stereo zu mono??? chinch anleitung
  • Timo VOX
    • 10.01.2009
    • 1361
    Moin....
    gibt es eine günstige möglichkeit vllt selbstbau stereo chinch zu mono zu wandeln. Ginge auch 2 mal stereo chinch zu einmal mino?
    CONCORDE WG 300 Rounded
    VOX 301 Oval
    VOX 301 Center Oval
    COUPLET KE OVAL
    Mein Wohnkino
  • Vmann
    • 23.11.2008
    • 5
    Hallo Timo VOX,
    kommt drauf an, an welcher Stelle, aber Chinch hört sich nach Geräteausgang oder VV-Ausgang an. Da könnte man eine kleine OP-Schaltung verwenden (Addierer), ist ganz simpel, Du brauchst allerdings eine symmetrische Spannungsversorgung. Sollte gehen. Als schlechte Lösung könnte man auch zwei Widerstände als Spannungsteiler nehmen, die beiden Ausgänge brücken und in der Mitte das Signal abnehmen. Dann sollten die Widerstände aber je nach Ausgang 10 kOhm bis 50 kOhm betragen, das Signal ist dann abgeschwächt und die Anpassung an die nächste Stufe ist nicht gut, aber als Quick-and-Dirty sollte es gehen.
    Wolfgang
    • Timo VOX
      • 10.01.2009
      • 1361
      2 stereo in ein mono out mit poti.
      ginge das so?
      VOX 301 Oval
      VOX 301 Center Oval
      COUPLET KE OVAL
      Mein Wohnkino
      • broesel
        • 05.08.2002
        • 4337
        So. Die Werte sind nur Postleitzahlen. Aber praxisgerecht.
        • Timo VOX
          • 10.01.2009
          • 1361
          In meiner zeichnung sind noch mehr widerstände. Ginge das auch oder was ist besser. Meine Zeichnung resultiert auch von jemand anderen.
          VOX 301 Oval
          VOX 301 Center Oval
          COUPLET KE OVAL
          Mein Wohnkino
          • broesel
            • 05.08.2002
            • 4337
            Deine Zeichnung besteht zu 73% aus überflüssigen Dusseligkeiten. Außerdem ist sie so klein, dass man kaum was erkennen kann.
            Meine ist also besser (sowieso).
            • Timo VOX
              • 10.01.2009
              • 1361
              Kann ich anstelle 4.7kilo 10 nehmen oder 2 10k parallel was is besser?
              VOX 301 Oval
              VOX 301 Center Oval
              COUPLET KE OVAL
              Mein Wohnkino
              • broesel
                • 05.08.2002
                • 4337
                Wenn du 10k nimmst, ist die Dämpfung 6dB. Hinten kommt also nur noch die Hälfte des Eingangspegels raus. Mit 4k7 oder 5k liegt die Dämpfung bei knapp 4dB, das heißt, es gehen dir nur ca. 30% Pegel flöten.
                (Bei Benutzung des 10k - Potis, und einer handelsüblichen Senkenimpedanz.)
                • Timo VOX
                  • 10.01.2009
                  • 1361
                  Ok dann klemm ich 2 10k parallel. Am poti kann ich die ausgangslautsärke ja regeln
                  VOX 301 Oval
                  VOX 301 Center Oval
                  COUPLET KE OVAL
                  Mein Wohnkino
                  • Timo VOX
                    • 10.01.2009
                    • 1361
                    Moin...
                    kleine logik frage.
                    der poti öiegt ja gegen masse. Heisst durchgangsprüfung schirm zum leiter hat durchgang. Wäre ja nen kurzschluss wenn der poti 0 ohm hätte.
                    Is das richtig so..??
                    Wenn ja wie funktioniert das überhaupt...
                    VOX 301 Oval
                    VOX 301 Center Oval
                    COUPLET KE OVAL
                    Mein Wohnkino
                    • broesel
                      • 05.08.2002
                      • 4337
                      Das ist alles richtig so.
                        oder ganz einfach so...
                        • Timo VOX
                          • 10.01.2009
                          • 1361
                          Funktioniert auch total klasse.
                          auch atmos ist welten besser mit dieser lösung danke.
                          VOX 301 Oval
                          VOX 301 Center Oval
                          COUPLET KE OVAL
                          Mein Wohnkino
                          • broesel
                            • 05.08.2002
                            • 4337
                            Gehuppt wie gesprungen.
                            Unterschied: meine Zeichnung ist schöner, und vollständiger bezüglich des vom TE erstellten Pflichtenheftes.
                            • Timo VOX
                              • 10.01.2009
                              • 1361
                              Kleine Frage, ergänzung der Schaltung.
                              Die Front high ls sind lauter als die Rear high eingestellt im avr. deshalb ist der VOG lauter bei einem front high signal.
                              Kann ich 4 kleine Potis einsetzen um jeden Eingang nochmals im pegel zu senken?
                              Also hinter oder vor die 4,7K ohm widerstände nen 10K Poti setzen.????
                              Widerstand wird grösser signal leiser oder geht das so nicht?
                              VOX 301 Oval
                              VOX 301 Center Oval
                              COUPLET KE OVAL
                              Mein Wohnkino
