Filme mit abgrundtiefen Bass
  • bulla
    antwortet
    20hz Sinus höre ich nicht mehr, allenfalls ein gaanz leichtes Wabern in der Luft ist zu vernehmen, kann aber genausogut irgendein Raumgegenstand sein oder die Chassis.
    So ab 22hz Sinus höre ich den Ton.
  • gargamel
    antwortet
    hallo,
    hörst du die 20 hz oder spürst du sie nur im sofa?
    spüren tu ich sie auch, kurz darauf höre ich sie ( die membranen schlagen an )
    richtig bewusst höre ich den testton erst ab ca 30 hz aufwärts
    gruss guido
  • MrWoofa
    antwortet
    Komt immer aufn Raum an.
    20Hz merk ich bei mir, bei 25Hz bewegt sich die Sofa-Sitzfläche rauf und runter und bei 30Hz (meine Raummode) die Lehne vor- und zurück.
  • gargamel
    antwortet
    hallo,
    wohingegen zwischen 20 und 30 hz bei dem meisten heimkinos
    tote hose sein wird
    ich finde man sollte sich da nicht verrückt machen
    wenn ich die 20 hz nicht höre( wenn ich sie überhaupt hören kann) wird es auch nicht so tragisch sein
    ich habe den tl und eine test dvd wo test töne von 20-20 khz drauf sind
    richitg hörbar ist es erst ab ca 30-35 hz ( raum 40 qm)
    bei 20 hz tut sich gar nicht
    weder spürbar noch hörbar
    wenn ich es so einstelle das die 20 hz spürbar sind denke ich mir fliegen die membranen um die ohren
    gruss guido
  • bulla
    antwortet
    Die Szene im "Sandman-Generator" hatte zwar Tiefbass, das war aber ein ca. 38hz-Sinus (genau eine meiner Raummoden erwischt :P), knapp am Referenzpegel vorbei und wohl die mit Abstand lauteste Stelle im Film(-1.5dB gegenüber ca. -20dB-Bass). Mein Sofa hat zwar auch vibriert, abgrundtief wars aber keineswegs.
    Der zweite Kran-Einschlag, der die Etage einstürzen lässt, geht bis runter auf knapp 15hz und entspricht eher der Definition, ebenso die Sandmann-Entstehung am Ende, die bis ca. 20hz runtergeht.
    Ansonsten war eher tote Hose, was tiefen Bass angeht.
    Meine subj. Skalierung geht folgendermassen:
    <20hz Infrabass
    20-40hz Ultrabass
    40-60hz Tiefbass
    Darüber beginnt Oberbass etc.
  • norsemann
    antwortet
    fand es vorallem sehr heftig wo am anfang der sandmann entsteht , da war schon ordentlich tiefbass fand ich
  • bulla
    antwortet
    Also Spidey fand ich insgesamt recht verhalten abgemischt, die ein zwei wirklichen Tiefbasseffekte kamen aber recht gut (der Kran und die Entstehung des Riesensandmanns am Ende) und kommen wohl auf die Demodvd, die ich plane.
  • norsemann
    antwortet
    weiß nicht ob es schon gesagt wurde , aber spiderman 3 ist hammer was tiefbass angeht , vorallem in der scene wo der sandmensch entsteht
  • gargamel
    antwortet
    hallo,
    deswegen kaufe ich mir die filme auf original
    da gibt es keine probleme mit bild oder ton
    auf das theater und schlechte qualität habe ich kein bock
    gruss
    guido
  • andi_m
    antwortet
    Bei DivX ist es ja so das man Platz sparen will und das auch meist an der Tonspur.
    Da bleibt schon mal etwas auf der Strecke.
    Gruss Andi_m
    PS:
    Die Fluch der Karibik sind auch nicht schlecht.
    Zuletzt geändert von andi_m; 30.09.2007, 23:05.
  • Nasenmann
    antwortet
    "Man on Fire"
    Tiefbass bis zum abwinken.
    Als Besonderheit ein paar Stellen wo nicht nur
    der LFE angesteuert wird sondern alle Boxen
    die auf large stehen "voll" zu tun haben, sogar die
    Rears !
    Sehr imposant bei 4 x Atlas und ueber 1KW Sinusleistung.
    MfG Nasenmann
  • norsemann
    antwortet
    Ja logisch
  • MrWoofa
    antwortet
    Und denn meckern...
  • norsemann
    antwortet
    naja , der film wo es mir wieder aufgefallen ist , den gibt es eigentlich noch nicht in deutsch auf dvd , hat aber dd tonspur
  • doctrin
    antwortet
    falsch gerippt
