Arta
  • eltipo
    • 19.04.2001
    • 705
    #76
    Re: THD Soundkarten?
    Original geschrieben von ente
    Wie beschreibt man am besten die Qualität / Brauchbarkeit einer Soundkarte?
    Wie oben + zusätzlich ...
    Was kommt bei Euren Soundkarten raus?
    Heinrich
    du hast ja jetzt auch die musterkarte schlechthin....alle anderen mit 70db abstand, etc. schämen sich jetzt....;-)
    müssen sie aber nicht, geht auch damit!!!
    • ente
      • 02.02.2004
      • 564
      #77
      Die Karte ist durchaus erschwinglich!
      USB M-Audio Transit (65€ -80€)
      Acclaimed audio interfaces, studio monitors, and keyboard controllers
        • 15.08.2002
        #78
        Hm, meine Impulsantworten sahen bei Weitem nicht so gut aus. Die Idee einer externen Karte scheint gar nicht so dumm zu sein: durch die Auslagerung wird sie wohl besser vor dem ganzen Dreck geschützt, den es sonst im Rechner gibt.
        Aber vielleicht wird es mit meiner OnBoard AC97 (die Ivo übrigens in seiner Liste angibt) etwas besser?!
        • Portwache
          • 11.02.2006
          • 13
          #79
          Nabend
          Habe heute mal wieder ein wenig gebastelt und mir einen mikrofonverstärker gebaut.
          dieser funktioniert auch soweit ganz gut, aber ich habe wieder festgestellt das ARTA anscheinend macht was es will.
          Ich habe 3 messungen durchgeführt die auch alle (außer unterhalt von 200Hz) relativ gleich ausgesehen haben.
          Bei der 4. messung habe ich einfach mal das mikro abgestöpselt und siehe da, der frequenzbereich der dabei zustande gekommen ist sah auch wieder fast gleich aus.
          nutzen tue ich win2000 und eine Soundblaster 5.1 live! digital karte.
          sollte ich vielleicht mal die onboardkarte mit dem AC97 aktivieren oder werde ich da keinen unterschied merken?
          weiß ja nicht ob das ein soundkartenproblem ist.
          vielleicht wisst ihr da ja was drüber.
          • ente
            • 02.02.2004
            • 564
            #80
            Hallo Portwache,
            ARTA arbeitet - richtige Einstellung und Stöpselung vorausgesetzt - wie beschrieben. Schon etliche hier berichtete Problemchen haben sich in Wohlgefallen aufgelöst ...
            .... nachdem man den - Männern angeblich angeborenen - Ekel vor Handbüchern abgelegt hatte. Prüfe mal, ob Du alles aus Kap. 1.4, Online Manual berücksichtigt hast (z.B. Mixer)!
            Heinrich
            • 20Hertz
              • 05.09.2004
              • 1050
              #81
              Hallo Heinrich / Alle,
              Der SoundBlaster MP3+ ist diesbezüglich leider keine "Streberkarte".
              Die THD-Verzerrungen sind in Ordnung, aber das Rauschen ist recht stark.
              Das ist wohl ein reines Hardwareproblem, und keins vom Treiber (Ivo empfiehlt ja nicht den original SB-Treiber), oder?
              Matthias
              • ente
                • 02.02.2004
                • 564
                #82
                Hallo Matthias,
                ist das mit oder ohne Avg? Ohne wäre es nicht schlecht!
                Für solche Vergleiche ist es hilfreich, wenn ein kompletter Screenshot reingestellt wird. Dann sieht man die wesentlichen Einstellungen!
                Heinrich
                Was macht Dodi?
                • 20Hertz
                  • 05.09.2004
                  • 1050
                  #83
                  Hallo Heinrich,
                  hast recht, ich habe das Bild oben mal durch einen kompletten Screenshot ersetzt (habe beim ersten Versuch die Copy-Funktion von ARTA verwendet, aber da sieht man die Einstellungen nicht).
                  Außerdem dieses mal mit Avg (linear, so wie bei Dir). Recht viel besser sieht das aber auch nicht aus, außer daß halt das Gezappel weggemittelt wird.
                  Wegen Dodi. Ich denke, daß ich morgen mal erste "richtige" Messungen machen kann; diese Woche war bei mir recht stressig, da hab' ich nach der Arbeit lieber faul Olympia geguckt.
                  Matthias
                  • hartgasbiker
                    • 25.02.2006
                    • 4
                    #84
                    Das hört sich ja alles sehr interessant an. Ich will meine selbstgebauten LS auch mal messen. Gibt es denn eine deutsche Bedienungsanleitung zu diesem Programm. Meine Englisch-Kenntnisse reichen nichtaus um so ein Programm zu bedienen!
                    • Matthias
                      • 14.02.2006
                      • 31
                      #85
                      Wenn ihr nur die Soundkarte über eine Loop Verbindung durchmessen wollt, eignet sich da Righmark Audio Analyzer ganz gut.
                      Ich hab das vor längerer Zeit mal ausprobiert nachdem ich ne neue Soundkarte (M-Audio Revolution 7.1) gekauft hatte. Das Ergebnis kann sich im Gegensatz zum vorherigen Onboard Sound ziemlich sehen lassen: Meine Ergebnisse .
                      20Hertz: Das Ergebnis ist eigentlich auch noch ziemlich brauchbar, wenn man mal von dem Anstieg des Rauschens zu niedrigen Frequenzen absieht. Aber auch das liegt meiner Meinung nach noch im tolerierbaren Rahmen.
                      Schöne Grüße
                      Matthias
                      • ente
                        • 02.02.2004
                        • 564
                        #86
                        @ hardgasbiker
                        Wenn du dich bei der Verkabelung genau an die Bildchen im Handbuch hälst, sollte zumindest nichts aufrauchen!
                        Für den Rest: Einfach probieren und Erfahrung sammeln!
                        Gruß Heinrich
                        PS: Vielleicht gibt es demnächst ja auch ein deutsches Handbuch und ein paar Leckerli mehr. Who knows!
                        • ente
                          • 02.02.2004
                          • 564
                          #87
                          Impedanzmessung
                          Weils immer wieder gefragt wird: Die Messaufbauten im Manual sind ok und funktionieren! Auch für die Impedanzmessung.
                          und etwas detaillierter hier: http://www.ctc-dr-weber.de/speaker/I...essung-Neu.pdf
                          Zuletzt geändert von ente; 25.02.2006, 22:35.
                          • ente
                            • 02.02.2004
                            • 564
                            #88
                            Klirrmessungen
                            Bevor es in die Hose geht:
                            Bei den Klirrmessungen - besonders in tieffrequenten Bereich - mit dem Lautstärkeregler vorsichtig umgehen, sonst ist das schöne Chassis schnell in den ewigen Jagdgründen.
                            AL 130 in ca. 15 Liter geschlossen
                            Zusätzlich: Nicht sofort bei 20Hz beginnen, sondern bei 50Hz oder 100Hz (bei HT sowieso(hier sollte ein Smily hin)).
                            Gruß Heinrich
                            Zuletzt geändert von ente; 27.02.2006, 08:33.
                            • ente
                              • 02.02.2004
                              • 564
                              #89
                              An alle bekennenden und heimlichen ARTA-Nutzer!
                              Vorab zur Klarstellung: Ich habe keinerlei kommerzielle Interessen am Produkt, bin mit Ivo weder verwandt noch verschwägert, sondern habe einfach nur Spass an der ARTA-Familie.
                              Es ist aber nicht nur der Spass, sondern auch Überzeugung. Um das zum Ausdruck zu bringen, zitiere ich bequemerweise mal CerpinTaxt:
                              " .... Im Vergleich zu DLSA ist es ein erheblicher Schritt nach vorne. Nicht nur was die Bedienung und Möglichkeiten betrifft, sondern auch die Messgenauigkeit legt noch einiges zu.
                              Seit CLIO muss ich wesentlich mehr auf die Messbedingungen achten, um ungeglättet sauber zu messen. Mit DLSA habe ich vieles gar nicht mitbekommen."
                              Ersetze DLSA durch IMP und CLIO durch ARTA und es ist mein Statement.
                              Ich bin seit geraumer Zeit in Kontakt mit Ivo. Er lässt ausrichten, dass sein angekündigtes Update sich um ca. 3-4 Wochen verzögert. Um jedoch zu zeigen, dass das Projekt wirklich Fortschritte macht, hier einige neue Features von STEPS:
                              dickere Linie, Kompensation Mikro, Klirr in %, Zweikanalmessung auch für Klirr, ....
                              Zur Zeit ist ARTA in Bearbeitung. Es wird ebenfalls wie Steps aufgewertet.
                              Wenn Ihr weitere Wünsche, Ideen oder konkrete Vorschläge zu ARTA habt, bitte hier posten. Vielleicht wird ja einiges davon realisiert!
                              Gruß Heinrich
                              Zuletzt geändert von ente; 06.03.2006, 23:24.
                              • eltipo
                                • 19.04.2001
                                • 705
                                #90
                                ich finds wirklich super....ich sehe, die mikrokurve ist auch schon drin?
                                speichert arta jetzt eigentlich automatisch?
                                ich übersehe wohl immer einen knopf, habe ich den eindruck, denn ich muss vor jeder benutzung alles neu kalibrieren....
                                ist die gezeigte version schon verfügbar?
