Projektbericht Symphonie oval
  • fioreto
    • 20.04.2008
    • 623
    #106
    Also ich denke mal das sich der Marko meldet um Licht ins Dunkel zu bringen
    • Sunder
      • 14.04.2008
      • 494
      #107
      Hi Leute,
      ja das ist das gute 3k Leinwand - Carbongewebe.
      In der Mitte habe ich einen Streifen Palisanderfurnier eingelassen, mit dem auch schon die Gehäuse furniert sind.
      Das mit dem Fräsen ist kein Thema: Ich mach das auf einer 3 Achs CNC, dazu nehme ich einen (oder 2) Hartmetallfräser.
      Das Gewebe ist sehr dünn, ich glaube nur 150g/m² oder so. D.h. die CFK Schicht ist nur 0,5mm dünn.
      Das lässt sich dann gut fräsen, ich hab schon mal so ein Gehäuse gebaut.
      Erinnert euch an die 5l Box von mir auf dem letzten Treffen, für die,die dabei waren....
      Wenn es dicker wird, ist carbon echt nasty, aber bis 1mm geht es.
      Der Fräser ist hin danach, aber die 10€ hab ich dann auch noch.
      Ich habe es deshalb vorher lackiert und poliert, weil ja 4 recht große Löcher reinkommen, und dann ist mit flächig polieren nix mehr.....
      Die Ganze Schallwand wird mit einer dünnen Folie überspannt, und dann mit Vakuum am Tisch festgesaugt. Es wird dann direkt durch die Folie gefräst.
      Das hat sich bei uns so bewährt.
      der staub wird direkt an der Spindel abgesaugt, das bissel was noch auf der Schallwand liegenbleibt, macht sicher keine Kratzer rein.
      Wenn doch, muß ich eben nachpolieren....
      Wegen besserer Fotos: Ich würd ja gern, weiß aber nicht wie... Die Oberfläche spiegelt sehr stark. Mit blitz blendet es, ohne wirds zu dunkel.
      Makro versagt, weil stellt nicht scharf.
      Hab leider keine Ahnung von manuellen Einstellungen. Ich glaub ich versuch es noch mal bei Tageslicht, vieleicht wird es dann besser.
      Halte euch auf dem Laufenden....
      MfG Marko
      Surround: Concept S
      Sub: Der Don
      • fioreto
        • 20.04.2008
        • 623
        #108
        Ja dann habe ich mich doch NICHT verguckt wegen dem Carbongewebe
        Da ich das gleiche vor habe, würde mich sehr freuen wenn ich Dein Werk in Natura anschauen könnte und mir ein Paar Tipps holen könnte
        Alles andere per PN
        Filippo
        • Sunder
          • 14.04.2008
          • 494
          #109
          Fräsen und so
          Hi Leute,
          habe jetzt die erste Schallwand gefräst und dabei eine böse Überraschung erlebt: Scheinbar haben ein paar der Lackschichten keine richtige Bindung zueinander. Dadurch hat sich die Lackschicht am Rand der Fräsung abgehoben, was echt schei.... aussieht. K.Ahnung, was da nicht stimmt, ich hatte immer angeschliffen zwischendurch, aber die Lackschichten Nr. 3.6 lassen sich wie eine Folie abziehen.
          Was soll ich jetzt tun? Alles noch mal runterschleifen? *Heul*
          Mann, war soo viel Arbeit.......
Größe: 56,8 KB
ID: 620485Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 58,6 KB
ID: 620486Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 45,3 KB
Größe: 60,9 KB
ID: 620488Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 53,6 KB
ID: 620489Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 79,8 KB
          Surround: Concept S
          Sub: Der Don
          • Sunder
            • 14.04.2008
            • 494
            #110
            Hier mal die Misere im Detail:
Größe: 59,9 KB
ID: 620491Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 44,5 KB
ID: 620492Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 30,0 KB
Größe: 63,8 KB
ID: 620495Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 27,9 KB
ID: 620496Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 29,7 KB
            Surround: Concept S
            Sub: Der Don
              • 28986
              #111
              Du hast Carbon mit 2-K-Harz beschichtet? Polyester vermutlich? Angeschliffen vor dem lackieren? Wenn es trotzdem nicht hält, gibt es nur eines: Abschleifen bis auf den Grund und komplett mit Harz dick beschichten, schleifen, polieren.
              • ToniD
                • 06.02.2012
                • 103
                #112
                Ciao Marko..
                Uhhh das sieht übel aus
                Schade um die schöne Arbeit.
                Wenn Du nichts schleiffen willst, könnte man ein Alublech (gebürstet oder schwarz eloxiert) oder ein geschliffenes VA Blech als Blende drüber machen. Kommt natürlich drauf an wie weit nach innen sich die Lackschicht gelöst hat. Wäre flux gefertigt..
                Hoffe Du findest eine Lösung.
                Gruss Toni
                • Sunder
                  • 14.04.2008
                  • 494
                  #113
                  ich habe kein Polyester, sonden 2 k Epoxy verwendet. Angeschliffen hatte ich gut.
                  Man sieht bei genauem Hinsehen, dass die 1.+2. Lackschicht noch am Laminat haftet. Ab der 3. Schicht löst es sich dann ab.
                  Dort habe ich die LAcksorte gewechselt, das wird wohl die Ursache sein.
                  ICh weiß, dass man das nicht tun soll, aber der Sprühdosenlack war sch....., daher habe ich auf Lackierpistole gewechselt. Hatte extra drauf geachtet, ein kompatibles system zu wählen wegen Lack hochziehen und so.
                  War auch ok soweit, aber die Bindung war dann wohl doch nicht so gut.....
                  Naja, was dazu gelernt, mach ich nich wieder.
                  Für Nr. 2 versuche ich, einen Fräser mit Linksdrall zu verwenden, um die Lackschicht zu zerspanen. Dieser fördert die Späne nach unten weg, außerdem wirken die Spankräfte dann nach unten, nicht nach oben.
                  Vielleicht kann ich auf diese Weise wenigstens Nr. 2 retten....
                  Ich berichte weiter.
                  Surround: Concept S
                  Sub: Der Don
                  • Xplod
                    • 03.01.2011
                    • 252
                    #114
                    Da muß man ja schon fast kondulieren, so traurig wie die Sache ist. Bei der ganzen Arbeit.
                    Ich würde erstmal nur fein anschleifen und eine Schicht Klarlack drauf machen. Vermutlich sieht man die Übergänge dann so gut wie gar nicht mehr.
                    Ob sich noch eine Lackschicht dann mit den anderen verträgt kann ich natürlich nicht beurteilen.
                    Gruß Stefan
                    • Sunder
                      • 14.04.2008
                      • 494
                      #115
                      Hi Leute,
                      habe gestern ein anderes Teil (hat nix mit den LS zu tun) mit 2k Klarlack + Spritzpistole lackiert.
                      Was soll ich sagen: Herrlicher Verlauf, super Glanzbild. Astreine Haftung.
                      SChade, dass ich den Lack nicht gleich für die Boxen genommen habe
                      In Zukunft kommt mir nix anderes mehr durch die Düse! Aus Fehlern soll man ja lernen, auch wenn es wehtut....
                      Mfg Marko
                      Surround: Concept S
                      Sub: Der Don
                      • Sunder
                        • 14.04.2008
                        • 494
                        #116
                        hm, letzter Post 6.2.2013?
                        Sooo lange hatte ich keinen Bock mehr auf Lautsprecherbau!
                        Aber jetzt hat es mich wieder gepackt. Schuld daran ist ein Kumpel, der ein Paar Symphonien haben will. Und es kann ja nicht angehn, das seine eher fertig sind als meine
                        Also mal die Gehäuse wieder vom Speicher geholt. Pust, hust, viel Staub drauf...
                        Also erstes habe ich mich daran gemacht, von den Schallwänden den schlecht haftenden Klarlack wieder abzuschleifen. Nach je 2 h Schleifen liegen die Teile jetzt lackierfertig da.
                        Diesmal nehm ich guten, schon getesteten 2k Autolack! Wird schon werden.
                        Viele Grüße.
                        Marko
                        Zuletzt geändert von Sunder; 24.11.2015, 10:24.
                        Surround: Concept S
                        Sub: Der Don
                          • 5976
                          #117
                          Deswegen Deine Suche im Marktplatz
                          • Sunder
                            • 14.04.2008
                            • 494
                            #118
                            Krass, kann man keine Fotos als Icon mehr einbinden, also auf dem Visaton-Server lagernd?
                            Früher ging das mal.
                            Surround: Concept S
                            Sub: Der Don
                              • 28986
                              #119
                              Probleme wegen Serverumzug.
                              • Sunder
                                • 14.04.2008
                                • 494
                                #120
                                Hi Walwal,
                                nur temporär, hoffe ich?
                                Surround: Concept S
                                Sub: Der Don
