Luftspulen Reihenschaltung bzw. Parallelschaltung
    • 1258
    Schau hier mal nach der Bijou 170 light bzw. B170 light - da ist der verbaut, gibt etliche Einträge
      • 5982
      #47
      Ich kenne den W170s-4 in 17 Liter BR in der Alto 1. Und in der Why mit 7,5 liter CB.
      In 50 Liter BR in der Alto 2 kommt der sogar tief runter.
        • 29006
        #48
        Zitat von nademi
        Ja aber wie klingt es ? Hat es schon jemand ausprobiert? LG
Ansichten: 451
Größe: 109,2 KB
        Das sind 2 W 170 S in einer Center-Box, geschlossen. Klingt prima, ist aber kein Basswunder, auch als BR nicht. Ein Sub ist sinnvoll, aber das ist relativ.
        • nademi
          • 14.08.2015
          • 612
          #49
          Hhhhm
          • nademi
            • 14.08.2015
            • 612
            #50
            • nademi
              • 14.08.2015
              • 612
              #51
              Sehr interessant. LG
              • Reim
                • 28.06.2001
                • 1521
                #52
                Hallo, wenn du die Spulen um jeweils 90Grad verdreht montierst, minimierst du die gegenseitige Beeinflussung, oder du erhöhst den Abstand um einige cm, nach meinen Messungen sollten es mind 5cm Abstand sein, dann ist die Beeinflussung nur noch gering, Luft und Kernspulen reagieren hier prinzip bedingt unterschiedlich sensibel. Viele Grüße Reim
                vom Reim
                • nademi
                  • 14.08.2015
                  • 612
                  #53
                  Danke für den Tipp Reim
                  • nademi
                    • 14.08.2015
                    • 612
                    #54
                    Leute... kann das ein Problem werden klanglich oder in irgend einer anderen weise ? Oder ist das okay so? Statt einer Platine, nehme ich eine dünne MDF Platte, links und rechts + - Kupfer Draht für die Bauteile, der Kupfer Draht wird nur um die Schrauben herum gedreht, damit er fest ist, spulen und kondis werden mit Heißkleber fest gemacht, Wiederstände bleiben in der Luft, weil sie ja heiß werden, mache mir Sorgen wegen den Schrauben, sind einfache Holzschrauben, keine Ahnung aus welchem Metall, aber kein Kupfer oder Messing, die sind ja mit dem Kupfer Draht in Kontakt, habe Angst das es den Klang verschlechtert oder mehr Ohm zuführt... was sagt ihr dazu? LG
                      • 29006
                      #55
                      Geht, aber Löten musst du schon an den Schrauben (Messing).
                      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: weiche.JPG Ansichten: 0 Größe: 935,5 KB ID: 712582
                      Ohne Löten geht mit Wago-Klemmen.
                      • nademi
                        • 14.08.2015
                        • 612
                        #56
Ansichten: 316
Größe: 637,9 KB
                        • nademi
                          • 14.08.2015
                          • 612
                          #57
                          Ich will ja nicht auf den Schrauben löten, deswegen die Kupfer Bahn Links und rechts.... LG
                            • 29006
                            #58
                            Auch da sehe ich keine Probleme.
                            • nademi
                              • 14.08.2015
                              • 612
                              #59
                              Okay Danke für deine Hilfe walwal, und danke für den Tipp reim. LG
                                • 3755
                                #60
                                Hast Du den schon einen Weichenplan mit Boxsim erstellt, bzw. die Chassis geplant? W17 E oder W 170 S ?
                                Der W 17E passt ja, wie schon erwähnt wurde, mehr zu geschlossenen Gehäusen, der W 170S geht auch für Bassreflex.
