Was tun mit vielen Lautsprechern?
  • Slayer667
    antwortet
    Die Trennung passt schon, läuft ohne Probleme! Darauf höre ich schon seit ca. 3 Jahren meine Musik!
    Ich wollte ja eine Verbesserung (bzw. Optische Veränderung) durch die AL 130 und die G25 erreichen! Aber wie gesagt, ich bekomme das nicht hin!
    antwortet
    Der G 20 ist zu tief getrennt, warum nicht die G 25 mit WG?
  • Slayer667
    antwortet
    Das ist meine bisherige Box...
    So gut bekomme ich das mit den 4 AL 130 nicht hin....
  • Slayer667
    antwortet
    Mit AVR meinst du ein Aktivmodul?
    Hab jetzt einiges probiert, aber ich bekomme das nicht hin....
    antwortet
    Mit einem AVR wäre das einfach zu machen, weil der den Sub nach oben begrenzt mit steilerer Trennung. Also Quintett, aber trenne bei 2000 Hz MT-HT, den Sub aktiv über AVR und einmessen lassen. Noch besser, wenn beide Sub mit einen Antimode S2 linearisiert werden. Mehr braucht es nicht für hervorragenden Klang.
    antwortet
    Musst du mal probieren, 6 dB ist aber zu wenig.
  • Slayer667
    antwortet
    Eigentlich müsste doch der Mt-HT Zweig der Studio 2 und der TT-zweig der Quintett passen oder?
    Dann bräuchte ich ja nur noch nach unten hin mit 6db/Okt. Trennen?
    Würde das so passen?
  • Slayer667
    antwortet
    Oh da bin ich nicht so drin...beim Car Hifi war das einfach, fast jede Endstufe oder Headunit hatte eine aktive Frequenzweiche! Fürs Home Hifi gibt es sowas ja nicht!
    antwortet
    Deswegen Aktiv machen. Es macht eben wenig Sinn, einen VollbereichsLS zu kastrieren...
  • Slayer667
    antwortet
    Das wird ja dann eine extrem komplizierte Weiche...
    antwortet
    Wenig Volumen, viel Klirr ohne Trennung nach unten.
    Du wolltest was außergewöhnliches, also gibt es nichts ähnliches.
  • Slayer667
    antwortet
    Das weis ich, daß ich die Weiche selbst entwickelten muss! Ich dachte nur, das es schon eine gibt mit ähnlicher Bestückung - eben als groben Anhaltspunkt!
    Die Trennung nach unten wird wahrscheinlich eh überflüssig sein, wenn ich den 4 AL wenig Volumen gebe!
    Ich werde mal rumprobieren, und es dann hier einstellen!
    antwortet
    Die Volumina der Al müssen nicht einzeln sein. Die Weiche musst du selbst entwickeln. Wie willst du die Al bei 80 Hz trennen? Ds geht nur aktiv oder über einen AVR.
  • Slayer667
    antwortet
    Zitat von Jupiter Beitrag anzeigen
    Warum nicht g
Name: Liedmann-kef-ls60-wireless-kc62-schwarz_grau-lautsprecher-subwoofer-kombi-1920x1920.jpg
Ansichten: 167
Größe: 169,7 KB
    leich so?
    Subwoofer einzeln möchte ich nicht!
  • Jupiter
    antwortet
    Warum nicht g
Ansichten: 167
Größe: 169,7 KB
    leich so?
