach perfekt?Einen Kommentar schreiben:
