Boombox geht Richtung Bose L1
    • 10991
    hier gibt es auch Messungen von Visaton und andere!
    https://forum.visaton.de/forum/allge...ose-l1-compact
    nur zu Info, was die Anordnung wirklich bringt, nämlich nichts im Hochton und der Grundton ist auch bescheiden.
Ansichten: 311
Größe: 37,4 KB
      • 3745
      Ob so eine kurze line überhaupt wirkt.
      bei sechs Treibern zeigen drei in die eine Richtung und die anderen drei in die andere Richtung. Ich bezweifle die Wirkungsweise als line Array.
      Ja, aber trotzdem noch übereinander. Ist ein bißchen ein aufgeweichtes Line Arrey, und auch eher für nicht so weite Entfernungen, oder riesige Räume /Hallen optimiert. Was ja auch wieder Vorteile haben kann.
      Den PAW 25 kann ich auf jeden Fall wärmstens empfehlen. Obwohl 20-24 liter , bißchen knapp? Ich habe den in 60 Liter , aber 30-35 Liter sollten eigentlich auch gut gehen. Musst Du gegebenenfalls simulieren, testen.
        • 3745
        nur zu Info, was die Anordnung wirklich bringt, nämlich nichts im Hochton und der Grundton ist auch bescheiden.[/ATTACH]
        Du darfst nicht den Einsatzzweck solcher Lautsprecher vergessen. Die lauteren Mitten und Höhen gehen bei vielen Menschen in einem Raum und in einiger Entfernung schnell unter. Mess das mal in 5 meter Entfernung. Die etwas schwachen Höhen wundern mich auch etwas, aber die meisten Musikanteile sind sowieso unter 12 Khz. Wer hört bei einer Party das heraus?
          • 3745
          Ansonsten mal bei HK schauen, was man Formmäßig nachbauen könnte, oder als Inspiration. https://hkaudio.com/de/
            • 10991
            na, ja, kein Subbass unter 80 hz. Viel zu schwacher Grundton und über 10 kHz komplettausfall.
            Das bekommen wir im selbstbau besser hin.
            Durch den Bass im ausreichend großen Gehäuse werde ich auf 50 hz Abstimmen. Durch den größeren BB wird es im Grundton besser. Und der hochton sollte auch besser kommen. B80 eben.
            mir geht es in erster Linie beim Nachbau um das Gewicht. Üblicherweise sind PA Teile viel zu schwer. Das Bose L1 konnte mich hier überzeugen. Sub Max 10-15 kg. Und der Rest drüber unter 5 kg. Das ist mein Ziel.
            Grus Timo
              • 10991
              der PAW25 lässt sich in 25 Liter ganz hervorragend simulieren. So wie ich es wollte, mit hohem Kennschalldruck mit Abstimmung bis runter an die 50 Hz. Mehr muss für diesen Anwendungsfall wirklich nicht abgestimmt werden, ... und eine Oktave tiefer als die Bose L1 und mit dem großen Treiber auch deutlich lauter.
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: PAW25 in 25 Liter BR.JPG Ansichten: 0 Größe: 86,5 KB ID: 693917
                • 10991
                ganz toll zu sehen was BR im Vergleich zu CB bringt, nämlich wieder eine ganze Menge im Bereich unter 100 Hz
                Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: PAW25 in 25 Liter BR Vergleich zu CB.JPG Ansichten: 0 Größe: 91,0 KB ID: 693919
                ps. die Hintergrundbilder sind eigene, ... mein anderes Hobby
                  • 10991
                  zunächst mal gibt es bei den B80 schon ein paar Hürden in der Simulation, wie ich den B80 einzeln kenne, macht dieser eine Mittenüberhöhung und einen Höhenanstieg, je nach Schallwandbreite. Auch in der Viereranordnung muss etwas gemacht werden. ich habe dies mal so gelöst:
Name: 4xB80 mit mittenkorrektur und höhenanstieg.JPG
Ansichten: 307
Größe: 54,4 KB
                  und dann ist noch interessant wie das Teil unter Winkeln sich verhält, denn in einer Ecke stehend sieht das dann so aus, dass bis 45 Grad die Simulation mir sehr gut gefällt. Gut, ab 30 Grad mit deutlich weniger Hochton, ... Dies ist vermutlich auch der Grund warum die Bose L1 die Treiber so anordnet, ... ich würde es so wie in der Simulation versuchen und dann mit dem Klangregler im Hochton aushelfen.
Name: 4xB80 unter winkel.JPG
Ansichten: 257
Größe: 77,5 KB
                    • 3195
                    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: fetch?id=628195.gif Ansichten: 0 Größe: 37,4 KB ID: 693910
                    Moin Timo,
                    ich finde so eine supertransportable Party-Kompaktbeschallung echt klasse. Zu den Messungen der L1: Im Hochton ist klar: die 2" oder 3" der L1 brechen in destruktive Interferenzen auf, da sie aufgrund des Verhältnisses Durchmesser zu Wellenlänge nicht mehr koppeln.
                    Abhilfe könnte ein günstiger Piezo als SHT on top sein. Richtig beschaltet sind die gar nicht so übel.
                    Die Grundtonsenke resultiert einerseits aus den kleinen Treiberchen (2" oder 3" ?) zumindest im horzontalen Abstrahlverhalten, könnte aber durchaus auch gewollt sein, denn Partyräume/-keller sind meist akustisch "nass" und das führt oft bei linearem Grundton wenn er nicht gerichtet ist (was horizontal bei diesen kleinen Treiberchen definitiv der Fall ist!!!) zu einem mulmigen Sound. Den Grundton zurücknehmen macht selbst Geithain bei der ME150, welche speziell für karg eingerichtete moderne hallige WoZis entwickelt wurde.
                    Ich lese gespannt mit! Weitermachen!
                      • 10991
                      Danke für das mitdiskutieren.
                      eine supertranspotable PA mutiert eher in Richtung aufgepimpter boombox. Weil was ich nicht möchte ist eine Elektronik, die selber schon sehr schwer ist. Dh an der Stelle werde ich die meisten Kompromisse machen. Die kleinen Chinateilchen müssen reichen.
                      ein SHT wollte ich eigentlich vermeiden.
                      die grundtonschwäche wäre für mich je nach Situation nicht so schlimm, aber was nicht passieren darf dass die Stimmen generell drunter leiden. Deswegen habe ich mit Norah Jones und Katie melua getestet. Die kamen in meinen vorversuchen im Keller super klar rüber.
                      Hier habe ich eine große Priorität.
                        • 3195
                        Ich denke Du wirst mit einem Laptop als Zuspieler eh sowas wie Equalizer APO installiert haben. Die L1 ist in jedem Fall im Grundton ein Rundumstrahler (zumindest horizontal) im Nahfeld kann man dann schon linearisieren. Bei größeren Abständen und halligen Räumen wird das aber schnell mulmig und aufgedickt im Grundton.
                          • 10991
                          Das einstellen des Grundtons ist noch viel einfacher. Einfach die trennfrequenz des SUBs tiefer legen.
                          dies konnte ich bei meinen Versuchen im Keller schon perfekt hören.
                          ich rechne eher mit einer bassüberhöhung durch die Standplätze. Da muss ich aufpassen bei der Aufstellung.
                            • 08.12.2008
                            • 1375
                            Hallo Timo,
                            warum dein 24V Netzteil schlechter geht =>> Hänge mal so ca 25000yF paralell zur Endstufe
                            LG Burns
                              • 10991
                              Hallo Timo,
                              LG Burns
                              Der Verstärker verschlingt 24 Volt und knapp 5 Ampere, dies scheint er auch zu brauchen mit dieser Anordnung, denn das USV auf dem letzten Bild mit 12 Volt bringt einen deutlich kleineren Maximalpegel als mit einem Travo mit 24 Volt. Somit muss ich mir wieder was richtig Potentes im 24 Volt Powerbankbereich suchen.
                              das 12 Volt USV macht weniger Pegel. Der Travo geht super. Es geht aber hier um etwas Transportables. Sprich, 12 Volt USV geht nicht sondern nur mit 24 Volt betreibbar. Also powerbank 24 Volt.
                              • Bernd
                                • 08.01.2021
                                • 681
                                Hatte ich oben ja schon geschrieben, halbe Versorgungsspannung gibt nur ein viertel Ausgangsleistung. Ein paar fette Elkos werden aber mit Sicherheit nicht schaden.
                                Gruss Bernd
