WHy not?
  • Rudi,s
    • 30.10.2022
    • 14
    #91
    So sieht es jetzt aus
      • 28848
      #92
      Als HT könnte sich der eignen:
      https://www.daytonaudio.com/product/...-tweeter-6-ohm
      • Rudi,s
        • 30.10.2022
        • 14
        #93
        Auch Ich habe mir die Zeitung gekauft. Eigentlich wollte ich sie nicht mehr kaufen, aber im Einkaufszentrum war mir langweilig weil mein Anhang in jeden Klamotten laden stürmte. Die letzte Ausgabe war da auch schon enttäuschend so wie diese. Es fehlen so viele Details und Messungen. Es wurden schon vieles angesprochen, aber es gibt noch etwas. Im Weichenplan wurden die Wiederstände vergessen. Ob MKS Kondensatoren eine gute Wahl ist?. Ich vermute mal das Thomas Schmidt Unterstützung gebrauchen kann, anscheinend macht er alles im Alleingang.
          • 5972
          #94
          Natürlich.
          MKS ist besser als jeder Elko.
            • 2467
            #95
            Moin Rudi,
            das sind die "Test" Weichen für den neuen Hochtöner - klar kann man da auch was "besseres" nehmen. Die Stückliste macht da alles richtig, MKT im Bass und MKP im Hochton. Die Widerstände sind aber völlig korrekt im Plan und in der Liste ...
            • Rudi,s
              • 30.10.2022
              • 14
              #96
              Ja in der Liste, aber nicht auf der Zeichnung.
                • 28848
                #97
                Wieso MKS?
Ansichten: 214
Größe: 22,0 KB
                  • 2467
                  #98
                  @ walwal: Weil das Foto meines Weichenprovisoriums MKS zeigt
                  @ rudi: Ich habe das Heft hier vor mir - mit Widerständen im Weichenplan
                    • 28848
                    #99
                    Aha. Übrigens sind MKS einwandfrei, klingen wie alle anderen Folien.
                    • Rudi,s
                      • 30.10.2022
                      • 14
                      Bei der Whynot sind keine Wiederstände eingezeichnet, Bei der reckhorn Variante schon.
                      Zuletzt geändert von Rudi,s; 14.04.2026, 12:28.
                        • 2467
                        Jetzt verstehe ich das Problem. Es gibt die original WHy von We-Ha mit der SC4ND und meine Variante mit dem Reckhorn T1.0. Meine hat der Thomas "Why not" getauft. Die Weichen sind dabei gleich. Ich hatte versuchsweise den 1R5 gebrückt, weil der Reckhorn einen Tick leiser ist als der SC. Der Thomas hat das rückgängig gemacht, weil er meinte, dass das so besser passt.
                        • LowTech
                          • 28.02.2012
                          • 153
                          als ich diesen Thread hier gesehen habe, musste ich erstmal meine Why mit Reckhorn-Hochtönern wieder aufstellen. Irgendwie finde ich, passt der Hochton-Klang nicht so recht zu dem Rest. Es ist schwer zu beschreiben. Es ist vielleicht auch Jammern auf hohem Niveau. Ich habe den Eindruck, daß mich der Hochton bei bestimmten Frequenzen direkt anspringt. Sonst löst sich aber der Klang ganz gut von den Lautsprechern. Messmäßig sieht es auch gut aus. Vielleicht ist es aber auch nur eine Eigenart des Hochtöners.
                          Ich habe damals versucht, die Halterung genau nach dem Millimeterpapier von We-ha zu bauen. Ich weiß nicht, ob die Position bei dem Reckhorn dann auch stimmt. Bei mir ist es so, daß die Rückseite des Hochtöners genau auf der Ebene ist, wo der W170S aufhört, also wenn man ein Lineal auf den Tieftöner legt, sitzt der Hochtöner genau dort, wo das Lineal verläuft. Ist das bei euch auch so?
                          Hat denn schon mal jemand einen Klang-Vergleich zwischen der Original-Why und der Reckhorn-Why gemacht?
                            • 2467
                            Klar - Ich habe ja beide (bzw. im Moment nicht). Bei einer waren Männerstimmen etwas im Vorteil, bei der anderen Frauenstimmen, aber sehr, sehr ähnlich. Ich hatte gehofft, dass bei Klang & Ton da noch etwas Klarheit geschaffen wird, aber der arme Thomas Schmidt ist halt alleine im Dauerstress ...
                            • LowTech
                              • 28.02.2012
                              • 153
                              Okay danke. Es ist alles etwas verwirrend, weil die Informationen nur verstreut zu finden sind. Einen Bedämpfungsplan habe ich auch noch nicht gefunden.
                                • 2467
                                Noppenschaum 30mm rundum an den Wänden und mit Sonofil füllen. Ich habe 40mm Steinwolle auf der Rückwand,sollte aber gut ohne funktionieren (stattdessen Noppe).
