Unterschiede Kondensatoren
  • zymorg
    • 30.05.2017
    • 365
    #76
    Zitat von walwal
    Mag sein, aber hat mit dem Thema nichts zu tun.
    Der Textabschnitt liegt qualitativ zwischen missverständlich und falsch. Da die Gefahr besteht dass den Text hier jemand ließt, halte ich das für erwähnenswert.
    www.geringeneer.de
      • 3736
      #77
      Zitat von jhohm
      Erinnert mich ein bischen an die webseite von Michael methe; die neuen Lautsprecher waren immer die endgültigen, die für immer bleiben werden
      Erinnert mich an meine ersten Grafikkarten. Erst 2 MB Speicher , dann 4 MB , Das muss nun aber reichen für den Monitor 640x480. . Dann 8 MB, mehr braucht man nicht für die 1024x768 Auflösung.! Dann 32 MB ! Damit läuft jedes Spiel! Dann sagenhafte 128MB. Hält ewig! Naja, und dann kam das nächste Spiel... und heute ist es eine Ryzen CPU mit integrierter Grafik. Das reicht nun aber für Boxsim!
        • 3736
        #78
        Um nochmals auf einen möglichen Kondensatorklang zu kommen. Ich schätze die Unterschiede dermaßen gering ein, das schon eine geöffnete oder geschlossene Gardine im Wohnzimmer deutlich mehr Auswirkungen hat. Oder wieviel Personen sich dort aufhalten usw. Oder wie mein eigener Gemütszustand ist. Morgens oder Abends. Mein Hörvermögen, usw.
        Was natürlich nicht heißt, das man nun Kondensatoren von der Resterampe nehmen sollte, sondern durchaus qualitativ gute. Wo man davon ausgehen kann, das auch das drin ist, was drauf steht. Ist so meine Meinung.
        • zymorg
          • 30.05.2017
          • 365
          #79
          Zitat von ubix
          ...das schon eine geöffnete oder geschlossene Gardine im Wohnzimmer deutlich mehr Auswirkungen hat. Oder wieviel Personen sich dort aufhalten usw.
          Das ist genau der Punkt und wird so oft ignoriert. Anstatt Kondensatormessgeräte sollte jeder ein Mikrofon + Software haben und bereit sein neben Lautsprechern auch einen eigenen Hörraum umzubauen.
          www.geringeneer.de
          • Fotohuis
            • 03.09.2016
            • 111
            #80
            Was muss ich sagen: Ich habe einen Set Philips FB820 nach re-foam recap gemacht mit den Visaton MKP/MKT Folie Kondensatoren.
            Zuerst haette ich die Moeglichkeit original (Bi-polair) und einen Set mit MKP's an zu hoeren. Das Unterschied war Ziemlich Gross. Die Klang ist anders gerade im Mitten und Hoch Bereich. Mir gefallt es mit den Folie C's besser. Deshalb habe ich es getauschst. Philips FB Serien sind von 1988.
            Fuer einen FB820 Set hat es Eur. 60 gekostet.
            • Mr Bombasti
              • 25.07.2011
              • 236
              #81
              Wie lange hält denn so ein Elko üblicherweise?
                • 28913
                #82
                10-20 Jahre, es sei denn, er geht vorher kaputt.
                Ernsthaft: es gibt Prognosen dazu vom Hersteller, abhängig von der Temperatur, aber keine Garantie. Ausreißer sind möglich.
                Wie bei LED-Lampen, meine sollen 20 Jahre halten, aber von 30 Stück ging eine nach einem Jahr nicht mehr. Der Mensch lebt im Durchschnitt auch 75 Jahre.....
                • Fotohuis
                  • 03.09.2016
                  • 111
                  #83
                  Es haengt ab von Temperatur, Betriebsspannung und wie oft ein Geraet benutzt ist. Weiter gibt es ein Qualitaets Unterschied zwischen Elkos. Maximal so 30-40 Jahre. Die ESR Parameter zusammen mit einer Kapazitaetsmessung ist die Wahrheit.
                    • 28913
                    #84
                    Jepp.
