kurze Frage Vox 301 Mt und Weiche
  • Timo VOX
    • 10.01.2009
    • 1400
    Kleiner Einblick...
    a. Hilfe was mit dem 3.3ohm mox los im TT bereich... dieser filter mit 3 bauteilen...
    CONCORDE WG 300 Rounded
    VOX 301 Oval
    VOX 301 Center Oval
    COUPLET KE OVAL
    Mein Wohnkino
      • 28987
      Der wirkt um 70 Hz. So allmählich solltest du mal Boxsim nutzen.
      • Timo VOX
        • 10.01.2009
        • 1400
        Boxsim.. wär prima aber komm damit nich so klar... bzw bei sowas wohl schon... aber joa...
        habs nun gemacht.. bei 100 und 300 hz minimal lauter dazwischen mehr bis deutlich...
        finde es lohnt sich....
        habe mit einzelfrequenzen probiert.
        klanglich find ich die voxen klasse schon immer... aber weil ein freund das sagte wollte ich mal probieren... und das klangbild ist so minimal kräftiger... finde mehr darfs gar nicht sein....
        ich frage mich nur warum visaton das nich von haus aus gemacht hat..??
        Ps der Widerstand der da so verbruzelt aussieht ist nur in einer ls so und hat n8ch seinen wert.
        VOX 301 Oval
        VOX 301 Center Oval
        COUPLET KE OVAL
        Mein Wohnkino
        • Timo VOX
          • 10.01.2009
          • 1400
          So hatte ich das nun gemacht
          VOX 301 Oval
          VOX 301 Center Oval
          COUPLET KE OVAL
          Mein Wohnkino
            • 28987
            Die Senke bei dir kann auch vom Raum kommen, aber egal, wenn es bei dir passt, hat es sich ja gelohnt.
            • Timo VOX
              • 10.01.2009
              • 1400
              Jop.. hat es.... diese Senke ist ja aber immer.. deshalb hmmmm...
              VOX 301 Oval
              VOX 301 Center Oval
              COUPLET KE OVAL
              Mein Wohnkino
                • 28987
                In der Messung ist keine Senke erkennbar, nicht immer stimmt die Simu, vor allem in dem Bereich gibt es häufig Senken, die nicht real sind.
                Ohne Messung tappen alle im Dunklen.
                  • 28987
                  Zitat von Timo VOX
                  Ok danke... ich werd mal gucken... Messung kommt demnächst dann warte ich so lange.
                  mfg
                  Und??
                  • Timo VOX
                    • 10.01.2009
                    • 1400
                    Ja kommt noch....
                    aber ich sag ja in dem bereich 100bis 300hz hab ich den peak bei 200hz und der ist wirklich zu hören bei einzelfrequenzen. Das heisst er ist bei musik auch da...
                    es ist auf jedenfall l8hnend gewesen die std zu investieren...
                    hier ein wenig der ud player brachte ein wenig der av demnächst noch etwas und zusammen ist es dann schon ein deutlicher unterschied.....
                    viele kleine verbesserungen bringen auch eine grosse :-)
                    VOX 301 Oval
                    VOX 301 Center Oval
                    COUPLET KE OVAL
                    Mein Wohnkino
                      • 14.02.2012
                      Zitat von walwal
                      Mit Teilaktivierung kann man eine gute Vox bauen. Passiv muss die Weiche komplett anders werden, ohne Messung wird das nix.
                      Wenn die Voxen mit einem AVR in Bi-Amping betrieben werden müsste er doch die Phase beim einmessen korregieren, oder? Sind die Änderungen an der Weiche dann überflüssig oder trotzdem empfehlenswert. Noch hängen sie an einem Stereoverstärker aber ein AVR sollte eventuell demnächst mal kommen...
                      • Timo VOX
                        • 10.01.2009
                        • 1400
                        Hmmm. ...
                        ich hab tri amp..... bi amp vom av und den tt am pre out da kann ers ja nicht messen...
                        Denke aber allgemein nicht da das Signal ja nur verdoppelt wird... sprich front bleibt front auch im osd eq.
                        VOX 301 Oval
                        VOX 301 Center Oval
                        COUPLET KE OVAL
                        Mein Wohnkino
                          • 28987
                          Wenn der Phasenunterschied TT - MT konstant wäre, ja. Isser aber nicht. Somit ist die Gruppenlaufzeit Murks und das hört man als trägen Bass. Mit FIR könnte es gehen, aber da bin ich überfragt.
                          Links die Vox 301, rechts meine Sonja (damit nicht schon wieder die Concorde genannt wird)
                          Zuletzt geändert von walwal; 29.08.2015, 19:47.
                            • 14.02.2012
                            Okay verstehe. Hab mich mal in Boxsim dran gesetzt und die alte Vox mit noch TIW250 geladen mit entsprechender Urweiche. Wir haben übrigens eine "High-End" Version von Strassacker mit Scan Speak HT, die Weiche ist also selbst aufgebaut. Die Änderungen am HT habe ich jetzt mal außen vor gelassen. Hab die Modifikationen der 252/253 hinzugefügt sowie noch ein paar Bauteile angepasst. Sind in der Weiche rot makiert. Wäre vielleicht ne Option!
                            Gruß Nils
                              • 28987
                              Grausam!
                              Die 301 könnte man so beweichen mit tiefer Trennung und passabler Phase, allerdings recht niedriger Impedanz:
                              Zuletzt geändert von walwal; 30.08.2015, 08:54.
                                • 14.02.2012
                                Vorher, nacher oder beides grausam?
