  • NausNamR
    • 01.02.2013
    • 267
    #451
    ...also wenn du Platzt brauchst: das ein oder andere Kästchen würde ich dir aus deinem Keller raus holen!!
    ( völlig selbstlos natürlich!!! )
    • dalton 1965
      • 18.09.2019
      • 169
      #452
      Zitat von yoogie
      Fertig immer noch nicht, aber die Sitze haben schon ein kleines Upgrade bekommen, das seitliche Verschieben wurde erleichtert.
      Die neuen Gehäuse sind in Arbeit, die hängen dann normal gerade unter der Decke, haben aber 20 und 34 Grad geneigte Schallwände. In diesen Winkeln hängen sie ja jetzt schon.
      Zugeschnitten ist alles, nächster Schritt ist Schallwand fräsen und leimen.
      Damit zwischen Magnet und zum Deckel des Gehäuses immer 13 mm sind, haben die hinteren Gehäuse einen Knick im Deckel.
      Gut das man alles mit CAD planen kann.
      Ich freue mich schon auf Endergebnis..
      Habe auch die Ehre Jörg persönlich kennen zu lernen.
      HG
      Roman
      Platon
        • 5982
        #453
        Bau der neuen Gehäuse mit der bewährten Scharniermethode mittels Paketklebeband.
        Die doppelten Schallwände werden mit 6er Dübeln fixiert, allerdings mit 6,1 mm gebohrt. So klemmen die nicht und man kann die trennen und zum leimen fügen ohne schlagen.
Ansichten: 542
Größe: 45,8 KB
ID: 641417 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 531
Größe: 48,8 KB
ID: 641418 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 559
Größe: 72,3 KB
ID: 641419 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 533
Größe: 61,0 KB
ID: 641420 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 536
Größe: 45,9 KB
ID: 641421 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 556
Größe: 60,7 KB
        Zuletzt geändert von yoogie; 08.07.2021, 13:52. Grund: Bilder wieder eingefügt
          • 5982
          #454
          Und an den Stufen kamen noch direkt Schrägen dazu. Noch 1-2 mm größer fräsen wäre möglich gewesen, aber sinnlos. Da ist innen schon der Blechkorb des W130SC.
          Zum Schluß die Fasen an der Schallwand werden sicher spannend.
Ansichten: 513
Größe: 80,3 KB
ID: 641423 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 496
Größe: 61,7 KB
            • 5982
            #455
            Deckel und Böden sind geleimt. Morgen die Schallwände.
Ansichten: 540
Größe: 66,4 KB
ID: 641430 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 507
Größe: 37,1 KB
ID: 641431 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 518
Größe: 51,8 KB
ID: 641432 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 552
Größe: 80,3 KB
ID: 641433 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 523
Größe: 72,3 KB
            Zuletzt geändert von yoogie; 08.07.2021, 13:53. Grund: Bilder wieder eingefügt
              • 1261
              #456
              Sieht richtig schick aus
              Eine Frage: Warum hast Du die Aussparungen für die Chassis nur angeschnitten, und noch nicht komplett durchgefräst? Stabilität beim Aufleimen der Deckelplatte?
                • 5982
                #457
                Ja, zum einen. Und größere Auflagefläche für den Schleifklotz beim bündigschleifen. Bei 2 der inneren Schallwände hatte ich allerdings aus Versehen von außen gefräst und dort schon Durchbrüche, weil die Fase innen fertig werden mußte. Ging aber auch, weil mein Schleifklotz 250 mm lang ist.
                  • 5982
                  #458
                  Gehäusearbeiten komplett. 2 Dübel mit 6 mm halten ganz schön was aus, ohne die wäre Schallwand leimen nicht gegangen.
                  Auf dem Bild 3 ist kein Spalt, sondern noch ein Rest Bleistiftstrich wo die Fase endet.
                  Nächster Schritt Farbe rollen, umbauen, aufhängen.
Ansichten: 577
Größe: 74,7 KB
ID: 641462 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 613
Größe: 92,2 KB
ID: 641463 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 579
Größe: 49,8 KB
ID: 641464 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 592
Größe: 75,6 KB
ID: 641465 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 550
Größe: 42,6 KB
                  Zuletzt geändert von yoogie; 08.07.2021, 13:54. Grund: Bilder wieder eingefügt
                    • 1261
                    #459
                    ...schön bunt, jedes in einer anderen Farbe - erinnert mich stark an:
                    Sauber gefügt, bei den Gehrungen werde ich mir was abschauen
                      • 5982
                      #460
                      Die Woche ging es weiter. Die neuen Halter hängen schon lange, die Gehäuse haben 4 Schichten schwarzes Warnex. Gestern habe ich die originalen CT130Center zerlegt um an die Weichen zu kommen. Für die hatte ich schon letztes Jahr neue MKT gekauft, an die Weichen muß ich nie wieder dran.
                      In den weißen Modellen waren auch kleinere Spulen drin, das macht ungefähr einen dB weniger Pegel an den W130s.
                      Kann man so lassen, muß man aber nicht. Die 2,2 mH in 1 mm hatte ich nämlich auch schon lange rumliegen.
                      Diese Woche müssen die fertig werden. Es kommt Besuch...
Ansichten: 596
Größe: 66,9 KB
ID: 641556 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 561
Größe: 57,9 KB
ID: 641557 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 557
Größe: 114,2 KB
ID: 641558 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 545
Größe: 106,3 KB
ID: 641559 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 541
Größe: 87,8 KB
                      Zuletzt geändert von yoogie; 08.07.2021, 13:55. Grund: Bilder wieder eingefügt
                        • 5982
                        #461
                        Hängen.
                        Ein Provisorium weniger. Morgen neu einmessen.
Ansichten: 540
Größe: 76,6 KB
ID: 641584 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 538
Größe: 91,3 KB
ID: 641585 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 581
Größe: 105,9 KB
ID: 641586 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 557
Größe: 86,3 KB
ID: 641587 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 553
Größe: 93,8 KB
                        Zuletzt geändert von yoogie; 08.07.2021, 13:56. Grund: Bilder wieder eingefügt
                          • 1261
                          #462
                          Wenn ich die letzten Fotos so sehe, fällt es mir extrem schwer vorzustellen, dass dies der Raum gewesen ist, den ich bei Dir gesehen hab ein Unterschied wie Tag und Nacht. Jetzt IST es Kino
                          Wann machst Du einen Onlineshop für Karten auf?
                            • 5982
                            #463
                            Der hat sich noch verändert, stimmt.
                            Online Karten bestellen? Nööö.
                            Eingemessen ist wieder, herrlich.
                              • 14.02.2012
                              Schaut super aus, Daumen hoch!
                              Ich würde trotzdem mal das Antimode zwischen die Luftverschieber hängen zum testen
                              Gruß Nils
                              • Eddie
                                • 25.06.2011
                                • 524
                                #465
                                Ist die Deckenhalterung selbstgebaut oder gekauft?
                                So etwas in der Art suche ich noch.
                                Eddie
