Stilblüten aus den unendlichen Weiten der Audio-Presse
Wichtig ist, das im Verstärker auch ein edler Sicherungshalter ist mit genügend Anpressdruck, sonst ist das ganze Zwecklos und erzeugt nur Bassresonanzen im Bereich um 47Hz, oder auch nicht. .
Im Ernst, man müsste einmal solch eine Sicherung messtechnisch mit einer ganz normalen Sicherung vergleichen. Und einmal öffnen, was da drin ist. Oder z.B. spezielle Subwoofer NF-Kabel und andere kuriose Dinge unter die Lupe nehmen. Aber ich habe nicht so viel Geld übrig, um mir solche Scherze leisten zu können.
Eben gesehen, Ein Subwoofer NF Kabel, 2 Cinchstecker, 2 meter Kabel, 550 €
Sicherlich durchaus gute Cinchstecker. Aber so teure Cinchstecker gibt es nicht das diese mit 2 meter Kabel 550 € wert sind. Es gibt professionelle Stecker einer bekannten Marke, die sind auch generell etwas teurer, wer damit keine gute Verbindung hinbekommt, der ist es selber schuld. Ich würde so ein Subwooferkabel für max. 70 € hinbekommen. Sollte ich es verkaufen wollen, würde ich wohl 100€ nehmen. Aber ich habe kein Subwooferkabel, und verkaufe auch keine.
"...Welche ist die beste Lautsprecherform?
Welches Lautsprecherprinzip und welche Gehäuseform erlauben die ausgewogenste Musikwiedergabe?...."
Klasse, mal weiterlesen....
"...Die Frage kann jede Person nur für sich selbst beantworten, denn die Beurteilung ist zwangsläufig subjektiv..."
Hat man jetzt die Leser ver..rscht?
https://www.avguide.ch/magazin/welch...he-oder-quader„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
Alan ParsonsKommentar
Nah, es gibt ja den Satz:"...Welche ist die beste Lautsprecherform?
Dass Studiomonitore fast immer Quader sind mit ihrem typischen Klang, hat für alle Boxen dieser Bauart den Vorteil, dass ihr Klang immer relativ dicht am Werkzeug ist, das der Soundengineer zum Abmischen und Mastern einer Aufnahme verwendet.
Man hört ja nicht ein "Original", sondern das, was Musiker und Tonmeister daraus gemacht haben, wobei viele Komponenten mitspielen, wie verwendete Mikrophone, Abstand der Messungen, Anzahl der Kanäle, Abhörmonitore und Geschmack der Endabstimmung.
Selbst bei Livemusik kommt es darauf an, wo man sitzt oder steht.Kommentar
Klar, Toole/Olive nannten das Circle of Confusion.
https://seanolive.blogspot.com/2009/...confusion.html„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
Ich habe mal gelesen, das ein Quaderförmiges Gehäuse optimal eine Größe im Verhältnis ~ 10:7:5 haben sollte, um Resonanzen zu verhindern. Wobei das doch bei 100 cm Höhe ein ziemlicher Klotz ergäbe mit 70 cm Tiefe.Mit Freundlichem Gruß,
Seitenverhältnis (Vermeidung stehender Wellen): verwende ungleichmäßige Kantenverhältnisse, z. B. 1 : 1,4 : 1,9 (Tiefe : Breite : Höhe) oder 1 : 1,6 : 2
Sagt die KI...
Ich sage, kein BR und den Hohlraum komplett füllen.
Ahja, gut zu wissen.
Aber ist ja eigentlich fast so ähnlich wie meine Formel. Bzw. die ich mal aufgeschnappt hatte. Ich hatte ja auch extra ein ~ genutzt.
Dann hast du halt auch wieder ein Verhältnis von 1:2 mit dabei, also harmonische.
Wenn du den goldenen Schnitt nimmst 1:1,618: (1,618)² dann passiert das nicht.
Bei 30 Breite hättest du dann 48 Tiefe und 78 Höhe.
Das ist etwa die Dimension einer (Watt) Puppy.
Ich baue schöne Boxentürme; Bässe massieren eure Seele, ich bin die Abrissbirne für die deutsche Szene! (Peter Fox)Kommentar
Gut zu wissen, bei den von mir gefundenen Angaben, hätte der Lautsprecher
78 cm Höhe , 55 cm Tiefe, 40 cm Breite.
78 cm Höhe , 48 cm Tiefe, 30 cm Breite, bei Deinen Angaben, nur um das einmal anschaulich zu vergleichen.
Mein Gehäuse hätte, wenn die Maße Innenmaße wären, immerhin 171 Liter Brutto-Volumen,
Dein Gehäuse 112 liter.
Ich glaube, Dein Gehäuse gefällt mir besser , auch von den Proportionen.
Ich überlege nur, ob man dieses Seitenverhältnis immer so hinbekommt bei einer notwendigen Breite und einem gewünschten Gehäusevolumen.
Wenn ich z.b. meinen PAW 25 in ein kleineres Gehäuse mit 40 litern einbauen will, jetzt hat er gute 60 liter, muss es ja eine Mindestbreite geben. Aber da er ja als Subwoofer eingesetzt wird, ist das wohl auch nicht so kritisch.Mit Freundlichem Gruß,
"....HiDiamond Kabel werden aus dem gesamten Kupferblock hergestellt. Nur HiDiamond Kabel werden mit einer exklusiven VRC 4 Technologie gefertigt, die es erlaubt vierfach gebranntes Kupfer einzusetzen, um damit eine größere Reinheit des Materials zu erreichen. Gerade die Reinheit des Materials an der Unterseite des Kabels ist aus Klanggründen äußerst wichtig.
Das gewonnene Kupfer, dass als Ausgangsmaterial der Kabel dient, wird in Form gepresst, um schließlich in einen Strang von 0,10 Millimetern als fertiges Produkt zum Einsatz zu kommen...."
https://www.klangheimat.de/hifi-hers...a-z/hidiamond/„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
Ich mach jetzt dann Damast-Kupfer-Kabel. Alle Kupferkristalle in die korrekte Richtung geklöppelt, damit sich durch die Ionen Wanderung keine Vertiefungen in der Gittermatrix manifestieren können.
das dielektrikum werde ich aus Handgewebter Baby-Alpaka Wollfasern realisieren um die parasitären quanten elektronenströme zu unterbinden.
vorbestellung bitte via PMKommentar
geht auch Loro Piana Baby Kaschmir - Baby-Alpaka gibt's doch auf jedem Wochenmarkt - oder eine Vikunja exclusiv VersionIch mach jetzt dann Damast-Kupfer-Kabel. Alle Kupferkristalle in die korrekte Richtung geklöppelt, damit sich durch die Ionen Wanderung keine Vertiefungen in der Gittermatrix manifestieren können.
