Dann erklärste an besten auch mal, wie die Richtung der Magnetisierung sein muss und wie man das feststellt
Den BG20 hatte ich schon immer mal als Basis eines Heimkinosets im Auge. Mir schwebt da was mit FRS5XTS im Waveguide oder als Dreierpack vor. Habe das aber immer wegen der Optik verworfen. Gut, man kann das Teil von hinten einschrauben, dann wäre der Korbrand schon mal weg aber dieser megahässliche Schwirrkonus mit der frontseitig verklebten Schwingspule ging gar nicht.
Die Modifikation hier macht mir das Teil gleich wieder interessanter.
Falsch rum gedreht drückt sich der Zusatzmagnet doch von alleine vom Chassis eigenen Magneten bzw Polplatte ab, oder nicht?
Millionen Schüler spielen mit Magneten rum und kennen den Effekt.
Die Modifikation macht den BG20 hübsch und da der Schwirrkonus hier nicht gebraucht wird (und in der Pentaton auch nicht), ab damit.
Falsch rum gedreht drückt der sich doch von alleine vom Chassis eigenen Magneten bzw Polplatte ab, oder nicht?
Die Magnetisierung kann radial oder axial erfolgen.
Frank hat den Durchblick. Axial ist richtig. Erkennen kann man das an der Beschreibung (unwahrscheinlich) oder wenn man den Zusatzmagnet auflegt und der immer zur Seite wegflutscht.
Die 10 x 5 mm Teile habe ich zu Hause, aber von Po..in
Die halten ganz schön fest.
Aber wir sind nicht mehr in Martins Kino.
Um den Weg dahin zurück zu finden, dieses Wochenende schneide ich die Querbelle250/360 zu
Und habe eben den MDf Bedarf für 2 Koserthaler Subs ausgerechnet. Sind 10,7 m² Die Streben, Versteifungsringe und Schallwanddopplungen lassen grüßen und brauchen Material.
Muß ich auch noch ordern.
Der Center ist seit gestern fix und fertig, misst sich superglatt, echt super
Heute komme ich hoffentlich dazu, das Haltegestell für die Deckenmontage zu zimmern. Dann kann er spätestens am Wochenende einziehen.
Für die beiden Großen muss ich noch die abweichende Tieftonweiche entwickeln und den Halter für die Befestigung an der Türe zimmern. Mal schauen ob ich das auch noch diese Woche hinkrieg, sonst allerspätestens bis zum nächsten Wochenende.
So, gestern hab ich die Aufhängevorrichtungen für den Top Center und die "Türbox" Rechts Außen gemacht. Alles schön massiv aus fettem MDF, ultralangen Spax und M8 mit Einschlagmuttern. Da kann ich bei Bedarf auch Klimmzüge dran machen
Das Ganze noch etwas angehübscht mit der Yoogie´schen Diamantfase, sieht gleich etwas netter aus
Ach ja, was macht man, wenn man keine passende 18mH Spule hat? Siehe Foto Tieftonweiche: verschiedene kleinere Rollenkernspulen gestackt und mit dem LCR Meter gemessen bis der gewünschte Wert erreicht war. Man darf die Werte ja bekanntlich nicht einfach nur addieren - das hätte in meinem Fall z.B. nur 10mH ergeben. Durch das Stacken mit korrektem Windungssinn (!) erhöht sich die Gesamtinduktivität deutlich. Hab ich jetzt schon öfter so praktiziert und funktioniert prima
