ich besitze die La Bestia .... Das Wahnsinnsteil das Walwal am Anfang gezeigt hat,
Mit entsprechenden Endstufen (Tiefton und Mitttel / Hochton) kommst du schon sehr nah an die BC350.
An deiner Stelle würde ich analog zu der La Bestia mal über eine Transmissionline nachdenken. Sehr sauberer Bass und abgrund tief .
Ich habe sehr lange benötigt die Box so weit hinzubekommen dass sie stimmig klingt. Eine Messung hilft dir nur bedingt weiter. Bestenfalls als Ansatzpunkt. Dann kommt das Feintunig.
Der Aufwand für eine solche Box ist natürlich auch entsprechend. Das Ergebnis ist allerdings so gut dass du dir nichts anderes wünscht.
Ach ja, der SC25 und der Rest zeigt dir sehr genau die Schwächen deines Setups. Wenn es nicht klingt liegt es meistens an den Fehlern vor der Box.
Ansonsten drücke ich dir die Daumen dass es klappt!
VG
Josef
(also hoch/mittelton auflösung)
Kann ich mir garnicht vorstellen das er dann mit dem Rotel mithalten kann, also gerade bei der Vox. Mein Eindruck von den Rotel verstärkern ist das sie gar nicht klingen. Also einfach verstärken.
Der läuft auch in Class A
