wir Planen zu Hause einen größeren Umbau bei dem diverse Rigipswände entsorgt werden und dabei folgender Raum entsteht:
Das ganze ist unterm Dach (Dachschräge links da wo das Sofa steht) und von der Grundfläche knapp 50qm. Jetzt ist die Frage was eine gute und nicht allzu teuere Lösung für den Subwoofer wäre (Schmerzgrenze z.B 2x TIW300 für einen TL MK2)
TL Sub:
Die Stellen für einen TL habe ich mal mit Blau eingezeichnet, die gestrichelte Wand muss eh gebaut werden, somit wäre es kein Problem den TL in die Wand zu integrieren. Frage wo wäre der beste Platz? Oder 2x TL aber dann mit günstigeren Chassis Overkill? Die Raumhöhe ist an dieser Stelle sehr Hoch, man könnte den TL also auch höher bauen...
Multisub:
Ein geschlossener Mivoc HCM12T in knapp 50Liter ist vorhanden, denkbar wäre auch einen 2. zu bauen und den z.b. hinters Sofa zu platzieren.
Wandeibau:
Vorstellbar wäre es natürlich auch einfach Chassis in die Wand einzubauen, z.B. mehere W250S oder W300S...
Bei 2 Subs bzw meheren Chassis an verschiedenen Stellen käme natürlich ein Reciever mit 2x Subout und 2x Endstufen zum einmessen...
So was meint Ihr, was ist eine gescheite Lösung? Es soll schön tief runter gehen, Mega Pegel das die Scheiben raus drücken muss nicht sein. Die restlichen LS bestehen aus B80/W130S/W200S für Front/Center, die Surround und Rear aus B80/W130S/W170S.
Gruß Nils
TL Sub:
Multisub:
Wandeibau:
Gruß Nils
