Unterschiede Kondensatoren
    • 29068
    Zitat von Mr Bombasti
    Was hat es mit denn unterschiedlichen Spannungsangaben auf sich? Also wann braucht man 250 V und wann z. B. 400 V?
    Braucht man nie, weil übliche Verstärker nicht mehr als 50 V max liefern. Selbst bei PA nicht.
      • 29068
      Ok, also bei PA wird es kritisch. Bei Home HiFi sind dann die LS und/oder die Ohren kaputt.
        • 4508
        je höher die Spannungsfestigkeit, desto dicker das Dielektrikum (Folie), das Bedeutet, der Aufbau ist insgesammt mechanisch stabiler.
        Lt. Herrn Timmermanns von der HobbyHifi hat das positive Auswirkungen auf den Klang, weil dadurch der Kondensator unempfindlicher gegen mechanische Schwingungen ist....
        Auch wenn ich das so nicht glaube, sehe ich zu, mindestens immer 160V- Typen zu verwenden.
        Wenn es großen Kapazitäten nur in 100V gibt, splitte ich sie auf... (parallel geschaltet)
        • Mr Bombasti
          • 25.07.2011
          • 238
          Ok, sehr gut! Danke!
          Die Platzierung und Befestigung der Kondensatoren auf der Weiche ist auch unkritisch, oder? Also Spulen müssen ja einen gewissen Abstand bzw. Ausrichtung zueinander haben. Widerstände dürfen nicht mit Heißkleber befestigt werden, da sie warm werden.
          Beides gilt aber nicht für Kondensatoren, oder?
            • 4508
            Zitat von Cossart
            O
            Warum dann doch?
            Wegen der elektrischen Sicherheit; ausserdem sind die Preisunterschiede so gering, dass ich gerne mein Gewissen beruhige damit!
              • 29068
              ich habe auch die Q4 genommen, 400 V und preiswert. Oder auch Wima als Snäppchen, 3,3 µF für 30 C das Stück. 100 Stück bestellt und....
                • 29068
                Folienkondensator, MKT, axial, 1 µF, 20 %, 100 V 0,07 €.
                Sollte man nachmessen und selektieren. Aber bei DEM Preis....
                • aurelian
                  • 05.03.2013
                  • 1910
                  Da es 2000W-Verstärker zur Genüge im PA-BEreich gibt, müssen die an 4 Ohm 90V liefern, und an 8 Ohm 126V
                  (zumindest theoretisch, wenn die Verstärker wirklich das leisten).
                  Da allerdings im echten PA-Bereich (nicht Party-PA) kaum Passivweichen verwendet werden, relativiert sich das Ganze wieder.
                  Allerdings werden in PA-Fertigweichen schon Kondensatoren mit höheren Spannungen verwendet als 63V/100V, weil diese Weichen idR für 600W/8 Ohm ausgelegt sind
                  die Monacor-Folienkondensatoren sind zumindest alle 250V-Typen
                  • Fotohuis
                    • 03.09.2016
                    • 111
                    Humble Homemade Hifi - Very high quality loudspeaker kits, components, upgrades, modifications and custom solutions.
                    • aurelian
                      • 05.03.2013
                      • 1910
                      Würde mich immer interessieren, wie diese Schwurbler die Klangunterschiede bei den Kondensatoren heraushören wollen......
                      Alles völlig lächerlich
                        • 29068
                        Natürlich ist es lächerlich. Aber Geld regiert die Welt....
                        • aurelian
                          • 05.03.2013
                          • 1910
                          Es gibt Typen von Kondensatoren, die bei Wechselststrom prinzipiell Verzerrungen produzieren, zB Tantalkondensatoren (einige Prozent Verzerrungen bei Verwendung als Koppelkondensatoren in Verstärkern) sowie keramische Kondensatoren, ansonsten war es Jacke wie Hose, was man verwendet (bei den Messungen ging es aber um Kondensatoren im Signalbereich von Verstärkern)
                          Quelle:
                          Audiokondensatoren - Ein Kapitel für sich, Elektor 1987/Jan.
                          sowie:
                          Merkwürdige Kondensatoren, Elektor 1986/Sept.
                          PS: Es wird auch darauf hingewiesen, dass es nichts bringt, zu einem Elko einen Folienkondensator parallelzuschalten.
                          • aurelian
                            • 05.03.2013
                            • 1910
                            Tantals, Elkos, ... gehören prinzipiell nur an Stellen, wo sie dem Audiosignal nicht schaden können.
                            Ferritspulen übrigens auch.
                            1. Und die Visaton-Ferritspulen sind dann wohl nur als Dekor zu verwenden oder wozu sonst deiner Meinung nach?
                            https://www.visaton.de/de/produkte/z...eile/fc-spulen
                            2. Und bipolare Elkos sind keine Elkos? Und dürfen, wenn sie nun doch Elkos sind, nur an Stellen ein gesetzt werden, wo sie dem Audio-Signal nicht schaden? Bekanntermaßen kann man sie überall in der Weiche einsetzen, und früher wurden normale Elkos mit Vorspannung auch als Koppelkondensatoren in Verstärkern eingesetzt, und haben nicht dem Audiosignal geschadet.
                            Ich denke, du mußt bei deiner Aussage nochmals über die Bücher gehen....
                              • 4508
                              Im Diy-Hifi-Forum.Eu soll demnächst ein Test stattfinden, mit verschiedenen Kondensatoren, mal sehen, was dabei rauskommt; die meisten der teilnehmer wollen nämlich Unterschiede hören...
                              Hier noch ein Link aus dem Forum
                              • aurelian
                                • 05.03.2013
                                • 1910
                                Elektor hat bei den Kondensatormessungen ein Rechtecksignal verwendet und die Abweichungen von der Reckteckform bewertet (was natürlich präzisere Ergebnisse als ein Meßmikrofon liefert)
