Was tun mit vielen Lautsprechern?
  • Slayer667
    • 27.11.2024
    • 115
    Habe über Weihnachten mal ne kleine Inventur gemacht...
    Ich habe noch 12 Al 130
    Je Zwei Paar G20 und G25
    Sowie ein paar Al 200
    Ich würde mir daraus gerne was ganz aussergewöhnliches bauen, nur fehlt mir da die passende Idee!
    Wenn jemand eine Idee hat, bitte hier schreiben!
    Ich stelle mir da eine große Standbox vor....
  • Sync204
    • 05.11.2014
    • 106
    zwei nette Schallsäulen: 6 AL130 pro Seite und mittig G25 im WG. Die Äußeren AL130 nur ein paaar hundert Herz machen lassen.
    AL200 mit weiteren AL200 verstärken (Impulskompensierte Seitenbässe?)
    die G20 verkaufen oder anderweitig verbauen/weiter lagern.
    Zuletzt geändert von Sync204; 05.01.2025, 21:07.
    • Lui
      Lui
      • 31.05.2007
      • 596
      Da gibt es doch schon was: https://www.visaton.de/de/produkte/h...boxen/quintett
      https://forum.visaton.de/forum/allge...ahrungsbericht
      • Sync204
        • 05.11.2014
        • 106
        https://www.visaton.de/de/produkte/h...-boxen/triniti
        • Slayer667
          • 27.11.2024
          • 115
          Wie meinst du das genau?
          3 Al , dann die G25 und drunter nochmal 3 Al?
          Dachte mir schon ähnliches...
          Also die 6 Al 130im V angeordnet und mittig oben den Al 200 und drunter den G25 im WG!
          Würde das soundtechnisch Sinn ergeben?
            • 28527
            Die Trinity wäre schon ein Vorbild. Ob dann die Al 200 noch gebraucht werden, hängt vom gewünschten Maximalpegel ab.
            Die Al 130 aber nicht nebeneinander bauen!
              • 28527
              Hier die Septawal vollaktiv. Hervorragend gleichmäßige Bündelung, die Al 200 braucht man nicht.
              septawal.BPJ
              Wenn du das bauen willst, müssen die Chassispositionen exakt eingetragen werden und dann versuche ich das passiv zu beweichen.
              • Sync204
                • 05.11.2014
                • 106
                Wie die Trinity, nur andere Bestückung. Weiche könnte man probeweise übernehmen und anpassen, alternativ aktiv fahren, führt schneller und mit weniger Kopfschmerzen zum Ergebnis.
                Man könnte auch so etwas versuchen auf einer breiten Schallwand, breite Schallwand fetzt!
                O O
                O
                o
                O
                O O
                Die AL200 könnte man dann in einem anderen Projekt zu Subwoofern verarbeiten (Oder geeignetere Treiber Suchen, mit 2x 20ern ziehn man keinen Fisch vom Teller...
                • Slayer667
                  • 27.11.2024
                  • 115
                  septawal.BPJ
                  Das sieht nicht schlecht aus, aber mir wäre lieber 4 AL 130 und dafür noch den AL 200! Das ganze muss auch nur bis ca. 80Hz spielen, weil ich dann gerne noch einen teilaktiven 25er im Gehäuse unterbringen möchte!
                  Und wie gesagt, gerne im außergewöhnlichen Design!
                  • Slayer667
                    • 27.11.2024
                    • 115
                    So in der Art....ich weis allerdings nicht ob das akustisch Sinn ergibt!
                    • Slayer667
                      • 27.11.2024
                      • 115
                      Oder ohne AL 200....
                      • Slayer667
                        • 27.11.2024
                        • 115
                        Achja, mein Verstärker ist ein Yamaha AX 700! Der ist auch 2ohm stabil!
                        Und den Yamaha EQ 550 Equalizer hab ich auch!
                        Zuletzt geändert von Slayer667; 07.01.2025, 07:57.
                          • 28527
                          Nein,
                          • Slayer667
                            • 27.11.2024
                            • 115
                            Schade...
                            Naja, vielleicht hat ja noch jemand eine außergewöhnliche Idee....
                            • IFF
                              IFF
                              • 05.09.2007
                              • 472
                              Ein AL-200 ist mit 4x AL-130 völlig überfordert, das passt einfach überhaupt nicht zusammen, wie schon mehrfach geschrieben. Die Vorschläge von walwal oder die Penta sind eigentlich schon ausreichend ungewöhnlich.
                              Grüße aus Karlsruhe, Florian
