Couplet Ultra Light Center Flat Box
    • 28328
    Enger ist günstiger. Die Beschichtung mit Basotect ist positiv, aber nur minimal in der Fläche.
    • Timo VOX
      • 10.01.2009
      • 1336
      Habe nachgemessen habe 11,5-12,5cm platzt.
      Sprich 20mm badotect wäre möglich bei 5mm weiterer Gehäuse Reduzierung.
      Ja es absorbiert nur grob bis 500hz, aber ich denke es wäre kein nachteil.
      Die alten absorber gehen mit 0,1mm folie glaube ich bis 2khz hoch aber drüber ist molton der frisst ja eigentlich auch den Hochton.
      Ich denke basotect 100mm ist ok und auf den LS wenn geht 20mm.
      Ich denke auch bei Stereo wird es nicht zu bekämpft sein.
      CONCORDE WG 300 Rounded
      VOX 301 Oval
      VOX 301 Center Oval
      COUPLET KE OVAL
      Mein Wohnkino
      • Timo VOX
        • 10.01.2009
        • 1336
        Anbei der letzte Stand mit 20mm Basotect drauf und angepassten Abmessungen.
        Ich denke das könnte was werden.
Ansichten: 175
Größe: 101,9 KB
ID: 723962 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 150
Größe: 204,7 KB
ID: 723964 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 156
Größe: 243,8 KB
        VOX 301 Oval
        VOX 301 Center Oval
        COUPLET KE OVAL
        Mein Wohnkino
        • Sasoritzer
          • 01.11.2024
          • 50
          Versuche es hiermit
          Legasthenie ist keine Krankheit, Legasthenie ist eine Begabung!
          Ich sage euch nicht, was ihr tun sollt; ich äußere nur meine Meinung!
          Weniger ist mehr!
          • Timo VOX
            • 10.01.2009
            • 1336
            Musste lange gucken warum nun die Phasenlage besser ist.
            Du hast die Chassis wieder auf Anordnung Couplet gesetzt, gerade das soll ich eben nicht machen da es sonst gerichteter Schall ist.
            VOX 301 Oval
            VOX 301 Center Oval
            COUPLET KE OVAL
            Mein Wohnkino
            • Sasoritzer
              • 01.11.2024
              • 50
              Hier
              Weniger ist mehr!
              • Timo VOX
                • 10.01.2009
                • 1336
                Hier die Bijou 170 Light, die Phasenlag eist besser als bei meiner Datei, deine Datei sieht gut aus, aber das mit den Spulen hmm.
                VOX 301 Oval
                VOX 301 Center Oval
                COUPLET KE OVAL
                Mein Wohnkino
                • Timo VOX
                  • 10.01.2009
                  • 1336
                  So, habe gebastelt, der Phasengang ist nun sehr gut, der Frequenzverlauf ist gut, er ginge etwas besser mit einer 0,68mH Spule am Anfang von MT aber dann würde sich die Phase auch minimal verschieben.
                  VOX 301 Oval
                  VOX 301 Center Oval
                  COUPLET KE OVAL
                  Mein Wohnkino
                  • Sasoritzer
                    • 01.11.2024
                    • 50
                    Moin Timo, ich habe einwenig an der Weiche rumgespielt. Schaue mal das ergäbnisan. Wenn man auf einer Seite Verbesserungen erzielt , bekommt nan auf der anderen Seite Verschlechterung. Die Bündelun widr schlechter, du müsstest gie LS expleuit zum hörplatz ausrichten. spiele da noch mit der Chassispotitionen rum, vielleich findest du eine bessere anordnung. Impedanz liegt am tiefsten Punkt bei 3,45 Ohm ich denke nicht dass da ein Problem entstehtt..
                    LG Andreas
                    Weniger ist mehr!
                    • Timo VOX
                      • 10.01.2009
                      • 1336
                      Also nochmal zum Mitschreiben.
                      Welche ist am Sinnvollsten?
                      Bei Variante 1 ist es meine aus Beitrag 22
                      Variante 2 ist eine veränderte davon
                      Und variante 3 ist aus Beitrag 24
                      Vom Bauteilaufwand ist Variante 3 am besten, zudem ist die Erhöhung der W130s weg. Hier kommen wir aber auf 3,4Ohm, wenn möglich und man nutzt die 0,6mm Spule hat man 3,65Ohm als niedrigsten wert. Kann man nun noch Wiederstände davor setzen mit 0,22Ohm so hat man 3,95Ohm, ist das möglich oder überhaupt sinnvoll?
                      Wir kommen dann auf 30° Phasenverschiebung anstelle von etwa 20° am Übergang bei 2700HZ.
                      Bei Variante 2 könnte der Kondensator 15µF im W130 Kreislauf auch verkleinert werden, ich sehe keinen Unterschied. Oder?
                      Reicht die Spule 0,6mm Draht aus? bei 1mm Draht dort wäre der R Gesamt 0,3Ohm wenige rund der Lautsprecher fällt wieder unter 4 Ohm.
                      Bei Variante 1 und 2 ist die Phase besser, der Bauteilaufwand deutlich größer und der frequenzverlauf schlechter.
                      walwal guck mal rüber und sag du was dazu damit ich mich festlegen kann :-)
                      Zuletzt geändert von Timo VOX; 07.11.2024, 16:20.
                      VOX 301 Oval
                      VOX 301 Center Oval
                      COUPLET KE OVAL
                      Mein Wohnkino
                        • 28328
                        Mir gefällt die 3 am besten weg. F-Gang und breiter Höhenabstrahlung, ändere aber 1.2 µF auf 0,33 oder 0.47
                        • Timo VOX
                          • 10.01.2009
                          • 1336
                          walwal habs in dieser Sekunde Bearbeitet, lies nochmal durch ok 1,2µF verkleinern, was ist mit der Impedanz von 3,4Ohm? Spule durch 0,6mm und einen kleinen Re rein?
                          Hier 0,47 und Spule 0,6mm Draht
                          VOX 301 Oval
                          VOX 301 Center Oval
                          COUPLET KE OVAL
                          Mein Wohnkino
                            • 28328
                            3,4 Ohm ist unkritisch. Dein Spulenproblem verstehe ich nicht.
                              • 28328
                              In der Weiche steht 0,6 Ohm, meinst 0,6 mm?
                              • Timo VOX
                                • 10.01.2009
                                • 1336
                                In der Variante 3 ist eine SP 0,47mH mit 0,3Ohm 1mm Draht, ich habe diese nun bei variante 3b angepasst auf 0,6mm Draht und 0,6Ohm um auf 3,65Ohm gesamt um Impedanz zu kommen um 200Hz, reicht der 0,6mm Draht oder 1mm Draht lassen und 3.45Ohm akzeptieren?
                                VOX 301 Oval
                                VOX 301 Center Oval
                                COUPLET KE OVAL
                                Mein Wohnkino
