tl sub oder doppel 30er in typischer Form??
  • Anselmo
    • 27.06.2012
    • 717
    Ja, die "Wall of death", das findet man bei "beisammen".
    Die Extrem TL hat gegenüber der "alten TL" >etwas< mehr Tiefgang und einen weiten Übertragungsbereich. Was aber, wenn man bereits einen normalen Sub hat, gar keinen Sinn mehr macht. Besser ist mMn ien TL Sub der wie schon mehrfach gemeint irgendwo bei 40 50 Hz getrennt wird, weil dann ein normaler Sub "präzise" und laut genung kann... verstehter ?!
    Als DIY steht Dir alles offen. IBS ist nett. Oder ein grosses Horn. Oder abwarten bis Koserthal in "beisammen" seine Subwoofer anbietet; er baut ein 310 m² Kino mit speziellen Langhub-18ern, die man dann wohl auch bei ihm kaufen kann - Sammelbestellung...
    Es gibt viele Möglichkeiten, jetzt musst Du wissen was am besten zu Dir passt, dr.kill.
    Ich für meinen Teil baue noch eine weitere TL, weil ich das Gefühl beim Heimkinoabend einfach sehr geil finde.
    hier.
    • Timo VOX
      • 10.01.2009
      • 1361
      Wie ist das mitn extrem gemeint.... der heco kann doch weg wenn der tl sub da ist oder nicht??
      CONCORDE WG 300 Rounded
      VOX 301 Oval
      VOX 301 Center Oval
      COUPLET KE OVAL
      Mein Wohnkino
      • Anselmo
        • 27.06.2012
        • 717
        Die sehr gute Linearität des TL Extreme besteht nur in der Simulation.
        Dazu kommt die von Vielen geschilderte Langsamkeit.
        Es gibt bei Wellenlängen grösser als Raumlänge starke Moden.
        Drei Gründe, den Heco zu behalten und mit dem TL nur untenrum zu entlasten bzw. besser gesagt zu ergänzen; ein "normaler" Sub schafft nicht mal ahnungsweise das was ein TL locker daher schüttelt.
        Wie metcalfe hier neulich schrieb; viel Geld für das bisschen Tiefbass.
        Kostenaufstellung meiner letzten TL:
        Treiber, Ebay, 10 Jahre alt: 50€
        Spanplatte, 6 m²: 50 €
        Farbe, Leim, Schrauben, Membrantuning: 30 €
        ein halber Verstärker: 50 €
        Kabel: 30 €
        ein fünftel DCX: 50 €
        Also ich hab schon für mehr Geld deutlich sinnlosere Sachen gekauft...
        hier.
        • Timo VOX
          • 10.01.2009
          • 1361
          Also den heco behalten bzw da was schickes bauen mit tiw 300 undcdazu ein tl...??
          VOX 301 Oval
          VOX 301 Center Oval
          COUPLET KE OVAL
          Mein Wohnkino
          • Anselmo
            • 27.06.2012
            • 717
            Ja, genau so sehe ich das.
            TIW300 in mindestens 60 Liter CB.
            Gerne zwei drei im Raum verteilt, Mutisub.
            Schon macht ne DCX richtig Sinn...
            Dazu
            TL mit 15" Langhub-Car-HiFi-Tieftöner,
            Membranfläche gleich Kanalfläche,
            mindestens 4 Meter lang (Fb 20 Hz),
            wenn Du kannst gern auch 5 Meter (Fb 17 Hz)
            unbedämpft weil ja bei 40 50 Hz getrennt wird
            und auf jeden Fall eine DCX.
            Und wenigstens ein Stereoamp,
            ich finde T-amp E400 reicht, Achtung laute Lüfter,
            es gibt auch PA ohne Lüfter !
            Achja warum ein E400 reicht, das liegt daran dass so ein 15er ja 97 db/1W macht und dann der Resonator ja noch kröäftig drauf packt...
            Natürlich sehen das andere Leute hier am Forum anders,
            es heist dann wider ich bin ein Bananenbieger,
            aber genauso wie es da steht ist mein Setup.
            Egal ob es nun heisst von wegen Langsam Schlammbass Schwabbelmembran und Hallsossenwerfer, das sind ja die üblichen Worte um Sowas schlecht zu machen, ich bin sehr zufrieden und sage es hat sich gelohnt.
            Fairerweise muss ich noch sagen dass ich derzeit auf ein TL-Mutisub hinarbeite, eben weil es Modenprobleme gibt.
            konkret heisst das: Drei TL, drei CB Sub. Mnache hier kennen ja schon mienen "langweiligen" Sub und die Sperrmüllboxen oder meine Gros B170, also so der volle Anfänger bin ich ja inzwischen auch nicht mehr. G'day.
            Wo wohnst Du ? Ich frag weil ich in ein paar Wochen fertig werde, dann kannst ja mal her kommen und rein hören bevor Du los legst. Weil Du bist ja eher jemand der seine Sachen perfekt baut. (Ich bin ja mehr der Bbastler ) und na regst dich halt auf wenn es nacher doch nicht gut ist, die Ansprüche sind ja bei uns arg verschieden und auch Timo hat ja schon gezeigt dass er sowas eher nicht bauen würde.
            So AFK bis später
            Zuletzt geändert von Anselmo; 08.04.2015, 13:16.
            hier.
            • Timo VOX
              • 10.01.2009
              • 1361
              Komme ganz ausm norden...
              ich denke ich brauch nich soviel.... bereits beim heco bin ich vom pegel sehr weit unten... im prinzip vibriert er nur leicht.
              ich habe eigentlich gehofft den heco weg und nen tl sub her....
              da aber beides gebraucht waere muss ich zugeben das die konfig am besten einfach so bleibt oder einen normalen sub zu bauen der vom Design her zum rest passt...
              son mist..!!!
              Als endstufe nutze ich fuer die tiws derzrit eine pa endstufe und beim sub waere das auch so.
              VOX 301 Oval
              VOX 301 Center Oval
              COUPLET KE OVAL
              Mein Wohnkino
              • Anselmo
                • 27.06.2012
                • 717
                Ganz im Norden ?
                Zwischen Bremen und Osnabrück findest Du ein Eckchen
                mit dem Namen "Rahden" an der B239.
                Dort wohnt der recht bekannte "Mr.Woofa",
                der nicht nur für seinen grossen TL Extreme bekannt ist,
                sondern auch für seine Gastfreundschaft bei den AYA
                in seiner Hütte. Wenn Du da mal nett anfragst, wirst
                Du bestimmt mal reinhören dürfen, sag ich ma pauschal.
                E-Mail: MrWoofa@aol.com
                http://www.mrwoofa.de/
                hier.
                • Nightingale
                  • 15.05.2009
                  • 734
                  @Anselmo
                  welchen Car 15"er verwendest du?
                  • Anselmo
                    • 27.06.2012
                    • 717
                    AXX1515.
                    Membrantuning,
                    wurde mit Polyvinylacetat gehärtet.
                    Ebay, 50 €, 10 Jahre alt.
                    Mir ist bekannt dass ein Raptor oder XAW oder was ganz grosses das noch besser kann,
                    oder dass ein TIW300 "präziser" ist, keine Frage,
                    oder ne Grand Orgue,
                    Du musst aber den Preis sehen und dass mein Taschengeld sehr knapp ist.
                    Für mich ist gut so.
                    Zuletzt geändert von Anselmo; 12.04.2015, 21:32.
                    hier.
                    • Timo VOX
                      • 10.01.2009
                      • 1361
                      Zu mr woofar wollt ich mal.....
                      das ist vom weg ok... vllt mach ich das mal vorher... in verbindung mit nem Ausflug.
                      VOX 301 Oval
                      VOX 301 Center Oval
                      COUPLET KE OVAL
                      Mein Wohnkino
                      • Timo VOX
                        • 10.01.2009
                        • 1361
                        Ich werde es mit alten tiws versuchen...
                        oder gehen auch die 30er von intertechnik mit kevlar membran... aehnlich gf
                        VOX 301 Oval
                        VOX 301 Center Oval
                        COUPLET KE OVAL
                        Mein Wohnkino
                        • Anselmo
                          • 27.06.2012
                          • 717
                          ...als ich neulich schrieb, man könne mit einem w170s und ein paar kreativen Metern Rohr eine gute Subbass-TL bauen war das mein voller Ernst.
                          Vom Prinzip get jeder Tieftöner mit Qts um 0,32, aber Qms sollte hoch liegen wegen dem "Anschlagen", so verstehe ich das.
                          UNd was ist jetzt wenn es 0,2 mehr oder weniger ist ?
                          Mal ehrlich: Egal ???!!
                          Um eine simple Zusammenfassung geht es hier.
                          wenn man die Hälfte kapiert reicht es:
                          http://www.visaton.de/de/techn_grund...isionline.html
                          Den Rest machst Du mit AJHorn.
                          hier.
                          • Timo VOX
                            • 10.01.2009
                            • 1361
                            Die intertechnik kenne ich noch... haben exakt die abnessungen der tiw 300 und auch leistungstechnisch fast gleich zudem das design der gf 250 1zu1. Ich werde versuchen um 100 euro 2baesse zu bekommen und dann bau ich den tl und probiere mit der pa endstufe.
                            frage zur frequenz... wie kann ich diese sepperat begrenzen bzw einen subsonicfilter einbringen?
                            Der heco hat nen regler der reciever eine auswahlliste.. der tl waere am sub anschluss aber dann mit dem heco bei 50 oder 80 erst begrenzt. Wie loese ich das?
                            VOX 301 Oval
                            VOX 301 Center Oval
                            COUPLET KE OVAL
                            Mein Wohnkino
                            • Anselmo
                              • 27.06.2012
                              • 717
                              Subsonic: Kein. Eher noch aufdicken.
                              Wecihe entweder DCX, das wäre perfekt.
                              http://www.thomann.de/de/behringer_d...management.htm
                              leider grad arg teuer geworden.
                              Oder DEQ
                              http://www.thomann.de/de/behringer_d...rve_bundle.htm
                              zum gleichen preis.
                              Günstig: B2
                              https://www.reckhorn.com/pages/frequ...g-subsonic.php
                              Die B2 hat einen "schlechten Ruf", irgendjemand meint dass der Drehregler nicht exakt sei, aber es ist doch schnuppe ob ich den jetzt auf 11 uhr oder halt auf 10 uhr drehen muss, wer dieses Gerücht unters Volk brachte hat wohl sonst nichts zu tun. Wen juckt den das echt ???
                              Tja und egal wei Du dich entscheidest, ein y-kabel zum heco geht ja immer. du lässt also am receiver alles wie es ist, regelst den heco am heco und den TL sub an der von dir gewählten weiche.
                              ...Und für pa gibt es Adapter von Cinch auf XLR, die kosten nihct viel.
                              Es gibt bei Thomann sogar schöne, fertige Kabel mit viel Neutrik dran.
                              hier.
                              • Timo VOX
                                • 10.01.2009
                                • 1361
                                Danke.
                                ja die voxen werden bi amo befeuert 2x150 watt pro stk. Und der tiw in den voxen hat 250 watt von einer analogen monacor pa endstufe. Die nehme ich dann zum testen.
                                ps die voxen sind somit ja tri amp
                                VOX 301 Oval
                                VOX 301 Center Oval
                                COUPLET KE OVAL
                                Mein Wohnkino
