Bau einer Concorde Mk 3
    • 29056
    #106
    Häßlich, häßlich....
    Und vom Ti halt ich nichts in der Concorde Mk3
    • PeterKli
      • 07.12.2004
      • 224
      #107
      @walwal
      Ich habe die Couplets und würde gerne eine Nummer höher gehen (nicht weil die Couplets mir nicht gefallen, ganz im Gegenteil) , ist halt mein Hobby.....!!!
      Hasst du zufällig schon die Couplets und Concorde im Verlgeich gehört? Lohnt sich der Umstieg?
      Noch eine Frage, kann man die Mk3 mit AL170 oder AL200 an Röhre betreiben?
        • 29056
        #108
        @peterkli
        Soso...
        Die Gehäuse für die Couplet sind bei mir roh im Keller, die Chassis und Weichenteile hab ich auch schon.
        Anfang 2007 mach ich den Vergleich.
        Auf jeden Fall lohnt es sich, wenn man Bass und laut haben will.
        Momentan hab ich für HK die Direktstrahler Al 130 + Ke, die wollte ich mal gegen die Couplet vergleichen.
        Außerdem will ein Bekannter mal die Couplet für seine Schwester bauen, da kann er gleich mithören, ev. auch die Classic 200 danebenstellen....
        Röhre hab ich nicht brauch ich nicht will ich nicht
        Aber die Concorde ist da etwas besser als die Vox vom Wirkungsgrad her und geht auch nicht deutlich unter 4 Ohm.
        • J.Ollig
          • 27.01.2004
          • 610
          #109
          Die Concorde geht gut an Röhre
          Jürgen
            • 29056
            #110
            Biste endlich ferdisch?
            • J.Ollig
              • 27.01.2004
              • 610
              #111
              Naja... sagen wir mal so, die erste Endstufe (Prototyp) läuft im Grunde gut, macht 30 Watt an 4 Ohm und klingt auch klasse aber der Forscherdrang ist noch zu groß und so teste ich noch ständig verschieden Versionen und Schaltungsvarianten. Es ist halt auch ein Forschungs- und Lernprojekt. Da ich die Endstufen ja nun auch nicht notwendigerweise brauche hat das alles auch Zeit und ich teste und optimiere, bis ich das Gefühl habe, dass nicht mehr zu holen ist. Eins noch, auch wenn Du es nicht hören magst, es klingt besser als Transistor, deutlich besser.
              Was machen die Bandspulen?
              Jürgen
                • 29056
                #112
                Hallo, die Bandspulen sind in der Nähe von Washington DC und werden am 13.1. gebracht.
                Zur Röhre: Das glaub ich sogar, dass es besser klingt. Vieleicht macht die Röhre die Concorde etwas "weicher", dadurch angenehmer. Mit einer anderen Box wäre vieleicht Transistor besser. Da gibt es unendliche Möglichkeiten. Und es ist alles subjektiv, aber Hauptsache es macht Spass. Da rede ich keinem rein.
                  • 29056
                  #113
                  So, die Couplet Ke sind fertig. Siehe thread Couplet-Concorde- Vergleich.
                  • J.Ollig
                    • 27.01.2004
                    • 610
                    #114
                    So ist es. Es ist Hobby und ich lote die Möglichkeiten aus, lerne dabei und habe meinen Spass. Fakt ist momentan, dass die Röhre deutlich räumlicher klingt als mein AX-900. Ich kann sie allerdings auch gegenkoppeln und dann so weit zu drehen, dass sie den gleichen "toten" Klang hat wie der AX-900. Das gehört hier aber nicht hin. Wenn die beiden Monoblöcke fertig sind werde ich einen Thread dafür öffnen, dann können sich Gegner und Befürworter wieder Philosophien um die Ohren hauen.
                    Jürgen
                    • SvenT
                      #115
                      Ich schließe daraus, dass ein röhren-verstärker kein verstärker im klassischen sinn ist, sondern vielmehr ein instrument mit eigenklang
                        • 29056
                        #116
                        Ja, Röhre erzeugt angenehmen Klirr (geradzahlig). Ist Fakt! Klingt frischer. Manchen gefällt es.
                        • J.Ollig
                          • 27.01.2004
                          • 610
                          #117
                          Naja, naja, so würde ich das nicht sehen.
                          Ich schließe daraus, dass ein Röhrenverstärker ein Verstärker im klassischen Sinn ist, den ich nicht zwangsläufig mit Gegenkopplung tot-koppeln muß, aber wie schon weiter oben gesagt, gehört es hier nicht hin und ich möchte walwals Thread hier nicht missbrauchen. Diese Diskussion führen wir dann wieder wenn es so weit ist und die Röhren fertig sind.
                          Jürgen
                            • 29056
                            #118
                            So, jetzt kommt der Spulentest:
                            Beide im TT-Zweig, 3,9 mH eingesetzt, mit identischen Drähten an die Weiche angeschlossen, in Hörentfernung mit Steckern umgeschaltet, ohne zu wissen, wann welche Spule angeschlossen ist.
                            Visaton LR mit 0,24 Ohm, 18 Euro
                            Alpha-Core (USA) Folien-Luftspule O,30 Ohm, 57 Euro
                            Ergebnis: Ich habe mich heftig bemüht, Unterschiede zu hören, und nur weil ich was finden wollte, war ich der Meinung, die eine klingt etwas natürlicher, die andere hatte einen Hauch, nein, ein Häuchlein topfigen Klang im Mittelton. Habe dann den Draht verfolgt: Die "bessere" war die Kupferfolienspule!
                            Fazit:
                            1. Man kann ohne Bedenken die Ferritspule von Visaton nehmen.
                            2. Wenn der Mehrpreis akzeptabel ist, und man an die USA-Spulen herankommt, nimmt man die Kupferfolienspule, weil die eventuell etwas besser ist.
                            Allerdings kostet so was bei Mundorf 160 Euro pro Spule, das ist der eventuelle Klanggewinn nicht wert.
                            Test wurde fortgesetzt im Mittel-und Hochton,
                            Ergebnis: Ohne Einfluß auf den Klang!
                            Trotzdem werden die Folienspulen auch im MT demnächst eingebaut. Da ist noch etwas Erprobungsbedarf, ob nach der niedrigohmigen Spule ein Widerstand von 0,5 Ohm Verbesserungen bringt. Boxsim sagt ja, meine Ohren rätseln noch!
                            Muss aber die Weiche erst mal neu aufbauen, die alte sieht zu sehr nach Experiment aus. Im TT und HT-Bereich sind sie schon drin.
                            Ausserdem machen die Spulen mal einen Besuch bei Visaton.
                            Durch den geringeren Widerstand der 0,22 mH-Spule im HT-Bereich habe ich die Weiche angepasst und der HT etwas leiser gemacht, mir gefällt das jetzt prima, der Rest an Härte ist weg! Auch die Phasenbeziehung zwischen HT und MT ist perfekt.
                            Übrigens wird damit die Behauptung widerlegt, D'Appo sollte um 90 Grad Phasenabweichung haben!
                            Wer will, kann das auch mit einer normalen Draht-Spule machen, die sollte dann etwa 0,1 Ohm haben. Visaton hat die nicht, aber IT, 1,4 mm/0,13 Ohm, etwa 5 Euro.
                            1,5 Ohm----------5µF---------x--------7,8µF--------x----------HT-
                            ...................................0,22mH......... ...........25 Ohm
                            -------------------------------x--------------------x---------HT+
                            Zuletzt geändert von walwal; 14.01.2007, 10:17.
                            • J.Ollig
                              • 27.01.2004
                              • 610
                              #119
                              Hallo walwal,
                              ich habs mir ja fast gedacht aber trotzdem gehofft, dass ein deutlicherer Effekt hörbar ist. Nun gut, für den Geldbeutel ist es besser so.
                              Kannst Du bitte nochmal Dein Projekt mit den jetzt aktuellen Werten online stellen? EMail geht natürlich auch.
                              Gruß und viel Spaß mit der MK III
                              Jürgen
                              • MFC
                                MFC
                                • 20.01.2007
                                • 6
                                #120
                                Zitat J. Ollig
                                >Kannst Du bitte nochmal Dein Projekt mit den jetzt aktuellen Werten online stellen?<
                                Ich schliesse mich an.
                                Manuel
