La Belle Heimkinoset mit integrierter Multisub-Anordnung
    Dann kannst exakt meine nachbauen: ich habe auch einen goldenen und einen farbigen wenn ich mich recht entsinne
    Habe ich nicht sogar einen Messschrieb gepostet? Mir war so...
    Falls nicht, sieht ganz einfach aus: nimm ein Lineal, zeichne eine horizontale Gerade von 20000 bis etwa 60 Hz bei 85 dB, dann eine sanfte Kurve und ein gleichmäßiger Abfall bis 75 dB bei 19 Hz
      Die Einbindung direkt im Text ging leider beim Serverumzug verloren, aber unten sind die Bilder noch zum Anklicken.
      • PTebbe
        • 04.10.2001
        • 1895
        N abend,
        Tiw's mit rot schwarzen Anschlüssen habe keine hinterlüftete Zentrierspinne, die mit den goldenen Anschlüssen haben eine hinterlüftete Zentrierspinne. Gruß Peter
        • sadrefrain
          • 03.01.2018
          • 244
          Das beruhigt mich. Dachte schon die Unterschiede wären eventuell zu gravierend. Danke für den Hinweis zum Frequenzgang. Dann reicht die Q360 wirklich fürs Heimkino. Im Fachwerk muss es nicht extrem werden. Irgendwann gibt der beste Lehm nach.
            • 5974
            Oder der Kitt fliegt aus den Fenstern.
            • sadrefrain
              • 03.01.2018
              • 244
              Der Kitt muss drin bleiben. Sonst wird es zu kalt.
              • sadrefrain
                • 03.01.2018
                • 244
                Wäre die Dsm25ffl anstatt der Ke25sc möglich bei gleicher Weiche?
                Natürlich mit Wg. Ich werde mit der Ke25sc einfach nicht warm. Ich mag den Sound einer Dsm oder der guten alten Sc4nd. Ich meine die aus den Cinetop Systemen.
                  Dann solltest Du Dir das mit der LaBelle nochmal gaaaanz genau überlegen!
                  Dein geliebter Sound der guten alten sc4nd resultiert nämlich maßgeblich aus deren Abstrahlverhalten. Und das ist nunmal grundverschieden zu dem einer Hartkalotte im Waveguide. Das Waveguide macht den Unterschied, sehr viel mehr als ob Du nun eine KE oder eine DSM nimmst. Wenn Du ein unstetiges, niedrigeres Bündelungsmaß gut findest, bist Du bei den Belles auf dem ganz falschen Dampfer...
                  • sadrefrain
                    • 03.01.2018
                    • 244
                    Heißt die dsm müsste angepasst werden?
                      Hab ich das geschrieben?
                      Ich schrieb, wenn Du den Sound einer Hartkalotte ohne WG liebst, bist Du bei der Belle falsch. Egal ob DSM oder KE - das Waveguide und der große Mitteltöner bewirken ein komplett anderes Abstrahlverhalten. DAS ist der Unterschied! KE oder DSM ist dagegen völlig irrelevant.
                      • sadrefrain
                        • 03.01.2018
                        • 244
                        Zusammengeführte Beiträge
                        Mal anders ausgedrückt, der B200 ist klasse. Hab letztes Wochenende die Solo 20 hören dürfen. Traumhaft. Könnte man mit der Aussage arbeiten?
                        Achso . Falsch verstanden. Ich würde mir die Dsm der Ke vorziehen. Wenn das möglich wäre ,passt es.
                        Jetzt wird es unübersichtlich. Ich warte deine Infos zur Querbelle 360 ab.
                        Bei der Solo fehlt mir untenrum was. Ebenso im Hochton. Vor allem bei Superertramp. Subwoofer möchte ich nicht wirklich verwenden. Die Tiws sind vorhanden. Darum passt die Querbelle. Ich würde sie natürlich auch 1 zu 1nachbauen. Ein Vergleich KE zu Dsm wäre dann interessant. l
                        Zuletzt geändert von Cpt. Jack Sparrow; 26.02.2018, 09:42.
                          • 2335
                          Dann müßte der Dir auch gefallen.
                          Aber Querbelle 400 gibt es nicht...
                          Seid Heut Nacht schon, aber nur als Light version.
