Atlas mit Dappo-WG
  • Norbert
    antwortet
    Echt 2 Ohm Impedanz im Bassbereich? Ist mir gar nicht aufgefallen. Dachte es waren 3,5 Ohm Minimum.
    Mir gefällt der 1,5 Ohm Widerstand vor den Mitteltönern nicht. Ich habe versucht, das zu vermeiden.
    antwortet
    Zitat von Norbert Beitrag anzeigen
    Wie klingt es?
    Das weiß ich nicht, wie auch !
    Ich habe nur ein bißchen experimentiert, etwas abgespeckt an Bauteilen, die Impedanz erhöht, welche vorher im Bassbereich bei nur 2 Ohm lag, und einen ganz guten F-Gang erreicht.
  • Norbert
    antwortet
    Was hältst Du den hier von ??
    Wie klingt es?
    antwortet
    Nachdem mir das mit der Atlas KE mit umgefrickelter Weiche prinzipiell gefallen hat, ich aber den Mittel- Hochtöner Übergang nicht harmonieren konnte, stürze ich mich gleich in das nächste Projekt: Eine Atlas kombiniert mit dem bewährten Mittel- Hochtonteil der Concorde WG
    Ich habe mit Boxsim einen TIW 250 XS mit dem Mittel- Hochtonteil der Concorde WG kombiniert. Ich habe dazu die Boxsim Datei der C-WG, welche Walwal hochgeladen hatte, genommen und die zwei AL 200 gegen einen TIW 250 XS getauscht. Als Weiche für Tiefton- Mittelton habe ich mich an den Vox-Center gehalten und etwas modifiziert. Die zwei AL 200 kann ich nicht löschen. Ist auch mein erstes Mal mit Boxsim
    Wer mag, kann ja mal in die Boxsim-Datei schauen:
    Atlas_Dappo-WG-KE25SC.BPJ
    PS: Hab hier ein kleines technisches Chaos. Boxsim auf einem alten Windows 7 Laptop ohne persönliche Daten von mir. Im Visaton-Forum bin ich gerade mit einem Mac Studio. Krasser könnte der Unterschied nicht sein. Die Boxsim Datei habe ich über einen USB-Stick an den Mac übertragen.
    Zuletzt geändert von ubix; 11.09.2022, 07:05.
    antwortet
  • Norbert
    antwortet
    Dank squeeze und meinem neuen Messmikrophon habe ich das DBA nach >15 Jahren endlich richtig eingestellt.
    antwortet
    Norbert hatte mich verwirrt wegen "Quermode". Duch die Anordnung auf 1/4 bzw 1/2 auf Front/Rückwand entstehen nur Längsmoden, die man mit DBA SBA oder PEQ vernichtet. Mit PEQ nur an einem Ort.
    Alles gut also.
  • Norbert
    antwortet
    Und die Quermode erst gar nicht angeregt wegen der ebenen Wellenfront.
    Die ebene Wellenfront entsteht ja auf Grund der Anordnung.
    antwortet
    Die 1. und 2. Quermode und die 1. und 2. Höhenmode wird durch die Anordnung der Chassis an der Wand eleminiert. Die Längsmoden durch das „Absaugen“ mit dem hinteren Array.
  • Norbert
    antwortet
    Das ist noch ein ältere Skizze von meinem Raum:
Ansichten: 275
Größe: 24,9 KB
    Ich nutze den Raum also „quer“, damit es da keine Verständnisprobleme gibt.
    antwortet
    Das "nicht wirken" bezog sich auf die Quermode. Die Längsmode macht das DBA kaputt, oder verstehe ich was nicht?
  • Norbert
    antwortet
    Ich hatte den ganzen Kram hinterm Sofa. Das Sofa musste ich einen Meter vorrücken, um dran zu kommen. Am Ende habe ich noch LCR gemessen und war erschrocken. Der Bereich von 100-200 Hz um 6 dB angehoben. Jetzt steht das Sofa wieder da, wo es als Absorber hingehört: An der Wand. Sicherheitshalber habe ich den PA-Verstärker noch auf 80 Hz begrenzt. Und damit alles wieder harmoniert, lasse ich gerade neu einmessen.
    PS: Das Einmessen hat sich gelohnt. Die Anlage spielt Stereo jetzt wieder auf den Punkt. Das war mit der alten Einmessung etwas wischiwaschi. Hab nach der Einmessung wieder alle Speaker auf Small gestellt und die Übergangsfrequenz auf 50 Hz gestellt. Das kann man nicht vor der Messung forcieren.
    Zuletzt geändert von Norbert; 09.09.2022, 21:42.
    antwortet
    Na schau einer an wie schnell die Mode nun abklingt… Sieht gut aus.
  • Norbert
    antwortet
    Zeig auch mal das Wasserfall nochmal?
Ansichten: 300
Größe: 160,3 KB
    antwortet
