Was tun mit vielen Lautsprechern?
Wie die Trinity, nur andere Bestückung. Weiche könnte man probeweise übernehmen und anpassen, alternativ aktiv fahren, führt schneller und mit weniger Kopfschmerzen zum Ergebnis.
Man könnte auch so etwas versuchen auf einer breiten Schallwand, breite Schallwand fetzt!
O O
O
o
O
O O
Die AL200 könnte man dann in einem anderen Projekt zu Subwoofern verarbeiten (Oder geeignetere Treiber Suchen, mit 2x 20ern ziehn man keinen Fisch vom Teller... -
Hier die Septawal vollaktiv. Hervorragend gleichmäßige Bündelung, die Al 200 braucht man nicht.
septawal.BPJ
Wenn du das bauen willst, müssen die Chassispositionen exakt eingetragen werden und dann versuche ich das passiv zu beweichen.
Angehängte DateienEinen Kommentar schreiben:
Die Trinity wäre schon ein Vorbild. Ob dann die Al 200 noch gebraucht werden, hängt vom gewünschten Maximalpegel ab.
Die Al 130 aber nicht nebeneinander bauen!Einen Kommentar schreiben:
Wie meinst du das genau?
3 Al , dann die G25 und drunter nochmal 3 Al?
Dachte mir schon ähnliches...
Also die 6 Al 130im V angeordnet und mittig oben den Al 200 und drunter den G25 im WG!
Würde das soundtechnisch Sinn ergeben?
zwei nette Schallsäulen: 6 AL130 pro Seite und mittig G25 im WG. Die Äußeren AL130 nur ein paaar hundert Herz machen lassen.
AL200 mit weiteren AL200 verstärken (Impulskompensierte Seitenbässe?
die G20 verkaufen oder anderweitig verbauen/weiter lagern.Zuletzt geändert von Sync204; 05.01.2025, 20:07.Einen Kommentar schreiben:
Habe über Weihnachten mal ne kleine Inventur gemacht...
Ich habe noch 12 Al 130
Je Zwei Paar G20 und G25
Sowie ein paar Al 200
Ich würde mir daraus gerne was ganz aussergewöhnliches bauen, nur fehlt mir da die passende Idee!
Wenn jemand eine Idee hat, bitte hier schreiben!
Ich stelle mir da eine große Standbox vor....
Stichworte: -
