Die Mohai, das etwas andere Horn
  • excysyr
    • 29.12.2010
    • 276
    Moin Niwo!
    Du meinst bestimmt das Dayton-Horn was auch bei CT250 verwendung findet, oder?
    • Niwo
      • 15.07.2005
      • 909
      Das Horn Dayton H12RW ist das gleiche, nur der Treiber ist der kleine Bruder MRD34 statt MRD44.
      Grüsse
      • BOXIBUILT
        • 26.09.2011
        • 6
        Mohai Nachbau hilfe
        Hi NIWO, möchte die Mohai nachbauen.
        Hätte da nur noch das Treiberproblem, möchte BEST BUY.
        Daher würde mich interessieren, welche Treiber Du bisher in der großen Version getestet hast und welche Deiner Ansicht nach die besten sind.
        Kannst gerne auch ne PM schicken oder hier http://www.hifi-forum.de/index.php?a...2&postID=24#24 antworten.
        Wäre für Deinen Rat echt dankbar.
        • Niwo
          • 15.07.2005
          • 909
          Da ich gerade eine Mohai fertig gemacht habe, habe ich die Gelegenheit ergriffen, die Weiche neu abzustimmen.
          Die alte war für eine freistehende Box in einem stark bassabsorbierenden Raum gemacht und klang im Wohnzimmer doch etwas zu fett. Außerdem habe ich in den letzten Jahren die Dämmung weiter verbessert, was gerade dem Stimmenbereich zugute kommt.
          Die neue Dämmung sieht so aus:
          hinter den Chassis die Rückwand, Seitenwände und unten mit schwerem Vlies belegen (Bondum 800 oä.). Man braucht eine Matte mit 55x120cm dazu. Davon 20cm unten reinfalten, so daß oben der Übergang zum hinteren Kanal frei bleibt.
          Der verbleibende Hohlraum wird bis über den Hochtöner locker mit Polyesterwatte gefüllt.
          Die neue Frequenzweiche nimmt den Grundtonbereich etwas zurück. Als kleiner Nebeneffekt spielt der obere BG20 jetzt im Stimmbreich weitgehend alleine, was eine bessere Sprachverständlichkeit ergibt. Nicht von der Simu irritieren lassen, die Delle zwischen 500 und 1000 Hz ist im Mohai Gehäuse nicht vorhanden.
          Die neue Weiche:
          • BOXIBUILT
            • 26.09.2011
            • 6
            KOOL, danke NIWO
            Ich spiele mit dem Gedanken Die Gradient AXIS 8 in die MOHAI einzubauen, kannst du dazu evtl was sagen oder es sogar mal durch AJ Horn laufen lassen?
            Parameter:
            MANUFACTURER Axis
            MODEL AX-8
            DATE
            Fs 37.6282
            Diameter 164.0000
            ZMax 72.3132
            Z F1F2 21.3442
            Re 6.3000
            Rms 0.4864
            Qms 5.6867
            Qes 0.5427
            Qts 0.4954
            Cms 1.5291
            Mms 11.7000
            BL 5.6666
            VAS 95.2754
            dBSPL 91.7322
            L 1kHz 0.1713
            L 10kHz 0.0539
            CAS 6.823100E-0007
            RAS 1090.0910
            MAS 26.2199
            RAT 12512.3700
            SD 0.0211
            LCES 49.0993
            CMES 364.3656
            RES 66.0132
            MMD 9.9623
            RMT 5.5833
            eta 0.8979
            Z Min 6.6419
            Z AVG 11.0506
            Mann das wäre total kumpelig, habe nähmlich kein AJ - Horn
            • Niwo
              • 15.07.2005
              • 909
              Der Axis 8 passt am besten ins kleine Midget-Horn.
              Da hab ich auch irgendwo ne neuere Zeichnung mit einem IHA drin.
              Du wirst aber nen kleinen Sperrkreis brauchen. Kannst du messen?
              Grüsse
              • BOXIBUILT
                • 26.09.2011
                • 6
                Schade, und wenn man das große noch etwas schlanker baut ?
                Messen kann ich noch nicht, habe zwar schon den Arta Messbox Bauplan und ne Mikrofonkapsel, jedoch keine rechte Zeit, da noch andere ELEKTRONIK-Projekte vorn an stehen.
                U.a. 2X70W Linear und ein Gegengekoppelter Röhrenamp mit 6 Röhren.
                Messen tue ich mit meinen Ohren, was nicht stört, ist nicht da.
                Meinst Du für den fiesen PEAK des AXIS 8 bei ca. 6KH?(für den habe ich schon mal n Sperrkreis wo gesehen) oder den Baffle des Gehäuses?
                • Niwo
                  • 15.07.2005
                  • 909
                  Du kannst den Axis auch in eine große einbauen, das funzt auch gut und sieht sehr minimalistisch aus. Der Knackpunkt ist nur der Maximalpegel, mehr als 108dB sind halt dann nicht drin im Bass.
                  Der Bafflestep ist kein Problem, dafür sorgt die Schallwandbreite und das Horn.
                  Aber der Peak soll recht unangenehm sein. Damit du nicht zuviel verlierst würde ich den Sperrkreis schmaler machen. Würde es mal mit 8,2Ohm, 6,8mü und 0,22mH probieren.
                  Grüsse
                  • BOXIBUILT
                    • 26.09.2011
                    • 6
                    Na Supi, der Tag ist gerettet.
                    Später noch ein weiteres PAAR dazuzubauen ist schließlich kein Problem,
                    werde die Front aufdoppeln und austausch/abnehmbar machen.
                    Auch ein später eingebautes HTH, hoch getrennt würde dem AXIS sicher nicht schaden, obenrum ist er ziemlich wellig.
                    Was meinst Du dazu?
                    So kann ich günstig anfangen,(pst. muß bald ein Bettgestell für ein Kingsize Wasserbett bauen, dachte an 18er OSB, da fällt ein "wenig" mehr für die MOHAI fast nicht auf, "jedenfalls meiner Frau nicht").
                    Das wird die Beschallung für meine "Dienstwohnung" ZUHAUSE IST DER WAF der MOHAI quasi nicht messbar im Nanobereich.
                    Davon abgesehen, hab ich in meinem Wohnzimmer daheim keinen Platz für die kleinen und das in einem selbst geplanten und gebauten Haus
                    Danke schon mal für Deine Hilfe.
                    Werde dann zu gegebener Zeit mit BILDERN belohnen(allerdings in dem anderen Forum, da ja wohl kein Visatöner drin sein wird).
                    • Niwo
                      • 15.07.2005
                      • 909
                      bin ich derzeit dabei mich an der mohai 49 zu versuchen und ich habe bei ebay grad zwei DHT 9 geschossen. Leider kann ich die Weiche zu dieser Variante in dem Mohai-Thread nicht mehr öffnen.
                      Das ist auch gut so!
                      Die hab ich nämlich auch ein bisschen aufgefrischt.
                      Durch die 18dB ist der DHT besser geschützt und die Phase passt besser zum BG20:
                      • darkfader
                        • 02.09.2014
                        • 2
                        beim Durchstöbern der diversen Themen zum Bau eines Breitbandhorns bin ich auf die Mohai gestossen. Diese hat mein Interesse geweckt, besonders die "OBI" Version. Leider ist es mir nicht möglich die Baupläne anzuschauen bzw. runterzuladen um das Horn dann auch zu bauen.
                        Wäre es möglich noch an diese Baupläne zu kommen?
                        Vielen Dank,
                        Grüsse
                        Achim
                        • Niwo
                          • 15.07.2005
                          • 909
                          Ich musste selber ein bisschen suchen, aber habs gefunden!
                          • darkfader
                            • 02.09.2014
                            • 2
                            Hallo Niwo,
                            vielen Dank!!!
                            Gruss
                            Achim
                            • Niwo
                              • 15.07.2005
                              • 909
                              Ich seh grade, daß die anderen alten Bilder auch alle weg sind.
                              Da ich die kleine Midget auch überarbeitet habe hier noch mal nen neuen Plan. Die Kontur wurde etwas weiterentwickelt und läuft jetzt noch linearer. Sie kommt jetzt mit nur einem Helmholtzabsorber aus und ist daher einfacher zu bauen. Eventuell muß man den BG20 etwas runter setzen, wenn der Hochtöner stört.
                              Die Praxis hat gezeigt, daß es ohne das kleine Brettchen 13cm unter dem BG20 noch etwas besser geht, also weglassen!
                              Die Simu zeigt den FG bei Wandaufstellung und nur auf Boden, also funktioniert sogar im Freien.
                              Grüsse
                              Niwo
                              • Niwo
                                • 15.07.2005
                                • 909
                                Auf Wunsch kommen nochmal die Pläne für die Ur-Mohai und die ETM Variante mit ETM-Zuschnitt.
                                Die Maße der Teile bitte nochmal kontrollieren.
                                Der zweite BG20 wird einfach drunter gesetzt.
