Ma Belle
  • Rainer_G
    • 13.08.2008
    • 691
    Stimmt - waagerecht !
    Gruß Rainer
    • CBM
      CBM
      • 15.01.2003
      • 401
      #47
      Hallo, wie sieht es denn mit den Weichenbauteilen aus,
      haben sie Spulen den gleichen Widerstand wie bei dem Orginal?
      Aus eigener Erfahrung weiß ich, daß man sich bei Veränderungen dieser Werte ganz schön auf den Hintern setzten kann.
      Wie sieht es mit der Aufstellung aus, muß sie stark gewinkel oder parallel
      zur Hörposition stehen? Yoogie sollte da mehr wissen, er hat sie schon unter Anleitung gehört.
      Gruß Thomas
        • 5952
        #48
        Die zweite Frage läßt sich einfach beantworten:
        Die La Belle stand ca einen Meter vor der Rückwand und war genau auf den Sitzplatz ausgerichtet. Martin hatte gesagt, ich solle mich genau vor die mittlere Studio 1 setzen, die an der Rückwand steht. Ich hatte mich aber extra mal aus der Achse gesetzt, um zu wissen, wie es ist, wenn nicht genau davor sitzt.
        Und der Sessel daneben ist über einen Meter aus der Mitte gewesen.
        Und ich fand es nicht so schlimm. Ohne KE muß man eher auf Achse sitzen.
        Das war ein Kriterium mich für die La Belle zu entscheiden.
        In der rechten Box war übrigens die Weiche eingebaut und für die linke war sie außerhalb auf dem Boden. Reste der Testphase
        Wie es aussieht fahre ich wohl Samstag zu Ma Belle.
        Wenn RainerG schon meinen Besuch angekündigt hat
        Die Zeitung habe ich immer noch nicht, muß wohl warten.
        • CBM
          CBM
          • 15.01.2003
          • 401
          #49
          Bin mal gespannt.
          Ich kann mich selber auch nicht entscheiden,
          Tiw360 mit MT/HT La Belle oder mit Concorde von Walwal,
          die WG habe ich schon hier, wollen noch rund werden.
          Gruß Thomas
          • Rainer_G
            • 13.08.2008
            • 691
            #50
            Gruß Thomas
            Die Spulenwiderstände sind im Bereich MT + HT absolut identisch mit dem Bauplan. Im TT-Zweig hat meine 10 mH Spule einen etwas geringeren Widerstand. Ich habe die Boxen zur Hörposition hin angewinkelt, der hintere Abstand zur Wand beträgt ca. 40 cm. Mehr geht nicht, sonst gibt es Ärger mit meiner besseren Hälfte. Die beiden Concorde 170 stehen direkt daneben und sind ebenfalls angewinkelt.
            Gruß Rainer
            Gruß Rainer
            • CBM
              CBM
              • 15.01.2003
              • 401
              #51
              Das sollte ja kein Problem sein, mal abwarten was Yoogie sagt.
              Du mußt die Boxen jeden Tag um einen cm von der Wand ziehen,
              das Spilechen geht natürlich nicht unbegrenzt.
              Du mußt spätestens damit aufhören, wenn sie anfängt komisch zu gucken...
              Gruß Thomas
                • 5952
                #52
                Mich interessiert es auch mit den 40cm nach hinten zu hören, da wir auch nur ein Wohnzimmer haben und kein großes Musikzimmer oder Hörraum a la Visaton.
                Sozusagen wie im echten Leben.
                Selbst wenn ich schon die Spulen hätte, ich habe nur ein Testgehäuse und könnte kein Stereo hören, deswegen freue ich mich auf den Besuch.
                • Rainer_G
                  • 13.08.2008
                  • 691
                  #53
                  Also, ich muß was meine Beurteilung des MT-Klangs angeht heftig zurückrudern ! Sorry !
                  Ich hatte mir eben die HH gekauft. Dort ist mir aufgefallen, dass im MT-Zweig hinter dem Parallel-Kondi von 4,7 uF ein Widerstand von 1,0 Ohm in Reihe geschaltet ist. Dort habe ich 10,0 Ohm verbaut. Lt. Simu verursacht das eine heftige Senke im Frequenzbereich von ca. 1500 – 4000 Hz. Diese BoxSim-Datei hatte ich aus irgend einem Forumsbeitrag Anfang Dez. 2011 übernommen und an diesem Punkt habe ich den Fehler beim Abgleich mit der Bauvorschlagsweiche übersehen. Vielleicht haben auch andere diese Simu kopiert und sollten das mal überprüfen.
                  Ich werde das jetzt gleich korrigieren und dann neu berichten.
                  Gruß Rainer
                  Gruß Rainer
                    • 5952
                    #54
                    Oh ja, diese Simu habe ich auch gespeichert. Auf meine Frage im Vorstellungsthread wurde die erstellt und veröffentlicht. Bestellt habe ich meine Teile aber nach der Originalliste von Martin.
                    Bin gespannt, wie sich das ändert.
                    • CBM
                      CBM
                      • 15.01.2003
                      • 401
                      #55
                      So etwas passiert, du berichtest aber heute noch, oder?
                      Bin mal schwer gespannt.
                      Gruß Thomas
                      • Rainer_G
                        • 13.08.2008
                        • 691
                        #56
                        Gruß Thomas
                        Ja, heute noch, bin schon dran.
                        Hier ist die fehlerhafte Simu:
                        http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=22926&page=6 #86
                        112 mal heruntergeladen
                        Ich hab Chamaniac eine PN geschickt.
                        Gruß Rainer
                        Gruß Rainer
                          Tut mir sorry, hab's aktualisiert
                          • Rainer_G
                            • 13.08.2008
                            • 691
                            #58
                            Danke !!
                            Gruß Rainer
                            • knork
                              • 18.09.2008
                              • 1896
                              #59
                              @Rainer...
                              kannst Du dann die Beiträge mit den Klangbeschreibungen anpassen sobald Du gehört hast? Nur damit die Leute, die den Thread nicht bis hierher lesen keinen falschen Eindruck von der Kiste bekommen.
                              Im übrigen bin ich schon gespannt auf Deine Eindrücke mit der richtigen Schaltung.
                              Grüße - Jörg
                              • Rainer_G
                                • 13.08.2008
                                • 691
                                #60
                                Ja, das war der Fehler !!
                                Der Vorhang vor dem B200 ging nach der Korrektur der Weichenschaltung auf. Jetzt sind Stimmen und Instrumente in den höheren MT-Lagen voll durchgezeichnet und durchhörbar. Wunderbar ! Jetzt passt auch klanglich alles zusammen. Der Unterschied zu meiner Concorde 170 ist im MT nur noch äußerst gering hörbar.
                                Die HH schreibt u.a. in ihrer neuesten Ausgabe über die La Belle: „Die La Belle baut das Klangbild eher hinter als vor dem Lautsprecher auf.“
                                Die Concorde 170 spielt sich da im MT etwas mehr in den Vordergrund, aber nur sehr gering. Bezogen auf den gesamten Frequenzgang ist die La Belle jetzt der harmonischere Lautsprecher mit einem sehr stabilen und klaren Klangbild.
                                Sorry, wenn ich hier einige mit meiner ersten Beschreibung in Zweifel gestürzt habe. Die jeweiligen Texte habe ich mit entspr. Bemerkungen versehen.
                                Gruß Rainer
                                Zuletzt geändert von Rainer_G; 19.01.2012, 18:42.
                                Gruß Rainer
