Ma Belle
  • Rainer_G
    • 13.08.2008
    • 691
    Zitat von Hochwi Beitrag anzeigen
    Könnte man das Waveguide um 90 Grad drehen oder würde sich der geänderte Abstand zum B200 gleich wieder auf den Klang/das Abstrahlverhalten auswirken ?
    ...würde eventuell dann etwas zierlicher werden.
    Das sähe optisch noch schlimmer aus. Ich würde eine runde Form bevorzugen.
    Gruß Rainer
      • 5974
      Ja, rund wäre was. Auf den ersten Blick hat mir das eckige gefallen, weil die Breite der Chassis und des WG durchgehend gleich breit ist.
      Inzwischen, auch da ich das Test-Anblick-Gehäuse zu Hause stehen habe, würde ich auch ein rundes vorziehen, es ist gefälliger.
      Entweder so wie walwal's Concorde Version als modifiziertes Original, als lanime's Holzvariante bei Furnierten Gehäusen oder die MDF Version bei lackierten Gehäusen.
      Allerdings habe ich extra 2 WG's gekauft, quasi als Lizens Gebühr.
      Hier sollte man einen Weg finden, es sich nicht mit Visaton zu verscherzen.
      Da mir persönlich die Oberfläche des WG aber sehr gut gefällt, könnte ich mit vorstellen die Front komplett mit Warnex Schwarz zu rollen, das passt meiner Meinung nach zu den edlen Chassis als Kontrast, die Seiten müssten allerdings anders werden. Mindestens was glattes.
      Mir gefallen die Ma Belle ganz gut. Wann kann ich meine Ohren vorbeibringen?
      Ach, als ich Deine Klangbeschreibung gelesen habe, kam direkt eine Frage auf:
      Sind die B200 schon eingespielt?
      Da rächt sich, daß ich noch keine Concorde gehört habe, vielleicht hast Du recht oder Du mußt den B200 noch etwas Zeit geben.
        • 1970
        http://www.visaton.info/vb/showthrea...704#post320704
        http://www.matrixhifi.com/ENG_conten...ealtavoces.htm
        http://www.hifi-forum.de/index.php?a...ack=&sort=&z=4
          • 5974
          Hi Christoph,
          Ja, das erste kannte ich schon, das mit der halben Stunde war mir klar und im dritten Link:
          Kaum erwähne ich was von walwal, kommst Du mir mit moby_dick...
          Zitat von Rainer_G Beitrag anzeigen
          ...Fällt aber nur bei näherer Betrachtung auf.
          Melde mich freiwillig...
            • 28891
            Blubb-Blubb
            Der Test mit der Belle bstätigt meine Höreindrücke mit dem B 200 und auch das, was ein Dr. T... schreibt: Der unruhige F-Gang der BB stört. Sowohl längerwellige als auch kurzwellige Abweichungen werden rausgehört. Und die hat der B 200 nun mal, dazu noch Sreuungen von Exemplar zu Exemplar. Das alles verhindert das Ablösen des Klanges, weil es das Gehör irritiert.
            • Violoncello
              • 11.07.2010
              • 641
              Das kann ich so 1:1 bestätigen, und ich und meine B200 kennen uns ja nun schon etwas länger.
              Richtig gute Freunde sind wir aber erst geworden, als ich die B200 einzeln exakt per DSP entzerrt habe (Größenordnung: 15 Filter für jeden).
              • Rainer_G
                • 13.08.2008
                • 691
                @yoogie
                Du hast eine PN.
                Gruß Rainer
                Gruß Rainer
                • Rainer_G
                  • 13.08.2008
                  • 691
                  @walwal + violoncello
                  Das klingt aber nicht besonders positiv. Davon habe ich bisher noch nichts gelesen.
                  Der Konstrukteur der La Belle hat das 8 L - Mitteltongehäuse des B200 mit 2 Matten Polyesterwolle bedämpft. Ich habe an der Rückwand eine Lage Steinwolle (ca. 3 cm stark) verwendet und den Rest mit Schafswolle gefüllt. Ist der B200 dadurch eventuell zu stark bedämpft worden und klingt auch dadurch etwas bedeckt ?
                  Gruß Rainer
                  Gruß Rainer
                    • 5974
                    Ob Schafswolle vielleicht besser ist, habe ich auch schon gedacht und wollte Martin fragen, aber falls Du den B200 jetzt vielleicht überdämpft hast.
                    Martin? Weil F.H. war doch zufrieden mit dem Mittelton....
                    • lanime
                      • 03.11.2010
                      • 789
                      Warum sollte der jahrelang hochgelobte B200 (oben und unten entlastet !!) jetzt plötzlich den Mitteltonbereich
                      nicht mehr können?
                        • 2335
                        in der hh steht, dass das mitteltöngehäuse in der vertikal halbierenden sehr stark bedämpft werden muss, da es eine starke resonanz bei 300 hz gibt.
                        • lanime
                          • 03.11.2010
                          • 789
                          ...steht nicht nur in der HH sondern auch in der Bedämpfungsanleitung von Martin.
                          • Nightingale
                            • 15.05.2009
                            • 734
                            da bin ich ja mit vollaktiv bestens gerüstet. wellen kommt zu mir ich werde euch bügeln
                            ob das allerdings mit dem loslösen des klanges zu tun hat
                              • 28891
                              Das mit der Absorptionmaterial sollte man testen. Was beim Al 130 gut ist, muss nicht unbedingt das richtige für den B 200 sein. Ich halte das als Ursache aber für unwahrscheinlich. Ich würde die Steinwolle als Rückwandbeschichtung lassen, aber zusatzlich noch die erwähnte 300 Hz in der Gehäusemitte mit Sonofil oder Steinwolle bekämpfen.
                              @lanime
                              Der B200 ist ein guter BB. Aber an die Wiedergabe des Al 130 kommt er nicht heran, das sieht man schon am Frequenzgang. Siehe Beitrag von Violoncello und mir. Schau dir mal die Messungen meiner Concorde mit WG an. Klirr, Zerfallsspektrum und Frequenzgang sind sehr gut. Das zu überbieten, ist schwierig!
                              Aber es gibt Forenmitglieder, die das ganz anders sehen.
                              Das heißt aber nicht, dass die La Belle nicht gut klingt, wahrscheinlich besser als vieles auf dem Markt. Auch die Symphonie wurde gelobt und enttäuschte einige. Es ist einfach so, dass derjenige, der von der Concorde (egal welche Version) "kommt", verwöhnt ist. Da etwas besseres zu finden ist schwierig. Sicher schreien jetzt einige wieder auf " der walwal immer mit der gehypten C.", aber damit kann ich leben.
                              Es ist meine völlig subjektive Meinung.
                              • Rheinhessen-Jones
                                • 07.04.2006
                                • 588
                                Danke für den Erfahrungsbericht! Ich besitze ja auch eine Concorde, und frage mich seit dem erscheinen der La Belle, ob sich ein Umstieg lohnt...
