Luftspulen Reihenschaltung bzw. Parallelschaltung
  • nademi
    • 14.08.2015
    • 612
    Hiiiii Leute, gibt es eigentlich vor oder Nachteile wenn man Luftspulen oder Kernspulen in Reihe oder parallel schaltet um auf ein bestimmten Wert zu kommen? Habe zwei luftspulen die ich in Reihe schalten will, um auf 1.0 mH zu kommen, so kann ich mit das Geld sparen, danke für eure Hilfe. LG
  • Bernd
    • 08.01.2021
    • 699
    Zwei Spulen in Reihe schalten geht natürlich. Nachteil wäre, daß sich auch der ohmsche Anteil addiert. Dann wäre noch zu beachten, wie die Spulen angeordnet sind. Zwei Extremfälle: Spulen direkt übereinander gibt bestimmt eine höhere Induktivität als rechnerich erwartet, Spulen wir auseinander sollte dem errechneten Wert näher kommen. Ich würde auf jeden Fall mit einem LCR-Meter das Ergebnis kontrollieren. Ideal ist es sicher nicht.
    Gruß Bernd
      • 3754
      Du solltest sie nicht direkt nebeneinander montieren, wegen der gegenseitigen Beeinflussung, was Bernd auch erwähnte. Im Prinzip sollten sie auch den gleichen Drahtdurchmesser haben, was die Belastbarkeit betrifft. Also ich würde keine Spule mit 0,6mm² Drahtstärke und eine Spule mit 1,5mm² Drahtstärke vor einem Tieftöner in Reihe schalten. Auch wegen der recht hohen Impedanz von 0,6mm² Spulen. Aber ansonsten spricht nichts dagegen, meiner Meinung nach. Bei 18 db Weichen werden auch Spulen in Reihe geschaltet.
      • nademi
        • 14.08.2015
        • 612
        Hiiiii
        • nademi
          • 14.08.2015
          • 612
          Also dann doch besser welche kaufen? LG
            • 29005
            Wenn der Widerstand passt, und die Spulen sich nicht gegenseitig beeinflussen, nein
            • Bernd
              • 08.01.2021
              • 699
              Wenn man selbst baut, kann man ja auch probieren. Besser ist wohl, eine "passende" Spule einzubauen. Wenn die Hintereinanderschaltung passt, geht das natürlich auch.
              Gruß Bernd
                • 3754
                Was hast Du denn für Spulen, die Du verwenden wolltest ?
                • nademi
                  • 14.08.2015
                  • 612
                  Hiiiii
                  • nademi
                    • 14.08.2015
                    • 612
                    ich habe 0,68 mH 1,4 mm und 0,33 mH 1mm, soll für einen ws 17 e sein, LG
                      • 2479
                      [QUOTE=nademi;n712240.. soll für einen ws 17 e sein [/QUOTE]
                      Wieviel Ohm sollen es denn sein, wäre wichtiger. Die Reihenschalte sollte bei etwa 0,4 Ohm landen ...
                      • nademi
                        • 14.08.2015
                        • 612
                        Beide zusammen ergeben 0,56 Ohm. LG
                          • 3754
                          Das passt schon, obwohl gerade die WS Baureihe wegen des relativ hohem QTS eher nach niedrigen Ohmzahlen verlangt. Die Zuleitung sollte nicht zu dünn sein, gerade bei 4 Ohm Chassis, also nicht Klingeldrahtmäßig, und relativ viel Dämmmaterial senkt den QTS auch. Der Klang solcher Lautsprecher ist oft etwas warm in den Tiefen, und ich würde ein nicht zu kleines geschlossenes Gehäuse empfehlen.
                          Eine 1mH Spule kostet ja auch nicht die Welt, trotzdem kann man es auch so anwenden. wenn die 0,33mH Spule 1mm² hat.
                          Soll das nur 1 Lautsprecher werden?
                          • nademi
                            • 14.08.2015
                            • 612
                            Ein Lautsprecher paar soll es werden, sc 10 n, WS 17 e 4 Ohm, 15 liter GHP mit 660 uf. LG
                            • nademi
                              • 14.08.2015
                              • 612
                              Was haltet ihr davon ? LG
