Atlas mit Dappo-WG
Da ging was
In 0,2 ms erst runter und dann hoch. Bei 12,6 ms das Optimum gefunden und dann noch das hintere Array um 2 dB abgesenkt. Und das alles ohne EQ. Jetzt kann ich bei 32 Hz noch die Beule wegmachen und untenrum noch die kleinen Gehäuse korrigieren. Hatte ein paar Mal zuviel Pegel gegeben. Da kommt dann Unsinn raus.
Ok, nachdem das ganze Gerödel zugänglich ist, probiere ich das auch noch aus
Klar, grad da wirkt es doch. Bei 100Hz aber nicht mehr. Grad die erste und 2te Mode bekommt man eigentlich immer weg mit dem DBA.
Norbert, ich würde nochmal in 0,2er Schritten das Delay von 11-13ms durchgehen, natürlich erstmal komplett ohne EQ‘s, und mal schauen wie es sich verhällt. ggf. auch den Pegel des hinteren Arrays mal um 1-2 dB absenken.
Weil das Array da nicht wirkt, klar. Ein parametrischer Filter würde das beseitigen, aber wenn es nicht stört beim Hören, lass es.Einen Kommentar schreiben:
Hab mal das 20 Hz Cutoff abgeschaltet. Messung nicht geglättet:
Die 35 Hz Raumresonanz quer schlägt noch durch.
Die Programmierung der Behringer ist ok:
Der Yamaha hat ein Cutoff bei 20 Hz. Das könnte den Abfall erklären.
Die Endstufe ist eine Yamaha PX5.
DSP Einstellung?
1 Kanal um 12 ms verzögert. Beide Kanäle bei 22 Hz um 6 dB angehoben. Nach oben bei 125 Hz mit 18 dB/Oktave begrenzt. Ist ne alte Behringer Ultra-Curve Pro DSP 8024. Da muss ich regelmäßig die Knopfzelle wechseln. Sonst ist die Einstellung weg.Einen Kommentar schreiben:
Das sieht mir eger nach einem Delay oder Pegelthema aus. Kannst du mal die DSP Einstellungen zeigen? Dann erklär ich dir mal wie du das dann einstellen kannst.Einen Kommentar schreiben:
Die Maskierung ist es nicht. Hier der Vergleich (ungeglättet!)
Einmal die oberen Subs mittig abgedeckt und einmal schauen die oberen noch raus:
Und die neue Endstufe. Ich würde das DBA auf jeden Fall nochmal überprüfen/lassen.Einen Kommentar schreiben:
Ich hatte weiter oben psychoakustisch gegeglättet.
Die Nichlinearitäten könnten von dem neuen smarten PA-Verstärker kommen. Hatte ich mich noch nicht mit beschäftigt. Die letzte Messung hatte Farad vor X Jahren gemacht. Da war alles ok. Quasi amtlich. Selbst messen kann ich erst seit sehr kurzer Zeit. Vielleicht ist auch ein Chassis abgeraucht. Es schnarrt in letzter Zeit so verdächtig
Noch ne Idee. Ich habe seit einer Weile massive Blenden für die Maskierung. Die sind durchaus so breit, wie die Subwooferchassis und liegen je nach Einstellung genau drüber.Zuletzt geändert von Norbert; 09.09.2022, 14:27.Einen Kommentar schreiben:
Danke, da sieht der Frequenzgang aber ganz anders aus. Wie hast du denn geglättet beim Frequenzgang? Das passt meiner Meinung nach noch nicht mit dem DBA.Einen Kommentar schreiben:
