B80 mit W130X
  • norbi
    • 06.09.2015
    • 124
    #76
    Hallo nochmal,
    nach einem Umzug bin ich mit meinem B80 W130X Nahfeldmonitor nicht mehr zufrieden.
    Es ist jetzt zu wenig Tiefbass, die letzte Wohnung hatte eine Dachschräge und ein Holzplafond.
    Der Bass ist erst ab einer gewissen Entfernung und Lautstärke hörbar, was bei einem Nahfeldmonitor kontraproduktiv ist.
    Vielleicht probiere ich jetzt die oben vorgeschlagene Serienweiche oder steuere den W130X aktiv an?
    Vielleicht gibt es ja noch Vorschläge?
    Liebe Grüße
    Norbert
      • 28999
      #77
      Das sieht nach einer Auslöschung durch Raummode aus. Da hilft weder Serienweiche noch Aktivierung. Der "Sub" muss woanders hin oder der Hörplatz.
      • norbi
        • 06.09.2015
        • 124
        #78
        Danke für die Information!
        Könnte auch gut sein, ist ein sehr kleiner Raum, ich könnte ja einmal andere Boxen versuchen?
        Hätte noch ca. gleich große Canton da, das wäre schnell probiert.
          • 28999
          #79
          Die müsste sich genau so verhalten, Falls nicht, haben sie deutlich mehr Bass. Man knn ja unendlich viel Bass inden Raum pumpen, damit es am Hörplatz reicht, aber oft wird der Klang dadurch schlechter. Kannst du die Böxlein nicht direkt an eine Wand stellen? Das ergibt maximalen Bass ohne Auslöschungen.
            • 28999
            #80
            Anscheinend fand ja ein Umzug statt. Kann es sein, dass die LS beim Wiederaufbau verpolt wurden?
            • norbi
              • 06.09.2015
              • 124
              #81
              Ich hoffe nicht, aber morgen prüfe ich das noch Mal!
                • 28999
                #82
                Und ich hoffe ja, denn das wäre die einfachste Maßnahme.
                • norbi
                  • 06.09.2015
                  • 124
                  #83
                  Die Polung hat "leider" gepasst, der Versuch mit den Cantons hat ergeben, es muss am Raum liegen!
                  Ich werde einfach einen meiner unbenutzten Subwoofer dazu schließen.
                  Danke und liebe Grüße
                  Norbert
                    • 28999
                    #84
                    ok
                    Am besten an eine Wand stellen
