  • CBM
    CBM
    • 15.01.2003
    • 401
    werde erstmal die KE´s mit der richtigen Weiche einbauen.
    Dann halte ich mal die Augen nach 2 gebrauchten AL 130 offen, um die Standboxen mal auf WG umzubauen.
    Rumspinnereien gehören einfach zu diesem Hobby.
    Gruß Thomas
    • DanielK78
      • 11.03.2021
      • 523
      So die Concorde WG ist umgerüstet und steht grade bei mir. Ist denke ich schon ein gutes Update zur MK3.
      Richtig Probegehört habe ich sie bisher noch nicht. Aber es zeichnet sich wieder die phantastische Bühne ab.
      Ich hab das Mitteltongehäuse hinter den AL130 mit 3cm starker und dichter Steinwolle gedämmt und das restliche Volumen mit Merino Schafswolle aufgefüllt
Ansichten: 1196
Größe: 644,4 KB
ID: 715185 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 1227
Größe: 633,3 KB
      Ich hab sie bei mir noch gemessen(Umik-1 aus 1m)
      Frequenzgang linke und rechte Box. Serienstreung bei Visaton ist schon unter aller Sau
Name: Concorde WG Frequenzgang  100cm.jpg
Ansichten: 1214
Größe: 261,9 KB
      Frequenzgang Atlas Mk3 vs Concorde WG
Name: Concorde WG vs Atlas DSM MK3_2.jpg
Ansichten: 1261
Größe: 283,7 KB
      Verzerrung Concorde WG
Name: Concorde WG Verzerrung 100cm.jpg
Ansichten: 1228
Größe: 192,7 KB
      Impulsantwort
Name: Concorde WG Impulsantwort.jpg
Ansichten: 1199
Größe: 313,3 KB
        • 28845
        Connie hat den schöneren Frequenzgang. Etwas weniger Bass. Klirr, was ist das?
          • 28845
Ansichten: 750
Größe: 66,9 KB
          • DanielK78
            • 11.03.2021
            • 523
            Das ist ja in meinem Raum gemessen und nicht in einem schalltoten Raum . Dazu kommt noch das man beim Umik nicht so eine tolle Kalibrierung erwarten darf als wenn man es zu Lautsprecher-Selbstbau schickt.
            Hätte ich eigentlich schon aber ich will später auf zwei kanalige Messung wechseln.
            Zirka 1,20m von der Wand weg in der Nähe des Deckensegels.
            Hab dann die Stelle markiert und die jeweiligen Boxen gemessen.
            Immer mit Pure Direct und über Cinch vom Laptop in den AVR rein
            Keine Angst die Atlas "klirrt" auch bei mir etwas mehr.
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Atlas DSM Mk3 Verzerrung.jpg Ansichten: 0 Größe: 195,4 KB ID: 715197 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Atlas MK3 Impulsantwort.jpg Ansichten: 0 Größe: 313,9 KB ID: 715196 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Atlas DSM Mk3 Spektogram.jpg Ansichten: 0 Größe: 298,7 KB ID: 715195
            Die Concorde ist ja etwas mobiler als unsere anderen Lautsprecher. Vielleicht messe ich sie mal draußen
              • 28845
              Deine Messung ist gut genug. Viel wichtiger ist die Raumakustik, richtige Positionierung und Einmessung, dann laufen beide LS zur Höchstform auf.
              Vor allem, weil die laut können ohne zu verzerren, da scheiden sich die guten Boxen von den Brüllwürfeln.
              Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: max spl.jpg Ansichten: 0 Größe: 58,1 KB ID: 715200
              Das ist ein sehr guter Studiomonitor, man sieht weniger als 1% Klirr bei 100 dB ab 100 Hz. Da müssen "unsere" LS nicht verstecken.
              Zuletzt geändert von walwal; 17.12.2023, 11:31.
              • DanielK78
                • 11.03.2021
                • 523
                Bin grade am optimieren der Concorde WG.
                Klanglich bin ich nicht ganz zufrieden bzw. will ich sie optimal haben, weshalb ich jetzt technisch nachrüste auch wenn es teilweise etwas Voodoo ist.
                Der Mittelton bekommt einen 100uF MKP statt des Elko Glatt (min 30 Jahre aber noch Werte in der Norm)
                Im Tiefton ersetze ich die Originalweiche mit der von Visaton ausgeknobelten WG Weiche:
                Janzen Luftspule 1mm 3.3mh, 147uf MKS4 + 68uF MKP
                Ich denke das die Überhöhung der MK3 bei 100-200hz nicht förderlich ist, was ja mit der Luftspule deutlich gemindert wäre.
                In Boxsim würde sich noch anbieten die 22mH KN durch eine 15mhKN plus zusätzlichem 4,7Ohm Widerstand zu ersetzen. Dann ist sie bei 100-200hz linear mit etwas push im Tiefbass.
                Was ist davon zu halten? Ist ja alles nur Simu…
                  • 28845
                  Die simulierte ConWG (meine Original geschlossen) mit Visatonweiche wurde bei Visaton gemessen. Rechte Grafiken. Der Buckel ist nicht real. In BR hat sie mehr Tiefstton und buckelt 2 dB mehr bei 120 Hz. 15 statt 22 wäre gut, aber Zusatz-R nicht. Zu den 120 Hz - da hatte ich eine Pegelsenke /Boxenhinterkante 60 cm vor Wand). Jetzt stehen sie an der Wand mit 2 Eckabsorbern und die Senke ist weg. Es klingt besser...Raumeinfluss beachten, messen.
                  Elko raus ist gut
                  Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: con vergleich.jpg Ansichten: 0 Größe: 467,7 KB ID: 718082
                  Zuletzt geändert von walwal; 02.03.2024, 16:30.
                    • 28845
                    Ich hatte lange gebraucht, bis ich völlig zufrieden war, mit dem DSP wurden einige Filter gesetzt anhand Messung aber nach Gehör, nur Feinheiten, aber den Hochtonpegel habe ich ab 1000 Hz deutlich gesenkt, ich höre ja recht nahe, ev. lag es daran und die Boxen sind exakt auf den Hörplatz ausgerichtet.
                    Die Teilaktivierung verbessert die Durchhörbarkeit, die ist sensationell auch bei hohen Pegeln. Passiv kommen Rückströme von den TT in den Mittelton und stören. Leistung habe ich auch genug, 4 x 250 Watt. Der Raum ist auch günstig, kein Quader, schräge hohe Holzdecke, Absorber und 6 Sitzplätze mit dicken Polstern, die Bass schlucken. Nachhallzeit wurde gemessen.
Ansichten: 867
Größe: 77,1 KB
                    • DanielK78
                      • 11.03.2021
                      • 523
                      Hallo Jürgen,
                      sehr hilfreich!
                      Ich hab mir schon gedacht das Visaton bei einer realen Messung den Buckel nicht gelassen hätte.
                      Werde aber wie du auch angeraten hast in der Richtung mal mit 15mh zusätzlich absenken.
                      BR muss bleiben sonst steht sie zu dünn daneben. Sie klingt ja definitiv größer als sie ist. Geschlossen wäre das bestimmt weg.
                      Sie muss sich ja im Duell passiv gegen passiv im selben Raum und ohne Einmessystem bewähren.
                      Ist schwer zu beurteilen. Ich bin bei weitem kein Goldohr. Problem ist derzeit denke ich, das sie etwas oberhalb vom Tiefbass aufträgt. (BR mit Mk3 Weiche)
                      Und im Mittel-Hochtonbereich nicht ganz mithalten kann. Gerade zum Beispiel Chansons mit Frauenbegleitung fehlt ihr es an Durchzeichnung und Leichtigkeit.
                      Nochmal die Frequenzweiche komlett durchchecken. Der 100uf Elko glatt ist mir nicht geheuer und alles sauberer Aufbauen. Die seriellen Spulen auf 90grad kippen und alles verlöten.
                      War schon etwas Resteverwertung die FW.
                      Vielleicht sollte ich auch die Weiche nach draußen verlegen... Eventuell ist dieser Einfluss auch nicht so gering wie man denkt.
                      Mein Bruder weiß schon was er auflegen muss.
                      Ich hab immer Probleme den Klang zu beurteilen ohne Referenz deshalb will ich die Concorde WG auf hohem Niveau.
                      • DanielK78
                        • 11.03.2021
                        • 523
                        Kleine Anekdote zum Lautsprecherklang:
                        Die Phonix ist ja gerade in Arbeit. Also „muss“ mein Bruder leider mit der Concorde WG hören…
                        Riesen Katzenjammer!!! Die klingt nicht!!! Furchtbar.
                        Und so war es auch. Ganz schlimm. Unheimlich dünn und hell.
                        Ich also schnell an den Michi und +4 Bass und -1 Höhen… Ups klingt ja ganz gut! Fast schon Ok…
                        Das leben kann so einfach sein
                        Ich dann gleich mal das UMIK geholt und provisorisch gemessen...
                        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Concorde WG 0-0 Sitzplatz.jpg Ansichten: 0 Größe: 267,0 KB ID: 722227 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Concorde WG Sitzplatz +0 -0 Slope.jpg Ansichten: 0 Größe: 247,8 KB ID: 722225
                        Mit neutraler Einstellung an der Vorstufe 0+- Bass/Höhen... Man beachte den Anstieg zu den Höhen
                        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Concorde WG Sitzplatz +4 -1.jpg Ansichten: 0 Größe: 270,6 KB ID: 722228 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 675
Größe: 251,9 KB
                        Und mit +4 Bass -1 Höhen
                        Und dann muss man noch sagen wie toll die Regler an einer guten Vorstufe funktionieren!
                        Der FG sollte vom Bass abfallend sein dann klingt es angenehm, ist auch bei mir so.
                        Zuletzt geändert von DanielK78; 29.08.2024, 11:38.
                          • 10884
                          zu deiner Geschichte, gefällt mir richtig gut.
                          ich würde im Nachbarthread eine ganz ähnliche Geschichte erzählen, wie alles am Ende ganz einfach ist, ...
                            • 28845
                            Der böse Raum...
                              • 28845
                              Anscheinend ist mein DSP nicht übel, denn:
                              Ausgeschiedener Benutzer
                              ausgeschieden Registriert seit24.11.2008OrtBruchsalBeiträge1.021
                              Die Audaphon-Software hatte früher das Manko, daß die Güte nur in Schritten von 0,5 einstellbar war. Wahrscheinlich ist das immer noch so, allein ich bin zu faul zum Testen - kannst ja selbst mal probieren. Zudem sind beim Audaphon die Filter fest vorgegeben, man kann keine nicht in der Software vorgesehenen Filter, wie z.B. Linkwitz-Transformation oder Hoch- und Tiefpässe mit "unüblichen" Güten einstellen. Das verwende ich gerne (Hochpässe hoher Güte) um meinen kleinen Breitbänderchen Bass zu entlocken - siehe http://www.uibel.net/bauvor/bv_boxa.html
                              Beim minidsp 2x4 HD kann man durch Direkteingabe der biquad-Parameter jedes beliebige Filter realisieren. Die Parameter kann man sich von einer Excel-Tabelle ausrechnen lassen. Beispiel: https://www.minidsp.com/applications...itz-transform/
                              Ich bin mit meinem minidsp 2x4 HD sehr zufrieden - siehe http://www.uibel.net/bauvor/bv_tutorials/ms/main.html
                              Wenn es auf den Preis ankommt (für die Zweitanlage im Wohnzimmer), dann ist der minidsp für mich perfekt. Vor allem gefällt mir, daß ich nicht durch (primitive, auf den Anfänger ausgelegte) Software eingeschränkt werde.
                              Wenn Geld keine Rolex spielt , dann ist hifiakademie erste Wahl, aber das wären dann für zwei 2-Kanal-DSPs schon ein Kilo-Euro - siehe https://hifiakademie.de/?id=6.2&si=M...MuMTE0LjI1MHwg Für das "knapp bemessene" Salär gibts auch nur die DSPs ohne Lautstärkeregelung und mit lediglich einem Eingang (Analog oder Digital wählbar).
                              Der minidsp 2x4 HD dagegen ist ein "halber Vorverstärker". Drei Eingänge (Analog, digital optisch und USB) und eine Lautstärkeeinstellung über FB. Dazu kann man 4 verschiedene DSP-EInstellungen speichern, die im laufenden Betrieb über FB gewählt werden können. Einziges Manko des minidsp aus meiner Sicht: Kein Display!
                                • 28845
                                ".....Ungewöhnlich: Der Tieftöner-Magnet ist über eine schwarze Dämpfungsmasse mit der Querstrebe im Gehäuse verbunden. Dieser Kniff dämpft Gehäuse-Resonanzen und beruhigt den Tieftöner....."
                                https://www.lowbeats.de/test-koax-st...auf-den-punkt/
                                15 Jahre früher:
                                https://forum.visaton.de/forum/galer...200#post417200
