Endstufe
Bei 50 cm zur Rückwand ist die destruktive Interferenz (Das ist genau die nicht-minalphasige Senke) bei 70 Hz, das kann man mit Boxsim simulieren. 60 cm ist gerade mal 65 Hz. Denke aber auch daran, dass die Seitenwand das gleiche macht. also nie gleichen Abstand TT -Rückwand wie TT-Seitenwand machen. Bei der Vox kannst du auch mal mit den TT nach außen experimentieren, das sollte mehr Bass ergeben. Musst halt spielen.„Audiophile verwenden ihre Geräte nicht, um Ihre Musik zu hören. Audiophile verwenden Ihre Musik, um ihre Geräte zu hören.“
Die Kurven lassen sich nur als TXT Datei auf den Pc ziehen, diese lassen sich hier aber nicht hochladen
. Leider habe ich immer noch keine Ahnung wie man eine Kurve daraus generiert.
Bass ist mehr als genug da ( für meinen Geschmack) . Ich werde noch zwischen 55Cm und 40Cm Boxenrücken ausprobieren.
Was mich ein wenig wundert das die 40Hz Mode bei 1m und 1,5 m mehr störte.
verschoben
hat ja lange gedauert. Die Messungen mussten einzeln geschickt werden, ich hoffe sie sind angekommen. Einmal bis 200Hz und einmal bis 500Hz entzerrt. die voxen stehen jetzt wieder bei 63cm. der TI100 ist 96cm von der Wand entfernt.
Das ursprüngliche Loch bei 55Hz kam durch ein falsches Messen mit mit Zeitkorrektur.
Vier ist eine 2. user Messung die ich aber nicht ausgeführt habe. 3 und 6 sind jeweils die Raummessungen am Hörplatz ( Mikro nicht verstellt) wobei vorher blau bis 200Hz und gelb bis 500Hz korrigiert war. Durch den etwas größeren Wandabstand hört es sich etwas dünner an , gefällt mir aber besser.
Mittlerweile habe ich noch herausgefunden das man die Steilheit der EQ's auch einstellen könnte.
Lustig ist auch das ich das DSP Dual Core aus dem Nachbarland Italien bezogen habe.
Wenn mir jetzt noch ein Schweitzer erklärt wie ich die Kurven bilden kann bin ich erst mal glücklich.
Noch zum 1. Diagramm auch wenn es eigentlich 1 und 2 und 5 und 6 sein sollte ist die Annahme richtig.
