Und noch eine La Belle=) etwas anders
Kurzer Zwischenstand ohne neue Bilder:
Die Fasen der Gehäuse wurden poliert. Die Fasen sind ca 1 cm breit. Ich finde den Kontrast zwischen den polierten Fasen und den gebürsteten Flächen klasse.
Am Donnerstag wurden endliche 2 Fronten gefräst. Hat 6 Stunden gedauert. Jetzt müssen sie noch passend zersägt werden und die Radien angebracht werden. Dann von hinten die Magneten und die Gewinde einkleben und dann können endlich die 2 Teile zusammen
Und die Bass-Weichen sind fertig gelötet.
Bald gibt's wieder Bilder
My.stArKommentar
Stop, das war ein Scherz. Schön nach Bauanweisung dämpfen. Die "Stein-Wolle" war doch auf Deine Stein Gehäuse lustig gemeint. Am Donnerstag geht meine Belle zu Visaton, da kann ich ernsthaft nach Stein-Wolle fragen, ich würde nichts anderes machen als in dem Bauvorschlag beschrieben.
Ernsthafte GrüßeViele Grüße aus dem Bergischen Land
Ich hab mit Jürgen weng drüber geredet. Er meinte Steinwolle hätte keine Nachteile. Außer die Menge ist total daneben. Im MT soll es sogar besser sein.
Frag mal bei Visaton nach. Wenn die was ganz anderes behaupten, dann lass ich mich gerne belehren
hier das Ergebnis der Messung:
Visaton Technik und EntwicklungKommentar
hem,jürgen
Um das zu beseitigen, vertraue ich Lebrichon...
Kann man einfach so machen, mit der DCX ganz einfach händelbar und mit sehr kurzer Anpasszeit verbunden.Das "schlechte" Abschneiden der La Belle beim Treffen in Stuttgart würde ich daher nicht auf die Box selbst schieben, sondern auf den fehlenden Pegelausgleich. Bei verhältnismäßig kurzen Hörvergleichen klingt meist die lautere automatisch besserKommentar
Ich habe aber keine DCX. Und es waren meine Belle's, also falscher Fred.
@My.Star: Tut mir leid, das ging heute morgen so unkompliziert und schnell, dann haben wir noch über die Jingle Belle gesprochen, da habe ich gar nicht wegen der Steinwolle gefragt. Voll vergessen. Sorry, vielleicht kann Sebastian das so beantworten. Aber Jürgen wird Dich schon richtig beraten haben
andik -
Guten Morgen=)
Meine Belle kommt langsam zum Ende. Die Gehäuse sind am Freitag daheim eingetroffen, die Weichen sind soweit fertig, es müssen nur noch die LS-Kabel dran.
Die Fronten kommen am Montag und werden da verklebt und am Dienstag werden die Chassis angeschlossen
Was grad noch anliegt und wo ich wieder mal etwas Hilfe brauche ist:
- Dämpfung: Jürgen hat mir Steinwolle zu Herzen gelegt. Was ich jetzt auch fest geplant hatte. @ Lebrichon. Hast du grundsätzlich irgendwelche Einwände zu Steinwolle? Oder hat es nur die von walwal zugesagten Verbesserungen?! Zur Menge, soll es von der Masse ähnlich der Masse der Wolle sein die Martin empfohlen hat? Also dann 1,25kg für beide Boxen? (10 Beutel á 125g)
- Versteifungen: Wenn ich die Box am MHT Gehäuse anklopfe dann klingt es kaum nach. Ist wirklich nur beim Klopfen hörbar. Jedoch sind die Bassabteilungen etwas anders. Es klingt etwas nach, aber nicht übertrieben viel. Ich schätze mal unter einer Sekunde
Soll ich da paar Holzbrettechen/Steine zwischen die 2 Wände klemmen und kleben? Oder wird das sinnlos sein? Ich versuch das gleich mal ob's extrem viel bringt. Gehe eigentlich von aus dass es hilft. Wollte die Frage nur wegen einer Bestätigung stellen
Bilder kommen ich denke heute Abend von den fertigen Weichen und dem Gehäuse und die fertigen Boxen dann im laufe der Woche, falls ich nicht dann jede freie Minute dem Musikhören widmen werde
schönen tag euchKommentar
Wahrscheinlich hörst du den Eigen-Schall aus den Öffnungen, aber Verstrebungen schaden nicht ...
Uhjuju, Steinwolle 'zu Herzen', so weit ist es bei euch schon ?
Tipps & Tricks für alle Wastels in Wolfgangs Bastelkeller
