Ich habe das Trennbrett ein paar mm höher als die Seitenteile zusägen lassen. Das Ganze sollte dann mit der Oberfräse plan gefräst werden, damit da eine Höhe beim Verleimen des Deckels entsteht.
Im Baumarkt gabs ein Restholz dicke Tischlerplatte, die sich nicht durch gebogen hat. Also die Oberfräse festgeschraubt und mit nem 20mm Nutfräser ein Loch durch gefräst.
Gute Idee, schlecht umgesetzt, denn ich habe zuvor auch die Verstrebungen zwischen Boden und Deckel eingeleimt und die habe ich auch ein paar mm höher sägen lassen.
Das Brett mit der Oberfräse ließ sich also nicht über die ganze Länge verschieben, weil es an den Verstrebungen hängen geblieben ist.
Also habe ich die wieder abgesägt, alles von innen plan gehobelt, dann das Trennbrett plan gefräst.
Jetzt werde ich die Verstrebungen wieder einkleben und ebenfalls plan fräsen.
Warnex wurde vorgestern geliefert. Wenn mir keine weiteren Fehler passieren, dürfe der TL Sub am Montag fertig sein.
Eddie
