Mein Wohnkino
  • Merry
    • 09.11.2024
    • 17
    Zitat von Timo VOX Beitrag anzeigen
    ... ob es Interesse gibt daran ...
    Aber Hallo!
    Chips und Bier stehen bereit...
    Kann Spuren von Senf enthalten.
    • Timo VOX
      • 10.01.2009
      • 1395
      Ok, dann kommen hier die Bilder.
      Das ganze wird ein richtiger Umbau zum Wohnkino Endggener.
      Mit selbstgebauter Maskierung und Lichtfang hinter der Leinwand.
      Die Vorhänge werden Schwarz in dem Bereich w es eingefahren nicht Sichtbar ist, ansonsten Grau.
      Die Decke bekommt 30m weiteren LED Stripe da ich die Rahmen hinter denen Die Absorber und Lautsprecher sind 3cm herunterziehe und umzu dann Beleuchte.
      Die jetzige Eklipse an der Leinwand kommt kompl. neu das alles passt.
      Die Decke kommt Grau, die Eklipse von unten vermutlich sehr dunkel Grau.
      Die Wände bekommen eine Note dunkleres Grau als jetzt.
      Einbauteile an der Decke werden alle Schwarz.
      Der Küchenbereich bleibt so, die Vorhangschiene zur Küche stellt die Farbtrennung da.
      Der zweite Center kommt in die Wand über den TV.
      Es ist ein Wohnzimmer, was auf Knopfdruck dann wirklich nahezu zum Kino wird.
      PS: Die Grautöne sind schwer zu zeichnen, da je nach Winkel weiß grau dargestellt wird.
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image_57759.jpg Ansichten: 2 Größe: 391,6 KB ID: 727515 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image_57761.jpg Ansichten: 2 Größe: 391,5 KB ID: 727517 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image_57760.jpg Ansichten: 2 Größe: 271,6 KB ID: 727516 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 4.jpg Ansichten: 0 Größe: 150,1 KB ID: 727518
      CONCORDE WG 300 Rounded
      VOX 301 Oval
      VOX 301 Center Oval
      COUPLET KE OVAL
      Mein Wohnkino
      • Timo VOX
        • 10.01.2009
        • 1395
        Viele Teile sind schon zusammen, bestellt oder zumindest aufgelistet.
        Der Stoff ist eigentlich ausgesucht und die Preise stehen nahezu auch hier.
        Dennoch kann es sein das gerade die Vorhänge sich bis Jahresende hinziehen.
        Hier erkennt man die Rahmen um die Abdeckungen im Raum ganz gut.
Ansichten: 972
Größe: 227,1 KB
        Der Aufbau der Leinwand und Maksierunsgabdeckung war eine echte Herausforderung, zudem mit dem eingeplanten Vorhang und Leinwandbreite war es echt ein mm Spiel.
        Die Platten welche lasten aufnehmen kommen aus Multiplex.
        Hinter der Leinwand wird der Platz mit Sonorock aufgefüllt, es müsste mehr al s1 Packet hineinpassen was sicherlich auch wieder klar das Motto ist keinen Platz sinnlos zu verschwenden. Auf dem Bild ist die 6mm Multiplex Abdeckung entfernt, man sieht gut die Aluprofile und im Multiplex dahinter die Öffnungen die bei der Entfernung der Blende notwendig sind.
        Die Aluprofile sind beplankt mit Resopal und können wie bei einer Kassettendecke entfernt werden. Das Gewicht wird um 40Kg liegen, jedoch in 3 Riegeln zu entnehmen. Die Öffnung ist so knapp 40cm x3,8m und ermöglicht sämtliche Revisionsarbeiten an den 2 Rolladenantriebe oder der Leinwand.
Ansichten: 946
Größe: 301,4 KB
        Hier ohne Multiplex die Aluprofile gut zu sehen.
Ansichten: 948
Größe: 324,4 KB
        Es sind zahllose Stunden eingeflossen.
        Auch Ideen von mehreren Freunden die, die Planung bis zu diesem Grad mit Ideen erst vervollständigt haben :-).
        Ich denke es wird gut :-)
        VOX 301 Oval
        VOX 301 Center Oval
        COUPLET KE OVAL
        Mein Wohnkino
        • Timo VOX
          • 10.01.2009
          • 1395
          In gut einer Woche geht es langsam los und in 2 Wochen dann richtig :-)
          VOX 301 Oval
          VOX 301 Center Oval
          COUPLET KE OVAL
          Mein Wohnkino
          • Timo VOX
            • 10.01.2009
            • 1395
            So, es ging dann los.
            Tür ist mittlerweile zu, Center in Wall ist (jetzt) auch fertig geschlossen nach dem Test stehen und die alte Decke kommt die Tage dann auch noch runter.
Ansichten: 630
Größe: 1,52 MB
ID: 730369 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 608
Größe: 1,42 MB
ID: 730370 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 573
Größe: 1,41 MB
            Die Staubschutzwand zieht dann demnächst um, ich hoffe in 3-4 Wochen ist alles fertig.
            VOX 301 Oval
            VOX 301 Center Oval
            COUPLET KE OVAL
            Mein Wohnkino
              • 28890
              Hmmm
Ansichten: 616
Größe: 6,1 KB
ID: 730374 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 589
Größe: 45,5 KB
              • Timo VOX
                • 10.01.2009
                • 1395
                Ja walwal genau das sagte meine Frau damals auch xd es hat Ähnlichkeit.
                So Stoffe sind festgelegt und bestellt für Deckenrahmen usw.
                Hier mal ein Paar Bilder
Ansichten: 543
Größe: 547,6 KB
ID: 730477 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 544
Größe: 479,8 KB
ID: 730481 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 611
Größe: 357,7 KB
ID: 730479 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 543
Größe: 443,2 KB
ID: 730478 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 548
Größe: 602,0 KB
ID: 730480 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 574
Größe: 479,8 KB
                VOX 301 Oval
                VOX 301 Center Oval
                COUPLET KE OVAL
                Mein Wohnkino
                • Timo VOX
                  • 10.01.2009
                  • 1395
                  Also es ist schon Mega geworden.
                  Aber bislang hab ich noch keine Zeit gehabt Bilder am PC rein zu laden, war ja auch nicht viel Interesse scheinbar.
Ansichten: 419
Größe: 1,19 MB
ID: 730945 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 377
Größe: 1,88 MB
ID: 730946 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 388
Größe: 1,50 MB
ID: 730947 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 408
Größe: 1,57 MB
                  VOX 301 Oval
                  VOX 301 Center Oval
                  COUPLET KE OVAL
                  Mein Wohnkino
                  • Timo VOX
                    • 10.01.2009
                    • 1395
                    Und weiter ging es
Ansichten: 415
Größe: 1,31 MB
ID: 730950 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 420
Größe: 1,26 MB
ID: 730951 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 415
Größe: 1,64 MB
ID: 730952 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 403
Größe: 1,71 MB
                    VOX 301 Oval
                    VOX 301 Center Oval
                    COUPLET KE OVAL
                    Mein Wohnkino
                    • Timo VOX
                      • 10.01.2009
                      • 1395
                      Und es wurde Fertig.
                      21:10 Maskierz und 16:9
                      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 20250808_222446.jpg Ansichten: 0 Größe: 1,73 MB ID: 730955 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 20250809_100532.jpg Ansichten: 0 Größe: 978,1 KB ID: 730956 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 20250810_170046.jpg Ansichten: 0 Größe: 1,24 MB ID: 730957 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 20250808_180104.jpg Ansichten: 0 Größe: 933,4 KB ID: 730958
                      VOX 301 Oval
                      VOX 301 Center Oval
                      COUPLET KE OVAL
                      Mein Wohnkino
                      • Timo VOX
                        • 10.01.2009
                        • 1395
                        Was nun noch fehlt sind die Vorhänge.
                        Die Maskierung läuft Einwandfrei mit den 2 RollladRollladenwellen und der Umlenkung.
                        Die Alustangen sind beplanckt und gestrichen, müssen aber noch rein.
                        Alles was aus Stoff ist, Buffel Abdeckungen etc kommt noch neu bezogen.
                        Wir sind Happy und es ist super geworden.
                        Eigentlich gibt es sonst nix mehr zu sagen.
                        Tür zu, neue Beleuchtung LED Decke und Deckenlampen. Graue Decke mehr Buffel, Center in die Wand uvm.
                        Die Leinwandöampen sind angeschrägte Lampen abgedimmt mit Dimm to warm sehen auch Die Lautsprecher noch netter aus.
Ansichten: 491
Größe: 1,06 MB
ID: 730960 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 422
Größe: 1,43 MB
                        VOX 301 Oval
                        VOX 301 Center Oval
                        COUPLET KE OVAL
                        Mein Wohnkino
                          • 1273
                          ...war ja auch nicht viel Interesse scheinbar... ​​​​​​​
                          Meine bessere Hälfte gratuliert, sehr geschmackvoll eingerichtet finde ich auch!
                          • Timo VOX
                            • 10.01.2009
                            • 1395
                            Danke.
                            Die Restarbeiten laufen noch.
                            Aber es ist einfach so wie erhofft geworden
                            VOX 301 Oval
                            VOX 301 Center Oval
                            COUPLET KE OVAL
                            Mein Wohnkino
                            • Timo VOX
                              • 10.01.2009
                              • 1395
                              So, die Restarbeiten sind nahezu beendet.
                              Die nächsten tage kommen noch die Schienen und vorne zumindest die Vorhänge als "Verkleidung".
                              Die grauen Buffel sind alle neu bezogen.
                              Auch hier wieder mit Stoff vom Heimkinobau.
                              Die Beleuchtung setzt meine Lautspreche recht genial in Szene.
                              Die Leinwand und Maskierung in der Decke ist nun erstmal "verschlossen".
                              Das ganze ging nahezu wie gehofft, ich musste die Aluprofile in der Mitte noch einmal Abfangen.
                              Leider ging es mit der breitesten Abdeckung nicht, hier fehlt einfach 1-2cm um das Aluprofil mit der Aufdopplung für die Maskierungsführung heraus zu bekommen.
                              Daher musste hier geschraubt werden.
                              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 20250814_230818_resized.jpg Ansichten: 0 Größe: 391,5 KB ID: 731048 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 20250820_124241_resized.jpg Ansichten: 0 Größe: 292,1 KB ID: 731049 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 20250820_234149_resized.jpg Ansichten: 0 Größe: 376,2 KB ID: 731050
                              Und nun noch eine Erfahrung Positiv bis enttäuschend aber dennoch sehr Servicenah.
                              Ich muss die Decke wohl noch einmal öffnen, weshalb ich die Schrauben noch nicht "verschwinden" lasse in der Decke.
                              Aber vom Anfang.
                              Die Leinwand eine Hivilux 150 Zoll Tension mit Akustiktuch.
                              Bestellt vor über 7 Monaten, Lieferzeit eigentlich 6 Monate.
                              Es war dem Inhaber sehr unangenehm, vielleicht kennt der ein oder andere sogar den Inhaber, jedenfalls brauchte ich idealerweise im August, tatsächlich brauchet ich die Leinwand dann am 7.8.
                              Angekommen ist diese bei Hivilux am 5.8 und tatsächlich stand am 7.8 der Inhaber mit SEINEM Fahrzeug vor meiner Haustür.
                              Ich möchte betonen wie überrascht ich war und wie Kundenorientiert das ist, wenn sich was verzögert wird sich selbst ins Auto gesetzt.
                              Auch die Kommunikation, Vorab Unterlagen uvm. waren gut und da sucht man leider wo anders vergeblich.
                              Bei auch teureren Leinwänden musste man Leinwandtuchproben bezahlen oder diese waren gar einfach nicht verfügbar uvm.!!!!
                              So dann nach 2-3 Tagen Nutzung:
                              Wie man sieht habe ich die Leinwand erneut abgenommen und das Lager ausgetauscht, es kam nämlich zu quetsch und knack Geräuschen.
                              Ich habe darauf Unterstützung bekommen, Videoanleitungen das Ersatzlager und auch Sonntags um 1 Uhr nachts einen Support vom Inhaber via Whats App.
                              Er sagte so etwas hatte er noch nich, das glaube ich und sowas passiert halt mal.
                              Leider jedoch, habe ich ebenfalls falten in Form von Rillen im Tuch da es beim Aufwickeln irgendwie zu Breit für die Welle zu sein scheint.
                              Aktuell warte ich noch auf eine Rückmeldung des Herstellers, aber leider zum Unmut von uns allen wird hier wohl ein Austausch erfolgen.
                              Ja auch das bedeutet Arbeit für mich, dem Inhaber und dem Hersteller. Dennoch finde ich hier auch wieder gut das ich nicht mit einem Anwalt drohen musste oder sagte ich will es ausgetauscht haben, nein es kam von alleine da hier scheinbar Kundenzufriedenheit groß geschrieben wird.
                              Ansonsten ist die Leinwand gut, sie ist Plan, fährt leise, die Externe Ansteuerung funktioniert Einwandfrei. Das Tuch ist Akustisch gut Transparent und auch wirklich weiß.
                              Nur leider hab ich das Montagsmodell bekommen
                              Für diejenigen die sich mal Interessieren. Es funktioniert wie ein Rollladen oder eine Markise, da ist eigentlich nix wildes dran.
                              Achja die Leinwand hat sicherlich ca. 60Kg und der Kasten selbst ist 15x15cm.
                              Auch bei 150 Zoll ganz klar, es kommt an seine Grenzen vom Technisch Machbaren, der Kasten wächst halt mit jeder Größe weiter.
                              Ich werde Berichten wie es dann weiter geht etc. Trotz der derzeitigen Probleme empfehle ich bislang diesen Anbieter, die meisten wissen von nichts wenn es wirklich mal schief läuft, leider gibt es aber immer mal solche Probleme, es ist halt Technik/ Mechanik.
                              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 20250817_131829_resized.jpg Ansichten: 0 Größe: 452,7 KB ID: 731051 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 20250817_125747_resized.jpg Ansichten: 0 Größe: 592,1 KB ID: 731052
                              VOX 301 Oval
                              VOX 301 Center Oval
                              COUPLET KE OVAL
                              Mein Wohnkino
                              • Lebrichon
                                • 20.06.2008
                                • 291
                                Zunächst mal: Glückwunsch zu diesem Wahnsinns Heimkino, mit wohnlicher Optik. Find ich super und gefällt mir sehr gut. Da zeigt sich wieder, wie wichtig es ist, sich vorher viele Gedanken zu machen.
                                Eine Frage hätte ich jedoch: Wie transparent schätzt du die Leinwand ein? Und hast du das System schon einmessen können?
