Luftspulen Reihenschaltung bzw. Parallelschaltung
Ich kenne den W170s-4 in 17 Liter BR in der Alto 1. Und in der Why mit 7,5 liter CB.
In 50 Liter BR in der Alto 2 kommt der sogar tief runter.Viele Grüße aus dem Bergischen Land
Alan ParsonsKommentar
Hallo, wenn du die Spulen um jeweils 90Grad verdreht montierst, minimierst du die gegenseitige Beeinflussung, oder du erhöhst den Abstand um einige cm, nach meinen Messungen sollten es mind 5cm Abstand sein, dann ist die Beeinflussung nur noch gering, Luft und Kernspulen reagieren hier prinzip bedingt unterschiedlich sensibel. Viele Grüße ReimViele Grüße
vom ReimKommentar
Leute... kann das ein Problem werden klanglich oder in irgend einer anderen weise ? Oder ist das okay so? Statt einer Platine, nehme ich eine dünne MDF Platte, links und rechts + - Kupfer Draht für die Bauteile, der Kupfer Draht wird nur um die Schrauben herum gedreht, damit er fest ist, spulen und kondis werden mit Heißkleber fest gemacht, Wiederstände bleiben in der Luft, weil sie ja heiß werden, mache mir Sorgen wegen den Schrauben, sind einfache Holzschrauben, keine Ahnung aus welchem Metall, aber kein Kupfer oder Messing, die sind ja mit dem Kupfer Draht in Kontakt, habe Angst das es den Klang verschlechtert oder mehr Ohm zuführt... was sagt ihr dazu? LGKommentar
Hast Du den schon einen Weichenplan mit Boxsim erstellt, bzw. die Chassis geplant? W17 E oder W 170 S ?
Der W 17E passt ja, wie schon erwähnt wurde, mehr zu geschlossenen Gehäusen, der W 170S geht auch für Bassreflex.Mit Freundlichem Gruß,
