tl sub oder doppel 30er in typischer Form??
  • Timo VOX
    • 10.01.2009
    • 1336
    Mr woofa beschreibt in seinem extrem bau das er den alten tl in den schatten stellt.
    nun was baut man den extrem laut mr oder den neuen tl laut visaton. Der visaton tl ist ja nicht mehr der alte sondern ein neues model mit den tiw 300.
    Was ist besser bzw empfehlenswerter?
    CONCORDE WG 300 Rounded
    VOX 301 Oval
    VOX 301 Center Oval
    COUPLET KE OVAL
    Mein Wohnkino
      • 5855
      #47
      Ganz sicher der TL Sub MK 2.
      • Timo VOX
        • 10.01.2009
        • 1336
        #48
        Ich hab nun viel gelesen, und schreibe mit MR, auch Bautechnisch ist der MK2 ja bis auf ein paar sachen einfach zu bauen.
        Ich werde mich wohl dazu endscheiden und die TIW aus meinen Voxen nehmen zum testen. Der Heco kommt wie es scheint wohl dann weg un ddafür 2 tiws dazu.
        Ich merke bei Filmen keinen Unterschied wenn der Heco auf 50 oder 80 hz läuft. Bei Musik ist es ohne Hevo eher besser und Kräftiger. Der Heco ist nur in Filmen unten rum derzeit gut dabei.
        Der Heco war damals für die Vox 252/53 zur unterstützung, die 301er haben aber einen extremen mehr Pegel weshalb er viel zu klein ist um was zu reissen.
        Vox 110L Heco vllt 60l
        VOX 301 Oval
        VOX 301 Center Oval
        COUPLET KE OVAL
        Mein Wohnkino
        • Timo VOX
          • 10.01.2009
          • 1336
          #49
          PS: Meine Raumhöhe ist 2,82m
          Die Leinwand ist 60cm von der Rückwand und 50 von der Seitenwand entfernt. Das sollte passen un dnicht zu problemen führen.
          Die Vox steht derzeit 60vm von der Rückwand weg. Diese werden noch 10cm vorgezogen. Somit sollte der Abstand zum tl 15-20cm betragen, der Bass des TL ist weite rentfernt und durch di eSchräglage nich tdirekt auf das Vox Reflex gerichtet.
          Die Leinwand wird hoffentlich nicht anfangen zu flattern.. ich denke aber der Abstand hie rgenügt, zumal der wirkliche Wind wenn überhaupt aus dem Reflex kommt.
          Oder was sind eure Empfehlungen hier?
          VOX 301 Oval
          VOX 301 Center Oval
          COUPLET KE OVAL
          Mein Wohnkino
            • 2311
            #50
            da flattert bestimmt nichts.
            • Timo VOX
              • 10.01.2009
              • 1336
              #51
              Also ich hab mich nun endschieden.
              TL Sub mk II Eckversion original tiw 300.
              Danke für eure Beiträge :-)
              ps: ich bin sehr gespannt. ....
              VOX 301 Oval
              VOX 301 Center Oval
              COUPLET KE OVAL
              Mein Wohnkino
              • Anselmo
                • 27.06.2012
                • 717
                #52
                Na da freu ich mich schon wieder auf Deine Umsetzung.
                Deine Fotostorys Deiner Boxenbauten habe ich stets verfolgt.
                Der TIW300 ist eine gute Wahl, trotz aller Unkenrufen.
                Bedenke, dass im "Bauvorschlag" die Bedämpfung unklar ist.
                ZUr Bedämpfung gibt es keinen klaren Plan, manche Erbauer packen das ganze Teil mit Dämpfwolle voll, das ist sicherlöich falsch so.
                Andere haben gar nix drin, tja, wie denn nun ?
                Dazu hier ein SEHR wichtiger Ausschnitt:
                http://www.visaton.de/vb/showpost.ph...15&postcount=4
                Weil Du 2,8 Meter Raumhöhe hast, kannst Du übrigens länger bauen, weil die Höhe der TL im Bauvorschlag durch die übliche Raumhöhe von nur 2,4 Meter limitiert ist, da sie sich sonst nicht aufstellen liese wegen der Diagonale der TL beim Kippen....
                Wenn es >endgültig< sei solltest noch drüber nachdenken ob du den Kanal nicht sogar mauern willst und nur die Front aus MDF, Span oder Küchenarbeitsplatte baust.
                Viel Spass.
                hier.
                • Timo VOX
                  • 10.01.2009
                  • 1336
                  #53
                  das Freud mich, leider wird der TL nicht Oval, bezügler Front bespannung Fräskanten usw hab ich aber schon die Endlösung im Kopf und die Materialien gefunden
                  Nein nich mauern... die Höhe.... bleibt wie beim Bauvorschlag, wer weiss wann ich wie wohin ziehe.
                  Zur Bedämpfung das ist eine gute Frage... hmmm ich dachte da nun an keinerlei Bedämpfung wie es bei Originalen TL auch ist.
                  VOX 301 Oval
                  VOX 301 Center Oval
                  COUPLET KE OVAL
                  Mein Wohnkino
                  • Timo VOX
                    • 10.01.2009
                    • 1336
                    #54
                    Kurze Frage nochmal.
                    da die tiw teuer sind hab ich die Idee andere Chassis zu nutzen für ein halbes Jahr oder so.
                    Das ist ja auch möglich die Frage nur... ist es möglich 2 verschiedene aber aehnliche chassis zu nutzen weil das Volumen ja gleichzeitig von beiden genutzt wird?
                    VOX 301 Oval
                    VOX 301 Center Oval
                    COUPLET KE OVAL
                    Mein Wohnkino
                    • Timo VOX
                      • 10.01.2009
                      • 1336
                      #55
                      Kann einer von euch in boxsim 2 stk Kenford SBX 3040 im tl mk 2 simulieren??.. :-S
                      VOX 301 Oval
                      VOX 301 Center Oval
                      COUPLET KE OVAL
                      Mein Wohnkino
                        Das würde mich auch interessieren bzw. ginge es auch mit W300S oder passt dann die ganze Abstimmung/Berechnung des TL MK2 nicht mehr? Membranfläche ist fast gleich! 2xTIW300 sind kein Schnäppchen und meine restlichen Boxen sind eh mit W200S im Bass aufgebaut...
                        Gruß Nils
                        • Timo VOX
                          • 10.01.2009
                          • 1336
                          #57
                          Es ging ja mal um die aktiv weiche
                          reckhorn b2
                          was kann die alles genau
                          was ist mit der f1???
                          Und gibtves etwas mit phasen regler?
                          VOX 301 Oval
                          VOX 301 Center Oval
                          COUPLET KE OVAL
                          Mein Wohnkino
